Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 911 из 1268
38019 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Konstantinos пишет:
ТОП 1980 пишет:
Петр Чебан пишет:
Соединить ручник с основными тормозами
а у нас в деревне наоборот даже на МТЗ-50 переделывают чтоб было отдельно от основных тормозов.
крестовина сателлитов в дифференциале нужна со шлицами, полый вал для дисков, вал стояночного тормоза, сквозной барабан, кронштейн и тяга, прилично выходит. Сам собираю детали для переделки.
Если еще ВОМ поменять, то мост получится мтз-80. У меня уже все железки в кучке, ждут своего часа. Менять буду все комплектом.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Кто нибудь ставил на мтз запчасти фирмы spile? Шестерни или ещё что нибудь?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Кто нибудь приобретал запчасти в "союз-запчасть" г.Белгород. Интересует качество, а то что то уж цены сильно привлекательные. Хочу заказать стартер словак, распределитель, дозатор и так по мелочи(все для мтз).
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Cергей 36 RUS пишет:
Не надо фотки, лучше в кабине перед глазами повесить обломыш, как напоминалку, дабы на ручника, не тронутся
он был скручен до меня
ну а лампочку и лягушку можно
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
valentins пишет:
yes3 Нужно, сам все никак, не поставлю.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
леха-83 пишет:
ВОМ поменять
солнечная шестерня с валом и сам вом с крышкой другой, сервопружина мощнее, а еще что другое в 80ке. Кстати шестерня солнечная на валу должна плотно сидеть, у меня вал есть в сборе, так он там прилично болтается этот венец.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
поставил на пускач кар....ор к 16л
переделывал под регулятор
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Konstantinos пишет:
леха-83 пишет:
ВОМ поменять
Ну я и имел в виду ВОМ в комплекте с шестерней и валом! Дифференциал другои и как вы сказали выше, полые валы под вал ручника и блокировку. Ну и естественно оставляем мех.блокировку полуосей!
А сервопружина -это та которая на рычаге включения ВОМа которая в стакане?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
всем здарова!
вал сцепления немного болтается в отверстиях, которые в корпусе сцепления, как это устранить? там втулки?
где покупать лучше подшипники, в тракторном магазине наверно не особо качественные. в специализированных типа подшипник ру должны быть лучше?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Из белгорода "союз-запчасть" ни кто что ли не заказывал запчасти?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
леха-83 пишет:
Я к ним все хочу заехать глянуть, да никак не получается.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
santuri16 пишет:
леха-83 пишет:
А где они находятся в Белгороде? На какой улице?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Виталий 31 пишет:
santuri16 пишет:
леха-83 пишет:
ул. Дзгоева 6, Белгород, Белгородская область
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Игорь71 пишет:
вынимай вал, смотри на нем выработку, он стоил 400р, и втулки в корпусе меняй, я заказывал у токаря когда свои выбил, чтобы плотно вышло. Магазинные втулки совсем плохие были, на вал не надевались, в корпусе болтались. Купите вал и по нему втулки, чтобы при посадке в корпус не зажало вал.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
леха-83 пишет:
да, но она не на всех большая.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
В теме про спецтехнике глухо, спрошу здесь. На ЭО 2621 МТЗ-82 НШ100 стоит на ВОМе, как можно сделать прямой привод? Покупать вал дорого, есть варианты что то приколхозить? Может можно заварить или залить алюминием - как делают дифы на самоделках? ВОМ рассматривал на картинках, ещё не снимал. Подскажите.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FOlegW пишет:
Переделывал, коллега. Снять ВОМ. Внедрить приблуду для НШ. Всего делов. Приблуду купить или найти в округе. В организациях каждый год трактора утилизируют. Как Вы допустили что у Вас оттоля нет знакомых слесарей ?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FOlegW пишет:
aleksandr7764 пишет:
FOlegW пишет:
Молод ещё, не опытен!!! Приблуда стоит от 13т.р., пока другие варианты ищу.
Надо брать. Весна на носу. А у Вас ЭО не боеготов.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Здравствуйте . . Помыли центрифуга , поменяли масло ( даже с радиатора выдули компрессором ) масло нормальное. Пропало давление. В чем может быть проблема. До этого 2 было в горячую . сейчас по мере прогревания до 0. Понижается
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Ильсур Нигматуллин пишет:
Вариантов несколько: Некачественное масло, Засорился перепускной клапан в центрифуге - это если ни чего кроме замены масла и очистки центифуги больше не делали, а до замены давление было в норме(попробовать заглушить масляный радиатор)! Датчик механический или электро(если электро попробовать замерить механическим) .
03.02.2020 - 18:19
: 7
Добрый день форумчане,
Подскажите пожалуйста кто знает взаимозаменяемые ли дифференциалы заднегомоста мтз старого образца 50-2403010
и нового образца 85-2403020
может гдето пропустил обсуждение на форуме тыкните носом
спасибо всем кто откликнулся
14.10.2011 - 15:00
: 664
леха-83 пишет:
Корпус ротор с оси центрифуги не снимали??
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Жалоба
Ильсур, давление пропадает до или после проделанных работ?
14.10.2011 - 15:00
: 664
Прошу извинить не тому человеку задал вопрос. Повторюсь, Корпус ротор с оси центрифуги не снимали?? Если срывали возможно лопнуло кольцо которое держит штифт и масло уходит безпрепятственно в слив. У меня на практике был такой случай давление падало на холостых на 2 атм.
С уважением Александр
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
korsar2002 пишет:
если не от мтз 50 то вроде как взаимозаменяемый думаю dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
может масло левое или клапан подзавис
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Разбирается ли синхронизатор? Вот такой на 1523 или нужно брать целиком, по идее поменять бы только среднюю часть.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Денис Михайлович пишет:
А что с ним не так?
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Svv-07 пишет:
А что с ним не так?
Выработка на карете, много это или мало не понятно.
Svv-07 пишет:
А что с ним не так?
Передачи вылетали?..Думаю нет...А выработки практически и нет.Это можно сказать заводское изготовление...
