Доброго времени, Растолкуйте мне непутёвому почему так получается. Сегодня было 12 градусов мороза, нужно было завести трактор , залил тёплую воду, с трудом завел пускач, блин опять в обратную бьёт, т начал заводить двигатель. Сначала пошёл белый дым, потом черный, движок начал заводиться но не на всех цилиндрах, схватывает и опять нужно крутить., во время вот такого подхвата выбивает бендикс, нужно заглушить пускач, включить бендикс, снова завести пускач и крутить дальше. С горем по палам двигатель завелся, но как будто бы подтраивает, работает не устойчиво, не много поработав становится нормально. Где искать причину такой заводки, поршневая, разная компрессия по цилиндрам? Трактор у меня с лета этого года, знаю что была заменена одна гильза с поршнём и кольцами на новую. Топливную сделал сразу после покупки.
я хотел легко отделаться, просто снять магнето ну и приводную шестерню переставить и всё.
можно проще.ослабить винт кулачка и чуть его повернуть в нужную сторону.
Кулочек трогать нельзя, магнето только в одном режиме работает...
это кто ж вам такое объяснил? ему.кулачку не всё равно в какой момент разомкнуть контакты?вмт выставил.привод магнето отверстием в верх.приблизительно в то положение где оно вставляется в шестерню
.ослабляем кулачёк.подводим к началу размыкания контактов.подтягиваем болт крепления кулачка
.всё!потом на креплении магнето раньше позже .вот теперь всё!
можно не глушить! [изображение]
В принципе можно и не глушить...но надо сбросить газ до минимума,ведь как не крути,но скрежет при включении будет...выключенное сцепление полностью не остановит бендикс...
В такой ситуации у меня намного проще...бендикс включается отдельным рычагом,и в момент запуска я придерживаю его рукой....
Был у нас в бригаде мтз=50 кун(сделан из металлолома собранного пионерами к 100летию В.И.Ленина.,о чем свидетельствовала табличка на капоте) 1970г.в . у его отсутствовала крышка бендикса,в холдную погоду он схватывал и глох.бендикс выбивал.так тракторист(земля ему пухом) ломом его включал не глуша пускач,искры веером летели!
Ремонт топливной был но это не значит что все хорошо, после ремонта это не новое с завода и насосы новые тоже могут быть не очень хорошие, запчасти всегда были гуано. У меня первый трактор тоже на холодную так заводился и приходилось бендикс монтажкой придерживать или регулятор оборотов придавливать рукой до максимальных.
Думаю, что топливную сделали нормально ведь не зря же возил за 300 км к мастеру, да и запчасти он ставил свои и дал гарантию. Что то как мне кажется с компрессией, жалко компрессометра нет, можно было выяснить более точнее поршневая или ГБЦ.
Вобшем если конструировать с нуля то понадобиться :
1.брус.брус лучше толстостенный.отлично подойдёт для этого рама плуга.цельного.
2.полуоси от газ53 или зил. или кругляки минимум 40ф в диаметре и длиной 90 см.на 2метра ширины если ставить каждые 20 см - 10 шт.металоприемка в помощь
3.рамка крепления центрального винта или гидроцилиндра.профиль толстостенный 70х70.
4.проушины.как фантазия сыграет.все ставиться по месту и из любого металла.
З.Ы.отверстия в брусе под полуоси лучше всего завтулковать.из инструментов:сварка, болгарка, станки токарный и сверлильный
Спасибо за отклик. Начну по пунктам. Но сначала хотелось бы всех форумчан поздравить не с праздником а просто с выходным. Просто мне кажется это событие высосали из пальца для ухода на второй план праздника Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Итак пункты. 1. Брус. Есть брус, даже два. С сеялки свекловичной . На фото. Сторона 13 см. Думаю сгодится.
2. Полуоси. Тут тоже затарился вроде. Дядька один подогнал со 150-го одну, другой с автобуса две, одноклассник камаза перевернул - разбирал и мне закинул штук пять. Длинна полуосей тоже вызывает сомнение. 90 не много будет. То есть 90 это вся её длина. На 13- 15 уйдёт в брус, Останется 75. У знакомого на самоделке подобной только на КУН они по 60 см торчат. Опять же ширина 2 метра не избыточна? Как угадать? Или лучше сделать широкую основу, но покороче пальцы?
3. Крепление буду делать под рамку, овтосцеп то есть. У меня всё под неё кроме косилки и граблей.
Проблема будет только со сверлением в брусе. Врядли в знакомой организации будут свёрла подобного диаметра. Придётся сверлить какие есть, а потом газом расширять. Втулить тоже будет проблемно. У чела видел просто с двух сторон шайбы толстые обварены и всё. Пишем мнения. День выходной - время позволяет. [изображение][изображение]
Сверлить и втулить не советую и вот почему, нижний край бруса будет упираться и загребать, неудобно будет работать. Лучше снизу приварить чтобы когда вы опустили агрегат на землю он скользил на клыках
ну что он моточасы крутит? так потарахтит с полминуты. как то раз у меня вода скопилась и замерзла, вот были танцы [изображение] без опыта и репетиции [изображение] сейчас когда солярки, когда масло залью, уровень не смотрю, лишнее куда нито утечет [изображение] да, узнаю что сухо, это когда диски пробуксовывают.
Не могут они буксовать,когда сухо...на сухую трение больше...ну и соответственно как они будут пробуксовывать?...
Аналогично тормоза намазать маслом...
регулировку угла опережения впрыска проверь. похоже на позднее.
Думаю, что даже не много рановато, звук с аж с треском когда перегазовывыеш, после ремонта насоса поставил как было до ремонта звенел ещё больше,, сделал на соседнее отверстие попозже.
[изображение] подскажите куда лезть?? ВОМ перестал крутить косилку,при этом без кардана вом крутится как будто ничего и не было
и что-то при включении рычит в
промежутке
вытаскуй его. у тебя в нём иголочки на сателитах павылетали
Не факт...
А рык (типа в промежутке) в какой момент происходит?...когда кардан на косилку подсоединён?....
Можно ещё включить синхронный...(для определения неисправности в промежутке и корзине сцепления ,хотя дело конечно не в корзине)...
Без иголочек в сателлитах у меня трактор косил и копал картошку....
Это не батарейное зажигание! С магнето такой номер не пройдёт.
Может дизель не по сезону
Ты о топливе?
можно не глушить!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Был у нас в бригаде мтз=50 кун(сделан из металлолома собранного пионерами к 100летию В.И.Ленина.,о чем свидетельствовала табличка на капоте) 1970г.в . у его отсутствовала крышка бендикса,в холдную погоду он схватывал и глох.бендикс выбивал.так тракторист(земля ему пухом) ломом его включал не глуша пускач,искры веером летели!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Сбрасываю обороты тягой регурятора,и бендикс нифига не включается)) даже когда пускач заглох и он ещё крутится не включается
Залил в редуктор отработки,и при температуре +5 двигатель крутится заодно с пускачем при выключенной муфте пускачя
У меня тоже не всегда втыкается , видимо зуб в зуб попадает
Отработки не надо...жиденького чего нибудь...можно иногда(если вытекает).в колхозе лет пять на сухую работал.
Так туда и заливается вроде моторное масло пополам с солярой.
Вот и сейчас у меня на сухую работает
я тоже так думал залить,чисто солярку залить то наверное вытечет
На работе сейчас залита соляра и немного масла.....все хорошо.раз в год проверю,вытечет-залью...
А чё пробовать?....в колхозе несколько лет на сухую...никакого буксования...
Поддерживаю! С 95 года в редуктор сухо. Клинило 2 раза, плескал масло и работаем дальше.
Это как то не нормально.
и что-то при включении рычит в промежутке
Тут не понятно что включено
Болт на 14(голова) отпусти и в любую сторону до упора ключом 19 (будет1000 иль 500) на малых оборотах включай.
Не факт...
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1 https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
