Привет всем. Стучусь в тему на угад. Такой вопрос. Хочу сделать приблуду типа вил на заднюю навеска, дабы чистить навоз у овец. Есть аналог который делают на кун, но так как куна у меня нет, то хочу сделать назад. Овцы натаптывают за зиму навоза вперемешку с сеном по колено. Задолбался вилами ковырять. А ковшом не всунуть, так утоптано. В чем вопрос. На вилах с куна ширина около 1.2 метра. А я хочу сделать на ширину трактора - 2 метра. Это для того что бы захватывать под стенами и не оставлять о грехов. Центральный брус - квадрат с сеялки свекловичной. Не будет ли трактора трудно? Не будет ли гнуть и ломать сами вилы и пальцы? Может кто пробовал или есть мысли и разумные доводы.
Вобшем если конструировать с нуля то понадобиться :
1.брус.брус лучше толстостенный.отлично подойдёт для этого рама плуга.цельного.
2.полуоси от газ53 или зил. или кругляки минимум 40ф в диаметре и длиной 90 см.на 2метра ширины если ставить каждые 20 см - 10 шт.металоприемка в помощь
3.рамка крепления центрального винта или гидроцилиндра.профиль толстостенный 70х70.
4.проушины.как фантазия сыграет.все ставиться по месту и из любого металла.
З.Ы.отверстия в брусе под полуоси лучше всего завтулковать.из инструментов:сварка, болгарка, станки токарный и сверлильный
Без фанатизма можно и обычные ручные на трактор приделать.....ну как то так...
В общем в любом случае легче чем руками...
Спасибо за отклик. Начну по пунктам. Но сначала хотелось бы всех форумчан поздравить не с праздником а просто с выходным. Просто мне кажется это событие высосали из пальца для ухода на второй план праздника Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Итак пункты. 1. Брус. Есть брус, даже два. С сеялки свекловичной . На фото. Сторона 13 см. Думаю сгодится.
2. Полуоси. Тут тоже затарился вроде. Дядька один подогнал со 150-го одну, другой с автобуса две, одноклассник камаза перевернул - разбирал и мне закинул штук пять. Длинна полуосей тоже вызывает сомнение. 90 не много будет. То есть 90 это вся её длина. На 13- 15 уйдёт в брус, Останется 75. У знакомого на самоделке подобной только на КУН они по 60 см торчат. Опять же ширина 2 метра не избыточна? Как угадать? Или лучше сделать широкую основу, но покороче пальцы?
3. Крепление буду делать под рамку, овтосцеп то есть. У меня всё под неё кроме косилки и граблей.
Проблема будет только со сверлением в брусе. Врядли в знакомой организации будут свёрла подобного диаметра. Придётся сверлить какие есть, а потом газом расширять. Втулить тоже будет проблемно. У чела видел просто с двух сторон шайбы толстые обварены и всё. Пишем мнения. День выходной - время позволяет.
Ну так-то да. Но надо их купить за 23 рубля. Потом переделать. И хотелось бы шире, а не 1.2 метра. Я уже с этим продаваном связывался. Но решил, что проще будет с нуля сделать такие как хочу чем переделывать.
В какой-то теме было на форуме, сохранил. В посёлке у мужика брал, один в один такие удобно что сталкивается. Перед у трактора иногда взлетает. У него 80ка. Чем чаще оси тем больше нагрузку выдержат.
Интересно. А верхний клапан не нужен? Что бы зажимать навоз? А эта штука как сталкивает?
Пропустил что вилы не на навеску, сталкивается в горизонтальном положении винта, цилиндр я не ставил тогда. Если длина пальцев позволяет то ничего не сваливается, если ветки грузить то клапан конечно нужен.
Да вот вилы как раз на навеска. Как на фото. Куна нету. Хочу задом заезжать в сарай и нахромить навоз Овечкин. Вот и спрашиваю, нужен клапан или нет?
А диски на 5 отверстий?
Такие колеса ставились на экспортные трактора задолго до 892го. Такое возможно? И как они сочетаются с задними колесами по передаточным числам? Видел такие с обычными задними колесами и широкими передними. На 892 ведь внешний диаметр колеса больше?
Тже себе хочу такие колеса, резина в продаже есть, а диски хрен найдёшь...
у нас прибалты работали в лесу-у них резина на передке стояла 16/20-с немецкой косилки е302.задние от кировца-проблем с приводом не было.
Здорово были! Может не здесь , но спрошу. Можно ли переставить шестерню привода магнето на пускаче не разбирая весь пускач? Раннее зажигание, регулировки на магнето не хватает.
спокойно. она бывает при снятии магнето и сама выпадает
Замечательно, а то я думал морока будет. А ещё про пускач. Потёк карбюратор. Нажимаешь кнопку подсоса а потом бензин сам капает. летом такого не было.Карбюратор мембранный. Вода или мембране конец?
я думаю задом будет буксовать
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вот чел не далеко делает. Хочу подобные, но на заднюю навеску.https://www.avito.ru/chernyanka/gruzoviki_i_spetstehnika/vily_na_pogruzc...
Коронка по металлу в помощь.
Втулки все же предпочтительней обваренных шайб.
так такие не сложно переделать на зад.
Чет не дождался я фотки......
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756?page=2
может чем поможет последние фото
Подскажите, кто сталкивался, что за размер передник колес на экспортных мтз? Те что широкие...
Передние 13,6/20 от МТЗ 892 а задние возможно 18,4/34
в ТД МТЗ .
Диски новодел по-любому
Ну уж не таки широкие
С Европы приганяют МТЗ, почти половина на таких колесах. Давно уже.. Все никак не удается записать размеры при встрече.
Серёг она кстати меньше чем 360/70R24
я знаю что она "ниже ростом"-но она на портальный мост а не на балочный.
Здравствуйте коллега. Производитель в своих каталогах заявляет что на портальном ПВМ могут применяться 13,6-20 или 360\70R20.
Относительно каталога ПВМ 72-... может быть как 8 так и на 5 шпилек. И диски тоже есть на 8 и 5.
Нужен
