Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 912 из 1268
38019 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Всем . спасибо. Проблема была в резиновом кольце . масло прямо в слив уходила
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Cергей 36 RUS пишет:
АлександрНик пишет:
Ильсур Нигматуллин пишет:
Корпус ротор с оси центрифуги не снимали??
Прошу извинить не тому человеку задал вопрос. Повторюсь, Корпус ротор с оси центрифуги не снимали?? Если срывали возможно лопнуло кольцо которое держит штифт и масло уходит безпрепятственно в слив. У меня на практике был такой случай давление падало на холостых на 2 атм.
С уважением Александр
Ильсур пропал, вместе с давлением.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2020 в 8:13:40
Так и было
07.02.2013 - 23:08
: 3305
.А выработки практически и нет.Это можно сказать заводское изготовление...
Поддерживаю ! Выработки там 0,000 сколько там процентов.
И думаю, что там износа и не будет. Скорее по толщине шлица износится.
03.02.2020 - 18:19
: 7
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемые ли дифференциалы заднегомоста мтз старого образца 50-2403010
(два подшипника 7215)
и нового образца 85-2403020(один подшипник 7515 и второй 7215)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
korsar2002 пишет:
Да. В чем причина замены? Придется добавлять регулировочные прокладки под правый стакан, так как подшипник будет шире.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Svv-07 пишет:
И выкинуть кольцо
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Svv-07 пишет:
Вылетала передача, но Вылетала из-за игольчатого подшипника--развалился, ремонт кпп выливается в хорошую сумму, если ставить оригинал. Новый синхронизатор около 20000 руб. С ними я ещё не сталкивался, вот и думаю пойдёт старый или нет. Завтра сфоткаю шестерни отдельно, зацените, кто чего скажет, оставлять или новые ставить.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ivan 83 пишет:
Svv-07 пишет:
И выкинуть кольцо
Напомните , какое кольцо выкинуть, а то менял лет десять назад, не могу вспомнить.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Денис Михайлович пишет:
То , что вы обозначили, износа нет. Оно так и должно быть. И на шестернях выработки я не увидел.
03.02.2020 - 18:19
: 7
Svv-07 пишет:
ivan 83 пишет:
Svv-07 пишет:
И выкинуть кольцо
Если выкинуть кольцо сепаратор подшипника7515 будет упиратся в роликовый подшипник на стакане
если кольцо не выбрасывать то обойма подш7515 наполовину своего посадочного места будет торчать из стакана
И возможно ли будет отрегулировать зацепление планетарки
03.02.2020 - 18:19
: 7
Svv-07 пишет:
korsar2002 пишет:
Причина замены отломанное посадочное место под подшипник
если добавлять шайбы то получится размер до 8-9мм очень много шайб
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
korsar2002 пишет:
Svv-07 пишет:
korsar2002 пишет:
поставить два узких подшипника и все там нормально будет,сам летом перетряхал и херак херак нилезя мм 5 laugh и только потом тут люди написали что одно время завод ставил 215 потом 515 а было время он лепил один 215 один 515 dntknw
03.02.2020 - 18:19
: 7
алексей053 пишет:
korsar2002 пишет:
Svv-07 пишет:
korsar2002 пишет:
поставить два узких подшипника и все там нормально будет,сам летом перетряхал и херак херак нилезя мм 5 [изображение] и только потом тут люди написали что одно время завод ставил 215 потом 515 а было время он лепил один 215 один 515 [изображение]
Посадочное место под подшипник на новом дифференциале шире
и в конечном итоге все сводится к возможности отрегулировать планетарку с хвостовиком
может кто ставил отзовитесь
31.07.2015 - 10:32
: 58
подскажите в чем может быть причина, , снял сегодня боковую крышку дабы найти шайбу, которую уронил при установке рычага кпп, поводил по дну коробки магнитом шайбу благополучно нашел, но в месте с шайбой нашел еще различные кусочки мелкой стружки, от куда она может быть? так же заметил что масло тоже как бы блестит.
так в целом при езде,ни каких шумов нету,скоростя все переключаются отлично.
год назад делал полную капиталку кпп,моста, и промежутки, менялись только подшипники, в остальном все было в порядке.все зазоры, регулировки делались как положено.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
korsar2002 пишет:
Зазор с хвостовиком остается то самый, так как с обратной (левой) стороны подшипник остается того самого размера. Вам нужно будет отрегулировать сами подшипники диференциала, чтоб не зажало и не болтался. И правильно подсказывают, можно сделать уже посадочное место и поставить узкий подшипник, Тогда должно сойтись, все как и было, может немножечко подкоректировать. Но в любом случае регулировать зазор планетарки и хвостовика не нужно, если до этого он у вас был нормальный.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Добавляю фото шестеренок кпп на вашу оценку, какие как вы считаете под замену.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
2 ,3, 4 в порядке, а вот первая не очень. Вроде зализаны зубы. Это видать та, где выбивало передачу. А можно фото в других ракурсах , а то не очень можно расмотреть.
Те что на последнем фото ...Не АЙС...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
уважаемые форумчане 2 вопроса к вам 1 подойдёт ли с бычка маховик на мтз 80 _ 82 . 2 из за чего сьело лапки на сцеплений выжимной крутится не заклиненый
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Степь пишет:
Здравствуйте коллега. Маховик не подойдёт. Лапки могло съесть из-за не соосности маховика и выжимного.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Степь пишет:
У меня было из за не правильной регулировки тяги сцепления
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Переносил кто ручной газ на мтз82, например на правую сторону от руля на торпеду? Хочу убрать от сидения всё и поставить болгарский распред 3Р80 в замен родного.
FOlegW пишет:
у меня в планах и задумках поставить болгарина на лонжерон рамы под кабину рядом с раздаткой и тормозами-места там достаточно а в кабину вывести только тяги.ручной газ достаточно тросом пустить а поставить его на зад-что бы при копании можно было не тянуться.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Для этого нужен джойстик троссовый, а стоит он почти как распред
FOlegW пишет:
джойстик самодельный на тягах-один я уже сделал на дополнительный распред для захвата с ротатором.
16.12.2013 - 16:56
: 983
колупатор пишет:
FOlegW пишет:
Можно фото джойстика. Думал о варианте с джойстиком, но самодельный долго а покупной дорого!
FOlegW пишет:
ща по ватсапу вышлю-только найду в телефоне.там ничего сложного.крестовина с рулевой колонки вазовских машин,несколько шаровых головок с резьбой и резьбовые шпильки со строительного магазина.единственно что моя тяга все брать с запасом прочности работает против меня. laugh заказал на алишке шаровые головки с резьбой м10.а вполне бы хватило с м6-8 мм.в итоге габаритность несколько больше получается чем хотелось бы.
: Сокаль
09.02.2020 - 22:01
Хто підкаже по виборі головки блока циліндрів є три варіанти Китай, Литва, Білорусь. Яку порадити купити. Може хтось литву jubana ставив?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Тарас Юрійович пишет:
Мне родственник говорил, что Литва это тот же Китай.
(Но реального подтверждения этим словам нет.)
