Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 29 из 31
930 сообщений
казах... пишет:
И вправду никто не ставил Вебасто или ещё другой отопитель типа этого? Ведь классно же сидеть в тепле не заводя трактор. Есть китайские более дешовые чем эти Вебасто с Планарами
у знакомого в соседней деревне стоит на тракторе вебасто в системе охлаждения-очень хорошо.ну а чисто для салона можно воздушный отопитель впендюрить.на али они сейчас в пределах 7-8 тысяч с доставкой.https://ru.aliexpress.com/item/4000243280636.html?spm=a2g0o.detail.10000...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
казах... пишет:
колупатор пишет:
Геннадий Львов пишет:
Товарищи помогите пожалуйста, трактор МТЗ 82.1 есть своя печка на верху штатная, хочу ещё установить дополнительно печку рядом с рычагами, так вот как правильно подключить оба печки. Спасибо за ранее
подключать для лучшего обогрева параллельно-что бы обе печки отбирали одинаковую температуру у о.ж.-а не так как у вас подключено сейчас.и для верхней поставьте дополнительную помпу прокачки от газели или какой иномарки-типа бусов,или от подогревателей циркуляционный насос.в идеале вообще поставьте подогреватель вебасто на 5-8квт-им можно и движок разогреть и во время работы или стоянки сидеть в тепле.
А зачем сидеть в тракторе не заводя? А когда работаешь и от движка тепло печками, у меня основная и дополнительная и подключены последовательно и не заметно рукой разницы в температуре антифриза на входе и на выходе - шланги горячие. В хозяйстве на одном мтз печку плохо подавляла помпа - поставили насос циркуляционный с салона газели.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
Андрей сибиряк пишет:
казах... пишет:
колупатор пишет:
Поверьте, иногда придется сидеть, и долго.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
казах... пишет:
колупатор пишет:
Кстати да, разница в температуре подводящего и отводящего патрубков печки не очень заметна. Но очень заметно как печка начинает греть именно при прогретом двигателе.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Было дело километрах в стопятидесяти от дома, ночью зимой колонну ждал на 82м, часов пять. Ни разу в голову не пришло двигатель остоповать... Похер соляра и кокс на кольцах..
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
У нас во время сбора хлопка трактора с прицепами ждут своего очереда за комбайном, иногда долга, а до дома далеко чтоб придти по очереди. В таких случаях и понадобилось бы автономка. Никому не навязываю просто мысли в слух.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Вот мой вариант печки, в кабине ташкент даже когда движок не работает, ну и можно сало на сковороде пожарить
https://youtu.be/D09QEZK2r7E
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Блин...
А если ДТП..?
(Тьфу-тьфу-тьфу...)
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Кирилл Матюлин пишет:
Осталось теплый пол провести и кафель положить
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Хайсер пишет:
Блин...
А если ДТП..?
(Тьфу-тьфу-тьфу...)
Если перевернётся, то угли не высыпятся, печка приварена надёжно
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Это надо же до токого додуматся huh
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Сухой фен, мне кажется, для объёма кабины мтз все же многоват. Хотя, кабины камазов тоже не велики- на работе у каждого стоят.
А вот webasto termo top c весной достался от свояка не рабочий , сразу починил и поставил на предпусковой... Теперь не нарадуюсь.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
запитал от заглушки на патрубке, диаметр пробки и крана не совпадал пришлось сверлить и нарезать резьбу-проходили только первым номером метчика,перерезали на кране резьбу(не нашли такой метчик совпадал бы с резьбой на кране, подмотал ленту на резьбу на фото видно,выход на помпу
печка вроде от Газ 51
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А как с запотеванием окон ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
valentins пишет:
Спасибо всё понятно с уголками тема яркая умно придуманно!!! thank_you
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Вот как вариант отключения печки на лето. Несмог пройти мимо и сфотографировал
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
жанат1989 пишет:
Прикольно через кран! А непропускает где шланг одет на гладкую часть либо не сползает хоть и затянут.
02.09.2010 - 05:16
: 15982
Дмитрий 63 пишет:
жанат1989 пишет:
Проще купить кран и два ерша. Стоит копейки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Kostomar пишет:
Дмитрий 63 пишет:
жанат1989 пишет:
Проще купить кран и два ерша. Стоит копейки. [изображение]
Соглашусь с Костомаром.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Хайсер пишет:
не знаю пока на ремонте-думаю зависит от герметичесности кабины(какие работы делаете)
в шоке пеной задувают дырки -хоть закрасили-колхоз
у меня нет желания сверлить отверстие в кабине
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Хайсер пишет:
А чё при заводских печках окна не потели?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
танкист 204 пишет:
Если лепить отопление, то нам нужно и тепло и чистые стекла.
Не так?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Хайсер пишет:
танкист 204 пишет:
Не так?
Так то оно так, просто даже на заводе не удосужились это предусмотреть, а раз так то значит и эта уже не хуже заводской. Я например выхожу из положения двойным остеклением. Ранее делал от масла обогрев салона, но произошел некоторый просчёт и приходится переделывать, но забор воздуха сделал снаружи. Скоро должен испытать, если все получится то о результатах отпишусь.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сегодня провел первые испытания после модернизации. Результатом доволен. За бортом -10, в тракторе ночью ехал без куртки, тосольную печку почти не включал, окна не запотевают. Радиатор газ 4301, моторчик печки 25 Вт, но думаю стоит поставить помощнее
: Белгородская область
23.07.2020 - 21:00
: 2
У меня МТЗ 80УК. Тоже мерзли стекла зимой. Я вынул правое переднее стекло кабины под рычагами и по нему из металла вырезал заглушку. А потом в это окно врезал 12 вольтовый отопитель планар 3 квт работает на дизтопливе. И проблема решилась. Теперь в любой мороз оттайка стекол дело 10 минут
23.10.2010 - 17:44
: 45
Здравствуйте,товарищи.Делал ли кто сухую печку на МТЗ типа как на ДТ75 с маленькой кабиной?
Petrovich1 пишет:
типо труба с воронкой от вентилятора радиатора?да на хрен она не нужна.проще один раз сделать нормальный обогрев от системы охлаждения-намного лучше и эффективнее.на т150 с завода стояла такая труба-даже стекла не отогревала лобовые.поставил радиаторную-можно и с открытым стеклом работать и фуфайку снять.
23.10.2010 - 17:44
: 45
Ясно.Хотел попроще. )
02.09.2010 - 05:16
: 15982
Petrovich1 пишет:
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
У знакомого сделан забор охлаждающей жидкости в печку с того места,где стоит датчик температуры,(МТЗ 82),в кабине -Ташкент.Кран на печку только чуть-чуть надо открыть иначе сваришься в кабине,и это зимой.Печка стандартная,однорадиаторная.В системе антифриз,на воде вообще не знаю ,что было бы.Утеплитель капота от Жени Воробьёва.
