Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 897 из 1215
36446 сообщений
Виталий 31 пишет:
Логика есть в этом - будет быстрее насос крутиться, подача масла больше.
yes3 но привод будет несколько шумнее.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я всё это понимаю. Про шум и про то что один зуб может наделать беды. Но кто нибудь мне объяснит - откуда взялась эта шестерня с недостающим зубом? ?????????????????? shok Где её применяют??????? wacko2 И почему у неё такой-же каталожный номер? bang
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
кто-нибудь менял крестовину, которая под панелью, на привод дозатора, там похоже все разбирать, надо располовинивать горизонтальную и наклонную часть корпуса? на гур крестовины вроде менял не разбирая
и еще педали болтаются, даже если подтянуть болты, всеравно, что можно придумать?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Мужики, может кто подскажет что за фигня такая. За троил движок, снял топливный насос обменял на другой с ремонта. Трактор отработал несколько дней все нормально. В пятницу приехал домой заглушил, в понедельник завести не смог. Отвёз его назад ремонтники открыли говорят все плунжера зависли, дали другой сегодня отработал несколько часов и снова такая же фигня. Солярка нормальная. Это ремонтники такие или что ещё может быть?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сергей 76RUS пишет:
Нынче смазка ТНВД, коллега, производится из поддона движка. Какое масло в поддоне ? Нет ли воды, тосола ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сергей 76RUS пишет:
В системе охлаждения тосол? Если да, то ищи утечку ож в систему смазки.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
Я всё это понимаю. Про шум и про то что один зуб может наделать беды. Но кто нибудь мне объяснит - откуда взялась эта шестерня с недостающим зубом? ?????????????????? [изображение] Где её применяют??????? [изображение] И почему у неё такой-же каталожный номер? [изображение]
Коллега, на МТЗ внедряют движки с разной частотой вращения. Стало быть есть необходимость менять производительность НШ. Потому разные шестерни стоят на НШ. И под гидробак внедряется или снимается пластина для согласования межцентрового расстояния между шестернями.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Виталий 31 пишет:
может быть от молдована перепало от т70 dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
алексей053 пишет:
Виталий 31 пишет:
может быть от молдована перепало от т70 [изображение]
Cкорей всего от 892 или 952 у их 1800 обороты
18.11.2013 - 22:36
: 139
aleksandr7764 пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Масло поменял. А движок на воде.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Вода в масле есть ?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Вода в масле есть ?
Нет, нету. Но интересно как работают топливщики, вынимают плунжера прыскают на его вдшку и все говорят смотри работает.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
p>Коллега, на МТЗ внедряют движки с разной частотой вращения. Стало быть есть необходимость менять производительность НШ. Потому разные шестерни стоят на НШ. И под гидробак внедряется или снимается пластина для согласования межцентрового расстояния между шестернями.
[/quote]
Поподробнее пожалуйста? То есть мне надо купить шестерню z-24, снять гидообак, выкинуть пластину и заменить шестерню. Просто работаю с прессом, при открытии клапана газовать надоедает. Думаю поможет? Поможет ребят?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Вода в масле есть ?
Вода,коллега, есть в поддоне всегда. Вопрос лишь в количестве. Желаете в третий раз закинуть невод ?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Andrei194 пишет:
[/quote]
Примерно так. МТЗ-50 имеет одинаковую примерно подачу НШ как и МТЗ-80. При этом у полтинника движок имеет 1800 об, а МТЗ-80 2200. Это один способ.
Однако можно для увеличения подачи просто внедрить НШ-50
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Вода в масле есть ?
Да нет не желаю. Но масло отработал столько же сколько и насос.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сергей 76RUS пишет:
Редко когда 2 насоса подряд заклинят. Слить масло, проверить на наличие воды и металлической стружки. ( По моему мнению).Так и топливо иссмотреть. Другие трактора на этом топливе насосами не болеют ?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
В том и дело что нет. Как с ремонта поставил так все и началось
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Фильтр тонкой очистки не изорван ?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Это один способ.
Может конечно и новый 32 ускорит это дело. А 50 подойдёт без переделок? Подающий патрубок и трубка к распреду подойдут родные?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Andrei194 пишет:
Это один способ.
Патрубок и трубка не подходят. Однако при желании переделка возможна.
Andrei194 пишет:
Это один способ.
Исправный насос и распределитель должны поднимать и на холостых оборотах...Даже если это будет нш-10...Изменится только скорость работы.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Согласен. С чего только начать копать. Думаю со смены насоса, трактору 22 года, а насос как вроде родной. Опять же крышка на прессе самовольно отпускается, а на прессе плюсом свой распред, да ещё и гидрозамок. Короче головоломка
Andrei194 пишет:
Если гидрозамок стоит тут,то начать надо отсюда....Просто проверить исправность цилиндра и гидрозамка....Навеска как поднимается?Автовозврат хорошо срабатывает?...
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Нашол причину, парни привезли из дома старенький насос и все работает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Сергей 76RUS пишет:
Это не причина, это способ её обойти. Насос старый, нужное давление не выдаёт и проблемы с разрывом РВД как-бы нету. Но по существу, проблема ни куда не делась.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Cергей 36 RUS пишет:
Посторонним В. пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Причем тут рвд? У тёзки проблемы с топливной, вроде как.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2019 в 8:09:10
И я не пойму причём сдесь рвд.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Сломанный вал ручника надо менять. Возможности снять и ехать с образцом в магаз нет возможности. Может кто либо показать фото с инета и каталожный номер дать? Так чтобы наверняка. А то их несколько вариантов на вид, а какой у меня стоит затрудняюсь определить. Один вид со шлицами стандартными, другой на этих шлицах имеет проточку по центру, которые делят шлицы. Трактор 82.1 нового выпуска.
Ernesto пишет:
да по барабану эта шлицевая головка.раньше выпускали одного вида потом упростили и стали точить цельные шлицы-разницы какой купите нету-встают одинаково.
70-3504055 Вал
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Прошу прощения, ответ был дан на основе прочитанного из другой темы про гидравлику, а прочитав про насос тут, как то всё смешалось. blush2
