все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 373 из 476
14280 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Теперь кроватную пружину жмем упершись в спинку сиденья. Красота и надежность...
27.08.2016 - 21:09
: 351
После покупки свеженького ЛТЗ55 обнаружил отключенный сервомеханизм. Дай-ка думаю разберусь и во игерну все на место, благо детальки были сохранены. Да ничего не вышло ,привод стал работать не четко, рывками. Убрал.Колхоз..ники наверно правы.
Михалыч62 пишет:
Не на одном МТЗ восстановил,на ЮМЗ не больно давно....на ДТ прекрасно работает.. dntknw ....а было действительно с пружиной от кровати.... laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Мне вот как-то пофиг на тугую педаль сцепления, главное - чтобы при нажатой в пол педали сцепление полностью выключалось. А оно не хочет - даже с такой приблудой (свободный ход педали 45 мм)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Не хватает правого рычага распределителя... Вопрос - подойдёт ли рычаг от тракторов других марок?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
orlean пишет:
Рычяг самому можно сделать,а сам наконечник который одевается на рычяг из распреда можно взять от МТЗ
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
orlean пишет:
Ну на транспорте может и пофигу. А Куном целый день поработать так не пофигу становиться.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
andrej 73, тогда может замутить пневмоусилитель привода выключения сцепления - особенно, если на тракторе есть воздушный компрессор и ресивер (а если нет - то поставить компрессор с электроприводом, 12 вольт)?
Пружинный сервомеханизм в этом случае тоже не очень поможет - усилие на педали уменьшится, но зато ход педали будет больше (что тоже утомляет)
И вообще плохо то, что пята педали в нажатом состоянии оказывается слишком близко к передней стенке кабины, нога упирается в трубки распределителя - в результате давить на педаль приходится только передней частью стопы, что крайне неудобно... Нужно как-то менять конструкцию педали
02.09.2010 - 05:16
: 17491
orlean пишет:
Наварил на педаль толстую пластину со смещением сантиметров на пять влево. А площадку педали вома срезал и приварил с левой стороны. Так нога нажимает сцепление ровно по прямой, а не заворачивается за рычаг КПП, что есть более физиологичным движением. А то что пластина толстая даёт возможность не упираться в трубки. Плюс, площадь пластины больше. Ногу не так надавливает, если в обуви с тонкой подошвой.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Kostomar, у меня был проект попроще - эпоксидным клеем приклеить к пяте педали сверху что-то типа колодки (чтобы при нажатой в пол педали стопа ноги находилась выше от пола и не упиралась в трубки).
А круче всего, как я писал, замутить пневмопривод выключения сцепления - типа аварийного пневмопривода, который я замутил на своём УАЗ-3303 (и который всё не могу собраться доделать):
Для этого можно поставить вал выключения сцепления с вылетом на обе стороны картера (с левой стороны больше места для размещения пневмокамеры или пневмоцилиндра, чем с правой).
Для управления пневмоприводом использовать трёхходовой электромагнитный клапан с диаметром условного прохода не менее 5 мм (а лучше 7...8 мм), кнопку управления электромагнитным клапаном можно разместить на рычаге КПП, под головкой.
Нажал на кнопку, и педаль сцепления - бум - мгновенно "в пол"... Отпустил кнопку - и педаль сцепления плавно отпустилась (для достижения нужной скорости отпускания педали нужно задросселировать на требуемую величину канал выхода воздуха из пневмокамеры в атмосферу)
02.09.2010 - 05:16
: 17491
orlean пишет:
Сомнительная идея. Во первых не всегда мгновенное выключение сцепления это хорошо. Во вторых как делать с этой кнопкой двойной выжим? В третьих, славное отпускаете понятие растяжимое... Иной раз нужно очень плавно. Другой раз побыстрее... А порой и вовсе резко бросить...
Да и есть ли смысл городить этот огород? Не на столько тяжело та педаль выжимается если все правильно собрано и настроено.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Так это нужно в основном при работе с куном и прочих работах, когда никакой двойной выжим не нужен...
(Собственно, мне двойной выжим вообще никогда не нужен - я не умею переключать передачи во время движения, если в КПП нет синхронизаторов или кулачковых муфт)
И пневмопривод никак не мешает обычному ножному управлению - если надо, можно просто вообще не нажимать пальцами на кнопку, или при трогании с места придерживать педаль сцепления ногой (если нужно более плавное трогание)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Kostomar пишет:
Это улучшит ситуацию но самое неудобное это высота педали. При работе Куном нога постоянно на педали и гоняет выжимной даже если нет необходимости выключить сцепление. Просто потому что каждый раз задирать ногу и ставить ее на педаль утомительно. Что нибудь похожее на педаль газа было бы хорошо. Иногда даже сожелею что на машине газулька не так как на тракторе.
02.09.2010 - 05:16
: 17491
orlean пишет:
Как раз при работе с куном и нужно постоянно меняющейся скорость нажатия. А иной раз несколько раз подряд приотпускаешь сцепление не до конца и тут же нажимаешь обратно... Либо надо резко рвануть. Либо наоборот оооочень плавно тронуться. В общем очень редки случаи когда можно просто отпустить сцепление и поехать. Вообще, если бы это было просто сделать и хорошо работало, то уже было бы сделано заводом.
02.09.2010 - 05:16
: 17491
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Ход педали будет маленьким. Сложно будет точно дозировать сцепление.
А я на эту штуку ставлю ногу пяткой. Когда нужно нажать, просто передвинул ногу вперед. Не скажу что это прям писец как удобно, но легче чем каждый раз поднимать или держать на весу на педали.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Kostomar пишет:
Сейчас есть куча типов шаговых двигателей. Кто нибудь бы заморочился поэкспериментировал.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
На иномарках бывают гидравлические усилители педалей, вот бы приспособить.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
На молдоване т-70 гидроусилитель сцепления стоит, посмотрите если есть где такая техника рядом.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
gryaznij пишет:
Точно, на ДТ-75 и Т-4 тоже гидроусилители педалей есть.
Вот и тема оказывается есть, правда там МТЗ.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130237?page...
Констан пишет:
gryaznij пишет:
Если компрессор есть и всегда молотит,то может воздушную с Маза, Т-150...
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Ну, если уж совсем заморочиться, есть гидроусилитель педали гидравлический, но с электронасосом одним узлом.
Во фантазия прёт. laugh
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Здравствуйте.есть пару вопросов по т 40
1.может кто подключал родной компрессор от заднего ВОМ.прнцип подключения.принцип смазки.
2.поставил гидрораспред. от мтз .марка неизвестна.начал греться нш.как то делают доп. обратку.
если можно фото. ссылки.зарание спс.
texnik. пишет:
По второму вопросу.сбоку распреда пробка под ключ на 14.....оттуда трубку в бак или в сливную магистраль.....
Или делать сверление в корпусе самого распреда,чтобы не вешать лишние сопли.
Констан пишет:
Во фантазия прёт. [изображение]
Для трактора это перебор наверное...
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Вчера звоню брату(он должен быть в мастерской), говорим, на заднем плане тишина.
Ты где, говорю?
Я на комбайне, озимые убираю. И следом мат в адрес Изаксона, типа сука гореть ему в аду.
Так что никакой не перебор. Совал нос в Джон Дир - космос. А Фендт говорят ещё круче.
Констан пишет:
Ты где, говорю?
Ну забыл добавить наверное... Поправлюсь....для нашего трактора... laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Кстати, разговор про комбайн Вектор, ростсельмашевский.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Всем Здравствуйте! Лопнул поворотный вал на навеске. Не могу снять кронштейн, что бы заменить вал. Открутил один болт и все гайки на шпильках. С левой стороны болт и 5 гаек со шпильками, с правой 4 гайки на шпильках. Всё открутил, не могу оторвать кронштейн от корпуса кпп. Вчера трактором зацепил тросом, накинул 4 гайки и ничего не получилось, трактор буксует и всё на месте, как приварили.
Может там есть потайной болт? Или еще какая то особенность?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Пробовал подбавать стамесками, она чугунная, боюсь отколоть, ничего не получилось.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Akella777 пишет:
На штифтах туго сидит. С низу забить тонкую стаместку а сверху по кронштейну молотом. И так несколько раз.
