А для чего вообще выкпючать вом?
Включили его и пусть работает.
Я тоже так думаю. Сосед на Т-40 когда косит, то включает косилку в начале работы и выключает когда всё скосит.
sidvalerij пишет:
Ну а с сажалкой понятно.
Сажалка изначально должна работать с синхронным вомом, а уж кто как приспосабливается, дело каждого. А вот с агрегатами которые можно крутить постоянно, зачем дёргать вкл. - выкл.
Да, все правильно. Но уж как-то редко выходит. Мы садим с независимым ВОМом на второй, а если семян много - на первой. Хотя на СН-4 еще регулировка передаточного числа есть. Можно, наверное, отрегулировать и под синхронный привод.
Когда разворачиваюсь косилкой, не нажимая педаль сцепления ВОМ ногой выключаю, т.к. противообгонная муфта не любит резкое сбрасывание оборотов ДВС. Косилка КРР-1,9
Ну и я так же. А включаю потом как написал выше. Совсем не выключать не получается т.к. для того, чтобы носок полотна оторвался на нормальную величину (косилка пальцевая) навеску надо сильно поднимать - кардан круто заламывается. Может потому, что удлинитель ВОМ стоит.
Нужно просто правильно настроить косилку
тогда не придётся высоко поднимать навеску.
"Считается подбор длины тяги рычага 15 сделан правильно, если при подъеме режущего аппарата внутренний башмак будет отрываться от земли примерно на 100 - 150 мм раньше, чем внешний" http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
А нужно, чтобы внешний башмак поднялся сантиметров на 60 (чтобы траву не цеплял). Т.е. навеску надо поднять от нижнего положения где-то на 50 см (потом внешний башмак выше поднимается за счет тяг) - высоко получается.
Да ресивер, купил Пневмо угловую шлифмошинку( типо маленькой болгарки ) нажи на роторке точить в поле, вот и думаю хватит ли такого ресивера.
Компрессор же на тракторе. поточил-покурил, покурил-поточил. А еще можно моторчик 12 вольтовый на него огрызок от болгарочного круга притулить. поправить нож вполне хватает
А уверены что компрессор вообще потянет?? Пневмоинструменту воздуха нужно морево, даже стационарный компрессор не каждый справится а тут один тракторный. У бати просто на моторчик от печки газона был выточен переходник для установки небольшого наждачного круга, сегменты точил, вполне резво получалось
Тоже так думаю , вот работал на вывозе веток с очистке вдоль дорог . Там у ребят пильщиков такая приблуда с моторчиком вроде от печки с камнем . Цепи им точили и нормально , подцепил к аккумулятору и вперёд .
Механик, тракторный компрессор сможет накачать все, главное в этом деле ресивер, вот вопрос и встал какой бак литров ставить? Сколько родной ресивер литров?
Да нет не все он может и медленный, чем больше ресивер тем больше запас воздуха но долго качать. Тракторный наверно литров 15 объемом
А тем что как правило косорезить у таких точильшиков начинает на ползубе . Есть напильничек с планкой мило дело .дешево и сердито ,а если грамотно то и качественно.
И ширыкать цепь после каждого брёвнышка? а иначе если целый день пилить, то зуб тупеет на столько, что его напильником 3 часа тереть приходится. Я уж лучше наждаком поточу, дёшево, сердито и быстро. Да и я заметил, что к тому моменту когда зубья почти стачиваются, то цепь вытягивается настолько, что приходится её укорачивать, и попилив ещё пару дней, она просто рвётся от усталости. Так что я не вижу смысла её холить и лелеять напильником, тратя часы на её заточку.
Не преувеличивайте ,если не ценлять землю и лес чистый то точить приходится достаточно редко .На раскряжевке может раз в день и то поправить .А вот если грязь то после каждого воза и до следующего вполне себе успеваешь ,да еще и посидеть..А вот цепь вытягивается по разному бывает и пол зуба а уже шину прорезать надо .Но тут важна регулировка подачи масла .
Подскажите пожалуйста! Сегодня разобрал навеску и снял ось продольных тяг с целью пройтись развёрткой затем купить новую ось а разницу в размере завтулить. Звонил токарю он сказал что нужно осторожно райберить т.к. можно корыто заднего моста насквозь пробить. У меня разбило уши от 42 до 43,5 мм хочу райберить до 44 мм. Можно ли до 44 мм райберить без вреда для корыта?
Ещё загвоздка не можем найти развёртку. Трактор Т-40 АМ.
Работает 11 месяцев ,потом поршень под замену и еще 4 месяца .Потом можно и на выброс или новая поршневая и по кругу . магазин много крутит напрямую дешевле .
можно спокойно спарить голову от маленькой болгарки, с двигателем от редукторного стартёра ваз 2110, ну или типа такой, я уже делал чтоб ножи на роторке точит в поле, фоток нету.
Преобразователь 12 на 220 вольт 1 киловатт , у меня такой имеется . Пока не пользовался , хотел на трактор ставить , но не придумал как использовать . Лежит и ждёт своего часа .
Еще один выход из положения, я пойду по пути Пневмо, если есть на тракторе компрессор почему бы его не использовать.
Не выбегает по этому и начал проверку т.е. не слышно ее, там клапана ни какого нет ?
Решил поставить всё-таки Пневмо бак, на трактор, вот такой бачок пойдет? Кто что думает?
Вы имели ввиду ресивер ? Или чегото я не понял ?
Дурни .
Да може и так , Зелёный и Страшный ...
В чём дурни? Я тоже цепи на Штиля точу на наждаке.
А где вы видели вымытый лес, да ещё и в воздухе висящий!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Санитарки выборочные ,сосновые ,летом . Сплошные путной зимой .
1000 м*3. 1 штиль(китай) 2 цепи, потом всё это на выброс, потому-что ремонт дороже выходит. У нас как-то так (друг лесом занимается).
Тоже идея хорошая!
