Сломанный вал ручника надо менять. Возможности снять и ехать с образцом в магаз нет возможности. Может кто либо показать фото с инета и каталожный номер дать? Так чтобы наверняка. А то их несколько вариантов на вид, а какой у меня стоит затрудняюсь определить. Один вид со шлицами стандартными, другой на этих шлицах имеет проточку по центру, которые делят шлицы. Трактор 82.1 нового выпуска.
да по барабану эта шлицевая головка.раньше выпускали одного вида потом упростили и стали точить цельные шлицы-разницы какой купите нету-встают одинаково.[изображение]
70-3504055 Вал
Спасибо, будем брать
Это сообщение будет удалено автоматически 17-12-2019 в 6:41:43 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
генераторы на газ 53 14 в 40 а и 14 70а какой из них тысячник какой на семьсот типа ка к тракторе я в электрике не силён
Приветствую,мужики.по авито лазил нашел вот такое,интересно что это за провода из баков выходят и так с виду надежно сделано?
Похоже это не провода, а обратка из ТННД (помпы) грамотно распихана в оба бака. Потом-то всю в левый направили со всеми вытекающими и втекающими (каламбур однако!) косяками. ИМХО
нее Михалыч-это жгуты проводов и разъемы даже видны-колодки как у новых машин.своего рода аналог глонаса по расходу топлива.но как говорится-украсть можно всегда и везде из под любого замка и контроля
тоже достался трактор с остатками этой системы
на каждом баке так же стоит и довольно хорошие разъемы, но нет остального
интересно а как датчик уровня топлива эту шнягу можно использовать? а то ведь родной поплавок долго не работает, пару раз ставил, один хрен, как износится контакт и все
может эти штуки понадежнее, только вот как на прибор вывести
ДУТ т.е. датчик указателя топлива для системы ГЛОНАС который мониторится через спутник и видит государево око где ты находишься и чем занят и сколько литров слили сколько залили а потом перебак и денюжку за топливо хозяину
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Можно ли залить в двигатель импортное масло юнитек ?сейчас ездию на мг но уже пора менять .И ещё подскажите сильно дымит двигатель сизым дымом когда газанёшь,масло не ест, такое ощущение что где то перекрытый воздух но обороты развивает нормально,аппаратура понятно,а может это быть из за клапанов?Заранее спасибо.
сизым дымом может форсуночки не совсем гидроплотные или подустали уже.
Проверь заслонку во впускном колекторе она возможно немного прикрылась
Ребята ещё такой вопрос, начал менять кольца на компресоре . Я как понял, кольца нового образца с юбками и маслосъёмное без пружинки. Теперь гадаю, куда юбка вверх или вниз и так же маслосъёмное. Без пружинки маслосъёмное будет работать?. Кто сталкивался, подскажите. Зараннее благадарю.
Добрый вечер. Подскажите пож текет полуось задняя на мтз. Уже 2сальника стоит. Нельзя ничего придумать или менять полуось
Мало вводных...Что там на полуоси?Канавки?Сама как стоит на подшипнике-не прослаблена?Осевого перемещения большого нет?....Ну и сразу скажу-наваривали,протачивали,ходило...(и ходит)...
Нужно выяснить причину, может подшипник конченный, может выработка на полуоси.
Прювет! Куда пропал? Сальник за 800р решает вопросс [изображение]
если там может подшипник уже язык высунул или высоввает то хоть 20штук в ряд один за одним сальников все равно не удержат.при нормальном подшипнике и хорошем состоянии поверхности трения под кромку сальника там достаточно штатного сальника и резиновой манжеты-колечка в крышке.
Мощность равна- напряжение умножить на ток. сосчитать не проблема.
14вольт*40 ампер=560 ватт , 14 * 70=980 ватт(киловатник типа)
Ленейкой её кличат
эт что тоже типа датчика кол-ва соляры в баках?
Ну да, контора блюдит за трактористом)))
все разобрался,эт типа чтоб солярку не п. ли.
Продать Он кажись нормально стоит, в разы дороже штатного. Думаю лет на 50 эксплуатации штатных должно хватить за вырученные деньги.
Это ГЛОНАСС у меня на фуре тоже стоит за него ещё каждый месяц взимается оплата не дешевое удовольствие
При этом дым был бы черный.
Подскажите пожалуйста.Что делать,подтекает масло на компрессоре ,где указано стрелками
Вытащить шплинтик,выбыть этот вал, поменять рез.кольцо, и обратно
Колечки там резиновые на валике...Расстопорить его,вынуть,заменить...Но если в посадке болтается,то не надолго...
спасибо,вытащил
Нету, позвонил в подшипник ру, назвал размер и сказал самый лучший. От нашего ни чем не отличается на вид. Ток резинка снутри серая, а по краю черная.
Привет Лёх,ферма полы крыши ремонты.
