все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 378 из 476
14280 сообщений
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
В патрубок немного сетки (для мытья посуды), а на входе в коллектор отверстие на 5мм. или же можно пустить в воздухан
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Марат Минигулов пишет:
вот тогда точно со всех щелей масло погонит.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сейчас у всех двигателей картерные газы во впускной тракт подсоединены. Наружу сапуны не торчат.
02.09.2010 - 05:16
: 17489
Но у них и сопуны немного по другому сделаны. Как минимум есть маслоотделитель. А не просто трубка...
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ есть фото как болты от ГБЦ классика ставят на сцепления и что ещё нужно зделать завтра половинить собирался .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
alpenist пишет:
от гбц 12 болты, там как то рассверливают. лично я обошелся болтами от нивы 2121 нижнее крепление амортизатора. в автомаг пришел с размерами нужного болта,нашли по размерам в компе.головки подогнал болгаркой. гдето или в этой или соседней теме по т-40 на днях обсуждали данный вопрос
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
АлександрКоновалов пишет:
alpenist пишет:
вот, нашёл
[quote=Игорек 25.]
литион пишет:
С новым годом всех !
Сломало болт ( регулировочный длинный на 10 мм ) на корзине сцепления . В магазах качество болтов сомнительное . Может чем-то можно заменить ?
вас так же с наступившим!Можно , как вариант болт с головки ваз класика,но он на 12.придется расверливать сухарь и лапку.
что бы ничегоне переделывать нужен болт нижнего крепления амортизатора нива 2121, он на 10 ,размеры точь в точь как сороковкин 15 см в длину,к нему гайку с капроновой вставкой.. красота!Прочность болта 8.8 ,болт крепкий его так затягивают -что откручиваешь с полуметровой трубой.
https://fermer.ru/comment/1080090793#comment-1080090793
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Товарищи, подскажите кто знает.
Прочитал три книги 1971, 72-го и 1988-го годов про установку колеи задних и передних колес, никак не въеду...
1. На Т-40 когда-нибудь были задние колеса с разборным диском как на Т-25?
Именно на обычном Т-40М(АМ) (не на заниженном АНМ) и именно с обычной резиной на 38", не на междурядных 42".
В интернете на фото нашел, получается, что может и были...
2. Какие колеса на ПВМ лучше подойдут под обработку картофельных междурядий 140 см и просто пахоту, цельносварные (нов.образца) или разборные (старые)?
Колея с "новыми" - минимум 1460мм, при задних 1375 мм. С передними разборными цифр не нашел или путаю их с разборными задними. wacko2
Или я парюсь лишнего, подойдут любые колеса?
А некоторой разницей в колее переда и зада - пренебречь?
(образовался ПВМ, надо найти на него колеса, вот и думаю какие брать.)
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Хайсер пишет:
Да, были
Хайсер пишет:
Колея с "новыми" - минимум 1460мм, при задних 1375 мм. С передними разборными цифр не нашел или путаю их с разборными задними. [изображение]
Колеса были...на колею забить.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Колея задних колёс на обычных дисках тоже может быть разной, есть с проставками а есть без проставок и её уже не увеличить, и если попадётся вариант без проставок с зади с широкими не разборными передними то думаю будет не совсем гут. А под междурядку нужны узкие колёса имхо, раньше два раза в год перекидывал, потом собрал из лома ещё трактор на узких колёсах на постоянку.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вот нашел фото, у меня на двух АМ-ах разная задняя колея.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Спасибо за советы.
С цифрами разобрался тоже.
Видимо надо брать то, что доступно и в нормальном состоянии.
gryaznij пишет:
Согласен, но задних 9.5-42 по адекватной цене вокруг не вижу, а с родными 13.6-38 при некоторой ловкости он не особо топчет.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Хайсер пишет:
Мониторить авито юлу и тд, я год с лишним искал, потом в соседней области за 10 т. взял два колеса в сборе, единственный минус на одном перекидывал покрыщку по направлению.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Хайсер пишет:
Здравствуйте коллега. Ранее на Т-40 были разборные диски задних колёс на 38". К тому же они крепились на бортовые не гайками , а болтами. Нынче колёсные диски только сварные. Однако есть нюанс-на бортовых, на шпильках может иметься кольцо-проставка, а может и не иметься. Поэтому могут быть некие различия в колее.
По передним колёсам-на переставных дисках более широкий диапазон регулировок. Зато цельносварные проще.
Хайсер пишет:
в одном случае +3 см на наружные борозды(потоптать стенку)во втором случае-12,5мм на смещение колеса кстенке внутренней борозды.и тот и другой параметр из кабины не увидите-при боковом уклоне и с "правильной"колейкой может больше сносить.
Хайсер пишет:
yes3 усе пойдет-забейте вы на это дело.уж если так сильно надо и хочется-ищите узкую для междурядки 9.5/42.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
9'5 х42 специально собрал колеса под картоху, так как более широкими мял ботву, колея 140. Спереди газоновская, немного борта рядка заминает. Резину по Авито нашел рядом( новые шины СССР плюс один диск, всё за 10 т.) А второй диск через форум нашел , ездил за ним за 450 км. А так есть мечта- держать отдельный трактор для междурядки без пвм , сзади 42х9.5, спереди 20х7.5. использовать его еще можно было бы на сенокосе с косой и граблям. Только для этих целей.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Себе тоже приобрёл колёса для картофеля 9.5х42.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
колупатор пишет:
Забил.
Найду что попадется поприличнее и куплю.
16.08.2013 - 10:14
: 952
В каждом регионе по разному, мне эта мечта примерно в 50-60 тыс + время собрать встала. Как не странно но постепенно круг обязанностей "маленького" расширился, посадка, межурядка, опрыскиватель, ботвакоска, копалка, коса, фреза, что привезти по мелочи и тд., просто потому что поманёвренее. Полноприводный же теперь только плуг, кпс, лес заготовить на птске дрова привезти , снег зимой почистить.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
На просторах Авито встретился трактор с такой установкой .
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Иван Афанасьев пишет:
сделано не для того чтобы работать. а для того чтобы продать подороже.
02.09.2010 - 05:16
: 17489
Уж третий год продают его. https://fermer.ru/comment/1078958840#comment-1078958840 Походу не интересен народу. Или мошенники.
Kostomar пишет:
очень дорогой трактор с установкой-если купил то хрен потом продашь. laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Вроде здесь это уже мелькало...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня в фотоархиве такое фото есть:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вовий пишет:
Складывается впечатление что погрузчик специально делали на каком то предприятии, для определённых целей с использованием прицепа.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Норм трактор . Ушатан мало . Можно снять эту установку и поставить на прицеп и будет прицепной грейфер .Унас с ЮМЗвского грейфера так делают , зимой стога грузить само то , ну и летом стога метать . Лично я так сделал бы . А трактор видать мало работал . Цена интересно какая у него ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9049
Жора- пишет:
Да как самое то? У нас мужик с эксковаторной установкой на юмз за сеном ездит. Вместо ковша захват ставит. Грузит треть от возможного.,не поднимает установка высоко. По пол арбы привозит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Zhekaz B пишет:
Вовий пишет:
Складывается впечатление что погрузчик специально делали на каком то предприятии, для определённых целей с использованием прицепа.[изображение]
Вполне может быть. В советское время министерствы часто сами выпускали технику на базе серийной для своих нужд на предприятиях этого министерства.
