Там на моховике не ржавчина а консерв.смазка,штифтов корзины нету.
это не проблема -если есть отверстие -то их можно купить и запресовать ,а вот если маховик без отверстий -то нужен тогда другой с пальцами-квадратиками.
Я штифты(собачки) делаю из гусеничного пальца,как и болты для корзины.Нормально держит.
Kostomar, лучше бы не насиловал клавиши, а сразу выложил фото/видео такой посадки...
(Вообще-то я в курсе, что такое возможно - особенно с Т-25, у него колеса поуже. Но на дно борозды картошку уже тупо не бросишь - приходится рядом с бороздой втыкать)
И вроде я уже сто раз писал, что в моём регионе работы для Т-40 практически нет - огороды у всех по 6...10 соток, у большинства такая планировка, что туда даже на минитракторе (типа МТЗ-132) заехать невозможно. Так что самая ходовая машина для обработки почвы - мотоблок с фрезами (на втором месте по популярности - плуг на тяге от лебёдки).
До недавнего времени (когда ещё у многих частников были коровы и козы) МТЗ-50, ЮМЗ-6 и Т-40 в моих краях использовались в основном для заготовки сена. А теперь от таких тракторов все массово избавляются - или режут на металлолом, или продают куда-то поближе к югам (где сельское хозяйство ещё более-менее живо)
Надо быть пришибленым, чтоб при посадке под плуг кидать картоху на дно борозды. Это же не мотоблок, который царапает землю. Трактор пашет сантиметров на 30. С такой глубины картоха восходить будет до второго пришествия.
А потом и клубни выростут на глубине 30см. Чем их потом оттуда доставать? Поэтому при посадке под плуг, картоху втыкают в паханую землю на изломе. Так чтоб после того как её присыпет следующим пластом, она оказалась на глубине 10-12 см. Так что трактор по ней не проедет, даже МТЗ с широкими "лаптями".
Я сам уж лет восемь под плуг не сажаю. Поэтому нет ни фото ни видео личных. Но вот точно так это и происходит. Только пашет мелковато.
П.С. Скажи честно, в каком году школу будешь заканчивать?
нормалды если особенно пальцы совдеповские то там вроде гарантировано сталь 50 г , оригинальные болты на сцепление отжимные - 40 ХН (хром-никелевая сталь) по каталогу.
Просто для понимания из чего должны быть отжимные болты т 40 - 40хн ,из этой же стали сделаны шпильки крепления головок и шатунных и коренных крышек для понимания крепости этого материала.А что продают в магазине??? резьба слизывается Поэтому отжимной болт только от авто подходящий или самоточка из нормального материала.
Ничего она не слизывается. Как может слизаться резьба если гайка на нее одевается, даже крутить не надо. Сначала подумал что совсем плохо с глазами и головой но нет. Как на столько можно было прослабить непонятно.
ну у вас тогда болты вообще супер
Я таких еще не видел, слава богу -что бы гайка как шайба на болт одевалась
[изображение] ну у вас тогда болты вообще супер [изображение]
Я таких еще не видел, слава богу -что бы гайка как шайба на болт одевалась [изображение]
Это наверно "хороший" "Кетай". )
Они еще бывает в инструкциях для русскоязычных пишут - "..положите шаИбу и закрутите гаИку..")
Ну а в данном случае можно сказать - следом за шаибой, оденьте гаику..
Kostomar, у меня (т.е. где я живу) каждый садит картошку по-разному (имеется в виду не предприятия, а частники):
1. пророщенную или непророщенную (если прощенную - то с разной длиной ростков);
2. в разные сроки - от 1 мая до середины июня;
3. на разную глубину - от почти на поверхности до 20 см и более (это по технологии без окучивания);
4. разными способами:
а) чаще всего - вручную "квадратно-гнездовым" методом после фрезерования мотоблоком или вспашки трактором;
б) реже - под плуг при пахоте лебёдкой (как я);
в) очень редко (в единичных случаях) - под плуг при вспашке трактором Т-25.
Глубина вспашки зависит не от того, чем пахать (трактором или не трактором), а от того, как плуг настроен и тягового усилия:
1. можно и трактором пахать на глубину менее 20 см;
2. можно и лебёдкой вспахать на глубину более 35 см - если усилие на тросе лебёдки более 300 кг (двигатель не менее 15 л.с), и плуг соответствующий.
Михаил Сычиков, пока есть только лебёдка с максимальным усилием 200 кг (обратите внимание на диаметр троса 8 мм - стандартный "лебёдочно-пахотный" трос 4 мм здесь рвётся, как нитка, на первом попавшемся сосновом корне):
Но планируется приобретение более мощной лебёдки - с двигателем 15...20 л.с. (желательно дизель), с тяговым усилием не менее 400 кг (чтобы с плугом как в видео легко брала дернину и плотную глину).
Там плужок от мотоблока. [изображение] И от силы 20 см глубины.
Только одного не пойму , зачем это извращение? Был у нас такой деятель с электролебедкой лет 5 себе пахал.
Василий ВТЗ 2032А, это секрет... Скажу только - европейская часть России, нечерноземье.
Ещё такой вариант есть - установка пахотной лебёдки на заднюю навеску трактора (того же Т-40), с приводом от ВОМ. Только не червячные лебёдки от ЗИЛ-131, ГАЗ-66 и т.д., а более скоростные
Спрашивается - зачем это нужно? А просто бывают такие почвы (мокрые, вязкие), на которых колёсный трактор увязнет по уши, едва заехав туда (даже не успев навесной плуг опустить)...
Знаю несколько таких случаев - для вытаскивания колёсников (мтз-80 и Т-150К), решивших подкалымить на вспашке огородов, вызывали Т-130. Вроде с виду нормальная почва - а закопались конкретно, едва начав пахать.
Или - огород на уклоне... Сунешься туда на тракторе - и быстро ляжешь вверх колёсами
У нас тоже подобное было, я посли армии первую весну потаскал этот плужок и больше желания не возникало ,по мне лучше два дня за мотоблоком ходить чем день плуг таскать.Кстати движок был с мотороллера тула 12 л.с пер не чувствовал, дядька уменя был самодельщиком много чего полезного сотворил пока пить не начал.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. :)) Так что лучше минитрактор....
Внизу картинка из Китая -без комментариев, - что касается мокрой почвы. Надо голову включать, можно и 701 в огороде утопить. Наши деды отладили технологию, не надо здесь велосипед изобретать на свои 20 соток. Навигация, беспилотные трактора и пр. вам не нужно, это для больших дядей с большими площадями.
А вот и зря,что без комментариев....Бывает даже воды на почве не видно,а бульк и по самую раму...А бывает стоит как на фото-тут действительно можно наверное без коментов(внизу твердый грунт,типа глины и проблем нет....)
Вся проблема не в болтах а резьба накрывается я хотел предложить от классики болты с головки не кто не пробовал ??? Вот думаю попробовать .Есть предложения???
Уже и здесь и в теме про неисправности сцепления эту тему не раз обсудили. Все за и против.
Может о разном говорим...? одно дело транспортировка по незнакомой местности, здесь соглашусь.
Другое дело- с\х работы, нормальный человек вылезет и проверит почву на которой будет работать, если это конечно не джипер с уазика))
я сам здесь относительно новенький -но так полистал темы, так вот болты от класики здесь юзер Костомар уже лет 5 назад предложил использовать.....И их ставят очень многие.Почитай тему про сцепеление т 40 - последние страницы -я месяца два назад выкидывал какие болты от авто можно использовать на сцеплние т 40.Там есть болты от гидромуфты камаз -по размеру один в один прочность 10.9 поставишь такой и забудешь про сцеплние навечно....
Р.с. н днях гонял в лесхоз за дровишками на т 40, вот там разговорился с мужиками,у них в лесхозе т 40 было как грязи еще лет 10 -15 назад.И они потвердили что с середины 1990х болты на сцепеление пошли говно,и онитоже ствили болты с класики еще в 1990е - даже без всяких интернетов.И все сцепелние работало безупречно...
Естественно так...Но опять же с оговорками...Впереди трактора по колхозному полю в несколько десятков гектар не побежишь....А оно бывает очень коварное,( например внизу практически у болота всё нормально,а наверху почему-то тонет...)....Ну и заказчики разные бывают.Как вот им доказать,что заезжая на ихнее поле(хорошую ровную луговину например) Ваш(мой) трактор там сейчас утонет?(отказываешься ехать-козёл,да больше и не обращусь к тебе и т.д.)Заезжаешь туда,нарезаешь колею по самые яйца и уезжаешь(в лучшем случае)....И тоже козёл.(но с чувством доказательства своих слов этому барану)..Какие варианты?
с колхозниками все ясно, они свои поля знают, в том числе и где засада ждет. Насчет заказчика, смотри, с дугой стороны, ранняя весна, приходит заказчик просит вскопать, поедешь? Уйдет искать..... Кто ему сделает....? В лучшем случае 75ку найдет.
Хотя все может быть найдется, деятель посадит трактор, я бы со стороны заказчика приготовил бы камеру, пиво и чипсы не каждый день такое))
Опять же предлагаю свои варианты...Колхозник первый раз в поле.Молодой.Один.(старые примерли за зиму,остальные в запое)...Ну и про 75-й...Бывал в похожей ситуации(а именно внизу прекрасно,а наверху тонет.Ехал не по своей воле,долго отнекивался,но это уже совсем другой рассказ))...Выехал без проблем.(теперь представим ситуацию у частника на небольшом участке-Всё разворочено.Желаю удачи трактористу,который будет это выправлять,когда подсохнет.....)
....трасса М7 какое-то болотистое направление, у меня там участок 6соток вбухали 3-4 грузовика суглинка, песка и что, все ушло в землю, как и не было.
В тверской обл более песочный грунт, когда целину вскрывал прицеп камней набрал, не считая валунов со стиральную машинку. На колым звали отказался, можно 1руб. заработать на 5 отремонтировать. Мое личное мнение под такие дела нужен 2ой трактор.
На дно борозды, это как? Неужто на такую глубину сажаете?
Ради чего весь этот спич?
Плантажный плуг и авиационный двигатель.....
На 35 см вспахать отвалом от ПН-3-35. Только вот этот корпус на в исходное положение надо тащить... Ну её нафиг такую пашню.
Там плужок от мотоблока. И от силы 20 см глубины.
Kostomar, так я и писал - для глубокой пахоты (более 25 см) нужен движок не 4,5 л.с. (как в этих видосах), а более 10 л.с.
И трос диаметром 10...12 мм
И ещё желательно более приземистая конструкция лебёдки - чтобы рама и барабан были как можно ниже (ближе к грунту). Так проще фиксировать при работе.
Ты с какого региона?
Если ты за рулем, то так и будет
