Можно ли снять форсунки, не снимая крышки с клапанов? И кто как боролся с течю масла из под крышек клапанов? Ставил красные твердые прокладки с красным герметиком, все равно местами протекает
. . . ещё нужно проверить крышки на деформацию,
приложить к чемуто ровному.
например к стеклу
Не обязательно такая точность. Нормальные прокладки выберут и довольно приличные диформации. А вот попробовать прикрутить крышку без прокладки стоит. Я как то мучился с подтеканием из под крышки. И прокладки новые мягкие ставил. И подтягивал довольно прилично. А всеодно сочилось. А потом без прокладки попробовал прикрутить и удивился. Она не притягивается. А оказалось там стояли неродные шпильки и они были слишком длинные. Упирались в крышку гаек не давая нормально прижать крышку. Хотя все это здесь лишнее. ИМХО. Он же говорит, что ставил красные твердые прокладки. А это такая хрень... Их надо протягивать на горячем двигателе. Ито не факт что будет сухо. Найти новые, из технической резины и все будет сухо. в крайнем случае вырезать самому. Там дел на пол часа с перекурами....
Ставил я черные мягкие. Их при закручивании выдавливает
например к стеклу
Странно. Никогда не выдавливало. Может потому что я не затягиваю их сильно. Тяну мизинцем так сказать...
например к стеклу
Чёрные с набора , хрень полнеишая . Пробивал ставить , а их на бок как то выдавливает . Валяются тепереча , коричневые и на герметик ставлю . Крышки новые тоже говно полнеишие , чуть перетянул и лопаются . Ставлю старые и на герметик .
например к стеклу
Ну конечно! А зачем их тянуть со всей дури? Шпильки выдёргивать из головки? Затянул чтоб лишь чуть прокладка начала деформироваться и хватит. Главное - ровная крышка.
Kostomar пишет:
Расул Сайтбурханов пишет:
По работе с этой бедой не раз сталкивался...
Хорошие ребята "Кулибины", но тянут все чуть ли не трубой.
С ними одни проблемы, то шпильку вытянут, то резьбу порвут, то прокладку разрежут.
Динамометрический ключ им в руки и не дай бог увижу, что без ключа затягивают...
Через годик приходит понимание и начинают чувствовать...
А я вот который год на герметик ставлю. Наношу его на крышку одноразовым шприцем тонким валиком, потом даю минут 20-30 постоять и прикручиваю. Под болты то же. Если сделать все аккуратно - гарантия не побежит. Минус: при снятии крышки надо долго и опять же аккуратно (чтобы не намусорить) отчищать герметик.
Но вот насчет мягкой резины, и, если вырезать самому и пошире - это надо попробовать.
Всем привет.Попался мне двигатель с миксера,стоит на камазе полностью комплектный и говорят работал 2 года назад,вот думаю купить его.Суть вопроса к тем кто пробовал снимать этот двигатель вручную,сколько человек брать с собой что бы снять его с машины,перетащить где то метров 15-20 и погрузить на газель,подъехать к самой машине не получится,все завалено.
Я блок с к/валом когда то на трактор ставил и то 4 помощника просил.Жердь в навеску по крепче и в длину метров 5.
Да уж тяжелый,даже не представляю как его вытаскивать от туда,да еще и не удобно там все.Разбирать по частям не хочется,вот и думаю как его выдернуть от туда.
подскажите пожалуйста продаются ли дефлекторы цилиндров (обдувалки между цилиндрами)? или может кто-то делал сам? слышал что бывают разных размеров (типа летние или зимние правда или нет не знаю). может кто скинет размеры кто делал сам. спасибо.
Снимал с САКа один. Тут вопрос времени. Можно одному потихоньку поддомкратить на раме, сдвинуть по брускам в сторону на подготовленный настил, потом потихоньку с помощью того же домкрата или ваги (если вагой надо вдвоем) опустить на землю (на бруски) и с помощью покатушек укатить хоть на километр. Потом опять поднимать на настил по высоте кузова ну и т.д. За день можно управиться. ОДНОМУ, не надрываясь.
ды сделайте шаблон, примерьте, да размножьте клонов на алюминиевом листе ;)
Бойцы!! Случилось токая оказия! Трактор т 40 стал сапунить страшно! Из сопуна дыма больше чем из глушителя, и греется по страшному,до ста за пять минут сгребания травы! В чем дело?
А звук работы поменялся?Давление как и было?Не упало? Может стуконул.Посмотри центрифугу на наличие металлической шелухи.
Давление стало прыгать, звук работы изменился не объяснить как,но что-то стало не так, и толи клапана стали стучать толи пальцы, стук в области головок.
Наверняка уровень масла поднялся и оно стало жиже.
Выяснить какой цилиндр не работает последовательным откручиванием топливных трубок на фарсунках.
Смотреть клапана. Снять поддон, лобовую - может маслозаборные трубки открутились (было такое).
Возможно сначала был нагрев от чего-то от этого заплавились кольца. Этим летом был перегрев на т-40 в итоге выяснилось что насос 2 нормы топлива давал.
Скорее всего на паразитке слетел зуб и зажигание сбилось стало слишком позднее, у нас такое было на ЮМЗ. От позднего зажигания дизель греется и белый дым пускает во все "дыры"
Вчера раскидал весь верх двигателя! Причина была скорей всего стопорное колечко лопнуло на поршневом пальце, и палец сломало, раскрошило, вот что вышло.
А они кольца штопорные вообще там были??? Чет не верится что сразу два вылетело. На иж юпитере так было, на левом наперстке выскочило кольцо. Ну одно и канавка одна была на гильзе. А на тракторах эти кольца меняю на новые если старые снимаю.
точно, или выкручены немного из головки.
Мы вчетвером , по брускам 100*150 ,в УАЗ ,еле еле вперли .А вот на капоте от КРАЗА ,зимой , вдвоем ,он легко катится
Возможно это самый идеальный вариант!
Возможно .Но не забывайте здоровье бесценно и лениться не стоит чтоб его сберечь.
Ленится не стоит,но наверное и не стоит таким таким грузом спину надрывать,вот и разматриваю разные варианты.
Блок пустой самому поднять можно до прицепа легкового, у меня такое получалось. Но в сборе движок то надо человека 4 чтобы не надрываться.
4-х мне кажется будет маловато,вес мотора +- 400кг,это примерно по 100кг на человека,если я не ошибаюсь.
12 человек надо или один трактор
Кольца .
Красивый рисунок на гильзе получился
Да по ходу стопорами и не пахло.Не может быть потому что не может быть.Извини.
