все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 322 из 479
14354 сообщения
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Василий ВТЗ 2032А пишет:
На т 25 на полураме круглые трубы, туда их ставят.
Именно так, и диаметр один в один.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
.... не сворачивает или по 2шт на сторону?
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
МОТОРИСТ 74 пишет:
ИгорьБ пишет:
менять комплектом либо под х/у или под простой.
Старый хозяин сказал что купил простой реверс. но он не подошел. по этому и заварили. вот я и думаю, почему не подошел? что не пускает новый реверс в старую колоду? трактор 77 года рождения. липецкий.
Вроде по посадочному они там одинаковые были все. По количеству шлицов на муфте переключения были точно разные. Т.е, 2 типа комплектов. Мож старый хозяин хотел просто муфту поменять, она чаще выходит из строя.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
ShiloYu пишет:
я не уточнял. но посмотрел интернет и понял что в слепую без разборки запчасти покупать не стоит. во первых разные. во вторых не знаю точно что там сломалось и заварили. может шлицы на муфте съело. может на коничке. или с самим ходоуменьшителем проблема. посмотрел за скобу цилиндра крышка стоит с гидротрубкой, как с ходоуменьшителем. у меня следующий вопрос. можно ли вытащить кишки реверса не снимая кабины? хочу вытащить шестерни и ездить по магазинам с конкретной для примерки железякой.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
saygan1@mail.ru пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
легче снять кабину.
сверху надо снять крышку кпп. слева надо открутить кронштейн цилиндра навески, чтобы вытащить стакан с подшипникам и левую шестерню реверса. справа колесо, крышку первичного вала и стакан, потом первичный вал с шестернями и правую шестерню реверса.. боюсь, что придется раскатывать и снимать промежутку, чтобы вытащить ведущую шестерню реверса, хотя хозяин барин. по идее если менять то все три.
Нафига промежутку -то снимать? через снятый люк промежутки откручивается гайка силового вала + гайка держащая саму коничку и ведущая коничка вынимается внутрь коробки.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
shur-k пишет:
Два на сторону с растоянием около 15 см. К ним пластины приварить, а к пластинам продольные брусы отвала через палец. Люди и по одному на сторону ставят, но я сомневаюсь, зная себя могу порвать, поэтому хочу по два поставить. В теме про отвал на Т-25 есть фото с креплением шатунами.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
МОТОРИСТ 74 пишет:
заварить там можно только одно - у муфты облизало шлицы (или у шестерни), в итоге муфту пододвинули в положение передний ход и приварили к шестерни первичного вала.
Поэтому при разборке вам нужно будет решить эту проблему при помощи маленькой болгарки если подлезите, или стачивать сварку абразивными шарошками на дрель(этими можно подлезть куда угодно.
МОТОРИСТ 74 пишет:
можно,но будет неудобно.Но критических помех кабина не создаст
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Игорек 25. пишет:
короче начну с того что сниму колёса. правое не даст вынуть вал. а левое будет мешать снимать и ставить кронштейн цилиндра. ну а без колёс на пеньках глядишь и кабину снять без проблем получится. трактор сейчас стоит под ручной полевой кранбалкой..кроме коробки в мотор всё равно залезть надо. новая поршневая на втором году жизни масло поджирать стала. походу перегрели. надеюсь что обойдусь заменой колец..хочу снять стартёр и поставить пускачь. надо будет гдето редуктор пускача искать. в общим зима ожидается не скучной.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ нужна помощь как быстро починить блокировку задних колёс кто-нибудь сталкивался походу вилку сорвало
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
alpenist пишет:
Много раз в профильных темах выставлял фото, первый же запрос в поиске выдаёт результат. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
если лень пользоваться поиском, повторю!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Смешно конечно, но что, блокировка до сих пор не починена?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
alpenist пишет:
Для начал педаль снять.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Михаил Сычиков пишет:
Правую бортовую снимай, потом чулок и т.д.
Можно в сборе, если таль есть.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Такая непонятка. Сегодня -20, завёл, выехал с гаража, глянул на давление, а там 0. Заглушил, посмотрел уровень масла - упал, значит закачал куда-то всё-таки. Завёл, открыл заливную горловину, от туда брызги , много и далеко летят, всё-таки масло в системе? Где-то через минуту стрелка отошла от нуля и медненно-медленно пошла к рабочим значениям. Что это было? Масло жидкое, 10-40, да и не должно промёрзнуть, вчера заводил. Может в трубке к указателю подстыло масло, она медная, тонкая, ещё и грязью поди заросла, и так долго продавливалась?
ИгорьБ пишет:
Вполне возможно...Или в трубке капелька водички замёрзла...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ИгорьБ пишет:
Попробуйте через соломинку кисель протянуть. Так и тут масло остыло загустело. всеравно, что пробка, Пока продавит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ИгорьБ пишет:
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Скорее всего в трубке до манометра дело. Давление резко не пропадает.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Герман Юрьевич пишет:
У меня на т 16 трубка самодельная из топливной свареная,давление наманометре даже летом через минуту появляется,делал временно,но нет не чего более постоянного чем временное
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Игорь не забивай голову,тебе всё рассжували..Сглотни laugh
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Ребят меня вот достали шланги на масляном радиаторе. Уже по 3 хомута поставил на каждый и один фиг сопливит. Может его снять вообще? На улице уже холодно, допахать осталось 2,5 гектара думаю не вспотеет без радиатора? И еще один момент интересен. На сорокете в головках же нет маслосьемных колпачков и если напрявляшки будут с износом то может через них масло в глушитель лететь? Поршневая новая стоит на нее немогу грешить.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Колпачков нет, мало Конечно летит -только в путь.
ни чего с ним не станет -снимай, только на давление масла поглядывай по чаще и все,ну примерно уже знаешь какое у него рабочее давление нормальное - вот на него и ориентируйся при работе без радиатора -если вдруг стало понижаться значит масло нагрелось и разжижилось сильно. Становишся по ветру - скидываешь боковой кожух на движке , пьеш чай, через 10 минут смело паши он моментально остывает до 40-50 градусов.
Шланги видимо задубели .Купите маслостойкий шланг(он такой же какой стоит на подачу нш) -и все будет нормально,я так вылечил этот косяк.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
А на головках направляющие меняются? или все баста?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Меняются
12.12.2014 - 17:39
: 2475
меняются и в продаже все есть,но после замены направляющих нужно обязательно зенковкой пройти по седлам клапанов.
делается это элиментарно, проблема главная -найти сами зенковки.
Вот вам видео - ремонт головок т 40
лучших видео я не видел ,чем эти ..тут все обьясняет на 5 с плюсом
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Там кстате посмотрите у этого человека - есть видео про реставрацию корзин сцепеления -очень оригинальные решения .
Короче этот канал для сорокетчиков представляет интерес.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
станислав шохов 1 пишет:
тож так было....поменял указатель и всё стало как ......
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Этот сорокет мне уже сниться по ночам с его ремонтом. Были б финансы в свободном доступе. Надоедает из говна и палок чинить технику )
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
У меня с хорошей поршневой секунд на 5 быстрее давление растёт. Масло Роснефть полу синтетика.
