все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 375 из 476
14280 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А можно и не за копейки, а силиконовый.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Значит, точно (без доработок) подходит пыльник от наружного ШРУСа автомобиля Ока?
А ещё от чего-нибудь подходят?
Мой сорокет после покраски
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
На мост и диски краски не хватило?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
orlean пишет:
А почему на щитке приборов только три указателя у меня их 4 (Зарядка, воздух, давление и температура) не вижу воздуха или какие то года они без компрессора выпускались
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Цырен Ендонов, на моём нет компрессора
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Ого, дак он весь кроме капота и кабины солидолом покрашен, или и капот изнутри тоже?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вовий, колёса и мост перед покраской мыть надо - а пока нечем. Нужна серьёзная мойка высокого давления (более 200 атмосфер) - чтобы струя горячей воды или перегретого пара разрезала напополам кусок мяса
26.03.2014 - 06:55
: 1311
orlean пишет:
какого он выпуска
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вроде 82-го
Василий ВТЗ 2032А пишет:
orlean пишет:
Зато сохранится лучше...проверено...кабина у самого нерадивого тракториста,где все время розлито масло,валяются грязные промасленные тряпки и ключи гниёт мало...
У нас кстати Сороковка с компрессором встречается редко.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
гниёт мало...
зато гори-ит......в этом году убедился)))))
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А!.. Горят они все хорошо.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
нормуль good резинапутевая и вообще трактор бодрый видимо...к нему бы орудия и не лениться и он бы начал зарабатывать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
у т 40 кабина гниет - под боковыми окнами,где стенки прикручиваются к крылу через резинку -это ее больное место.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игорек 25. пишет:
да она вся больное место laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., движок у моего трактора хороший (после капремонта), но коробка передач, бортовые редукторы и боковины задних колёс такие, что только в магазин за пивом ездить))
orlean пишет:
Вот нормальный ответ,честный....а накрасить можно и металлолом-будет как конфетка смотреться.....
14.10.2020 - 23:25
: 4
Цырен Ендонов пишет:
Сибиряк_72 пишет:
игорь-76 пишет:
Двигло ровно работает?может у тебя форса ху--рит,попробуй когда стучит проверить.
Очень даже бывает. В таком случае ещё соляру в поддон добавлять может
Первым делом проверял форсы откручивал прислушивался стучит зараза [изображение] Кстати сегодня коров гонял по лесу и наткнулся на поршень в диаметре около 12-13 см да еще чугунная зараза тяжелая и стоят 5 колец и два маслосъемных они от чего такие впервые вижу
Если поршень диаметром 165мм, то это Сталинец С-60. Куплю, если что.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток всем. Похолодало и стал мой железный конь похуже заводится. Аппаратуру и форсунки откапиталил.Проблема в зажигании. Куда надо крутнуть?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Видео снимите .
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Новичок26rus пишет:
да мне вся техника начнет хуже заводится
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток! Ребята подскажите сколько оборотов на ВОМ т -40? по паспорту 533, а на холостых это или на оборотах. Один товарищ говорит, что на холостых вообще 260-собираю дровокол и думаю не мало ли? если на холостых 540 то все хорошо, а если 260 то приплыли, так сказать.
полный_привод пишет:
все показатели указаны на номинальных рабочих оборотах.на холостых естественно все намного ниже.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
вы приплыли, 540 это для номинальной частоты работы двигателя
04.05.2014 - 20:03
: 705
forest_taft пишет:
На средних где-то 400? умножаем на 3,67 кпп ваз 1 передача=1468 этого хватит для нш 50? пока колю от трактора нш 32 приходится газовать, соответственно расход, а на нш 32 сколько оборотов от двигателя? не смог найти. Спасибо!
forest_taft пишет:
привод нш32 имеет ведущая коленвала 20 зубов и ведомая на насосе 23 зуба.передаточное не сложно вывести и выяснить подачу объема масла на любых оборотах.при 1000 оборотах мотора насос будет вращаться 869,с копейками оборотов.при этом подача будет не более 27 литров в минуту.на полторы тысячи-в половину больше-40,5 литров в минуту.для работы нш-хватит любых вами предложенных оборотов.устроит ли вас производительность маслостанции на таких оборотах?скажем 1500 оборотов с нш50 вам даст 75 литров в минуту-хорошая производительность.колун должен летать на такой подаче.
forest_taft пишет:
В принципе хватит....газовать приходится чтобы колун побыстрее двигался?
Вместо КПП нет желания использовать редуктор заднего моста ваз например?...там есть возможность повысить в четыре раза...
04.05.2014 - 20:03
: 705
Хотел от кпп, все собрал для этого, теперь голову ломаю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
А КПП будет в обратную сторону работать?
