Кулочек трогать нельзя, магнето только в одном режиме работает.
в пределах одного зуба на приводе можно и попробовать-вернуть назад не составит труда.если получится-то не будет нужды разбирать привод,не получится-попытка не пытка.
Думаю что нельзя,этот угол называется абрис или как то так.Я его ловил на максимальную искру пол дня, не надо его трогать.
Не знаю что вы там ловили,я вставил зажигание на пускаче по видео с Ютуба,и никого никуда в обратку не тянет запускается с пол оборота в любую погоду
А свечной провод я сделал на разрыв , пускач намного лучше запускается
Добавлю ещё....раз уж со снятием шестерни возникли проблемы и если на тракторе есть АКБ (а он судя по стартеру есть) то предлагаю поставить катушку зажигания от автомобиля с контактным зажиганием и отрегулировать момент зажигания поворотом кулачка Магнето (как предложил Серёга)....чтобы не сбивать настройку этого магнето,можно использовать другое,с исправными контактами и естественно конденсатором...
С всё понятно, да можно сделать, но я хочу "классику". Стартер и при такой настройке зажигания пускач заведёт, а вот руками ни как. Был у меня случай с хреновым АКБ, уехал за 18 км от дома там трактор и заглушил, стал заводить а АКБ не крутит, сдох. Я шнурком, а он в обратную, шнурок весь порвал но так и не завёл. Вот поэтому и хочу по нормальному выставить, на всякий случай.
Нет, плоскогубцами. Человек же написал, что мол шестерёнки сами вываливаются.
Бывает легко,бывает потяжелее...тащи за валик как писал....от снятия крышки удобнее намного не станет...а снимать и разбирать весь смысла нет.
Я в своё время тоже мучился со снятием шестерни. Кое как снял и поставил пластмассовую. Проблема со снятием кончилась.
Как выход да,но сначала надо снять старую....а если она изначально поставлена нормально(обдуманно,не обязательно по меткам),то ходить ей до следующего ремонта....
у свояка на юмз была проблема.выставляет зажигание,заводит пд и при попытке запустить мотор-пускач глохнет и больше не заводится вообще.меняет магнето-не подходит по шестерне.выставляет поршень,перекидывает приводную шестерню-магнето на место,пускач оживает.но мотор не может провернуть-глохнет и снова до снятия приводной шестерни.причина-проворачивалась цапфа коленвала в щеке при нагрузке.несколько раз он помучился с такой бедой.потом разобрал и проварил цапфу к щеке с внутренней стороны.больше зажигание не сбивалось.
На мтз установлена гитара со электростартером на пд10 от т150.
Вопрос: Маховик коленвала пд10 такой же как и на пускачах без этой приблуды? С возможностью заводить шморгалкой?
обычный пускач-пд10(варианты буквенных индексов могут быть)-но они все одинаковы.на двигатель смд62 и его модификации ставился пускач п350-у него другая система запуска-кожух,маховик и промежуточная шестерня.все в сборе можно устанавливать в ту или в другую сторону.поменять отдельно маховик не получится.маховик пд под шнурок не влезет в кожух п350 а маховик п350 без своего кожуха и промежуточной шестерни простая железка-на него шнурок некуда мотать.
А вот тут я уже писал...возможно шестерню надо перекинуть не на зуб...а..повернуть на пол-оборота.....
там же метка
Похеру на метку...для этого есть разум....
[/quote]
Можно же по магнето по контактам посмотреть зажигание. Было еще в совхозе работали и у брательника со стартера пускач заводился и редко когда сразу схватит пускач, приходилось крутить и потом уже снял стартер начал шнурком дергать и ни фига, то схватит, то стрельнет, меня попросил завести, так пускач так отдачу дерганул, что в плече заболело и в итоге давай я проверять момент зажигания и вылезло за 3см до вмт поршня контакт размыкается, короче разбило на валу магнето шпоночную канавку вот и стреляло что стартер останавливался.
Не надо его трогать,не надо....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
нагреть её и обратным молотком. должна сойти с вала.
Как вариант, можно попробовать
Разговор идёт про установку момента зажигания, при наличии правильно настроенного магнето, настройка магнето это совсем другая тема.
Так пробовал ли тянуть за валик типа сьемником?
Не чего не должно вываливатся если подшипник плотно как положенно сидит на валу
Ну это наверное единичный так сказать случай....
маховики разные
там же метка
там же метка
[/quote]
не по фень-шую.тьфу РЭ не одобряет .
Насчёт рэ это не ко мне....это к тезке...
Читает народ 892-ю тему...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет,не читал....раньше знаком...
