Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 896 из 1215
36446 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Промежуток я бы не стал снимать, не так много работы чтобы вытащить валик с подшипниками, но в любом случае вспоминаю конструкторов.
Не валик надо , а гидробак , выбивает насос НШ-32.
А подшипники, с шестерней привода нш, на чем сидят?
Cергей 36 RUS пишет:
привод нш отключаемый стоит в гидробаке.а на валике сидит промежуточная шестерня.она как правило достаточно сильно болтается на изношенных подшипниках.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
Да я в курсе, а Виталий все анатомией занимется. Разобрать пора уже.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Добрый вечер! Вопрос, где, в каком месте на промежутке появляются трещины, особенно при работе с КУНом? Мне так сказать для общего развития, чтобы осматривая покупаемый трактор знать куда глядеть.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Посторонним В. пишет:
В районе вала отводки выжимного, пару раз наблюдал. Под КУНом ещё передний брус под радиатором лопается.
слом может быть виден по линии перехода от линии лонжерона на верхнюю выступающую часть кожуха-на фото линия облома по сверлению для болта.так же линия разлома обычно проходит через отверстие под валик сцепления,конусную пробку для смазки выжимного,боковые усилители по нижней части кожуха,так же возможны трещины в районе нижнего лючка сцепления.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
алексей053 пишет:
Приветствую,мужики а с новья по заводу какая толщина шайбы(50-1701254) которая между шестерней хвостовика и подшипником 7610 в кпп?
Если правильно помню 8 мм. Возможно ошибаюсь. Можно зайти в магазин глянуть, на нем гравировка с цифрой.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
колупатор пишет:
колупатор
Спасибо. Такое отверстие, что на фото, вероятно для запуска двигателя с верёвки. lol
колупатор пишет:
колупатор
Спасибо. Такое отверстие, что на фото, вероятно для запуска двигателя с верёвки. [изображение]
нее-это для установки впрыска и регулировки вылета бендикса стартера.
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
алексей053 пишет:
недавно ремонтировал кпп -новая шайба была толщиной 4мм
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
колупатор пишет:
Уже.Фотки больного на операционном столе и приблуды с помощью которой раскатывал. Как и предполагалось обе шестерни изношены и вилка тоже. Подшипник на ведущей шестерне ещё ничего, но всё равно буду ставить новый. А на шестерне что в гидробаке подшипники менять или не надо. Они там без особой нагрузки работают, но всё же. Вопрос. Как объяснить при покупке какие шестерни надо, номерок бы каталожный? Какие они бывают? Оригинал, аналог? Цена на них какова, хоть примерно? Буду рад любой инфе. Послезавтра в область мчу. Думаю в район заехать цену узнать, а потом в БелМТЗЦентр. Хотя и там и там нехристи сидят - железяки аки из золота. cry
Виталий 31 пишет:
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/65.html ну и там по каталогу сам разберешься что тебе надо-с номерами.
Виталий 31 пишет:
ну тут от ваших продаванов зависит что они везут-ориджинал или рукожопинг-технолоджи.и ценник на все это-показатель совести торгаша.чем выше ценник-тем ниже планка ее наличия(а возможно и полное отсутствие).в принципе цены можно прикинуть в интернет магазинах-забивай каталожный номер шестерни и купить-выдаст кучу предложений с ценой от приемлемой и до бесконечности.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
Шестерня промежуточная- 70-1601331
Шестерня привода нш 50-4604032-А
Нехристи из БелМтзцентра говорят, что у них все оригинал.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Виталий 31 пишет:
… Какие они бывают? Оригинал, аналог? Цена на них какова, хоть примерно? Буду рад любой инфе. ...
В сентябре перетряхивал пару трансмиссий. Так выходит,коллега, что запчасти делятся на разные ценовые группы. К примеру, если промежуточный вал КП оригинал, то 5500. Аналоги от 3500 до 2000. Шестерни оригинал если 2500, то аналоги от 1500 до 500. Подшипник вражеский если пусть 1000, то так называемый наш ГПЗ, то бишь из КНР, то 300.
Стало быть Вам предстоит борьба хочухи с жабой.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
А
Не у меня всегда чесно спрашивали себе делаю или на продажу laugh
27.11.2013 - 15:39
: 209
добрый вечер, перебираю мост, пришлось заменить корпус дифференциала, дифференциал был старого образца под 2 подшипника 7215, купил дифферинциал нового образца ,получается он шире старого на 5мм, именно посадочное место под подшипник 7515, подшипник 7515 не стал ставить ,так как если поставить 7515 и опорную шайбу подшипник будет выпирать со стакана ,не знаю, посоветовали поставить шайбу между корпусом дифференциала и подшипником и поставить подшипник 7215, вроде поставил,колхоз ли это? стал зажимать стаканы, между стаканами и корпусом моста получается по 5мм, дальше уже не зажимается. надо добавлять регулировочные шайбы, не слишком большой зазор получается.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
aleksandr7764 пишет:
Виталий 31 пишет:
Борьба началась!!!!! cry Шестерня промежуточная в одном областном магазе - 1284,БелМТЗЦентр - 1620. Шестерня привода НШ - Магаз 1800, БМЦ - 2540. Да ещё и в наличии нема. Но в магазе через почту божатся что оригинальные шестерни. Прям аж над монитором компа нимб светиться начал. laugh
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте . гудят насосы на молдоване нш-32 и нш 10. Рвало рвд обратки ломало крышку распреда. Что может быть
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Это называется что обратка не успевает пересекать в бак, поэтому сделай обратку большего диаметра. Штук 5 всвое время так сломали
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Сделали ничего не поменялось как гудел так и губит и вибрация
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
zorgi пишет:
Может сначала проверить слив? Может фильтр забит?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
У, нас их не было, хотя правильно подметили
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Фильтра тоже нет. Рвд новые
Ильсур Нигматуллин пишет:
на обратке не должно быть рвд.там сливная труба стоит ф25мм.к тому же распред стоит далеко от гидробака-сливная магистраль дает достаточное сопротивление.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Может быть ,коллега,инородное тело перекрыло выход. К примеру кусок резинки от шланга или лёд. Смотреть все элементы системы- насос, шланги, распред, цилиндры.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
А положение распределитель имеет значение верх вниз подача обратка?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет всем.Начались непонятки. Купил вчера шестерню привода НШ-32. По каталожному номеру. Дома посчитал зубья. На моей 25, а на новой 24.Промежуточные шестерни одинаковые - по 27 зубов. Что это значит? Трактор у меня 91-го года. Может на новых тракторах так и ставят. Не охота экспериментировать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Виталий 31 пишет:
А я еще хотел написать, чтоб взял свои старые железяки. huh Сейчас только со старыми еду в магазин и штангель с собой.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
А я еще хотел написать, чтоб взял свои старые железяки. [изображение] Сейчас только со старыми еду в магазин и штангель с собой.
Дык брал. Но время поджимало. Да и контора проверенная. Давно там беру железяки. Номер каталожный опять же. Написал продавану, а он мне пишет, что дескать, их поставщик под этим номером гонит два типа шестерён на 24 и 25 зубов. Может её , на 24, и ставят где-то. Логика есть в этом - будет быстрее насос крутиться, подача масла больше. Или я не прав?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Виталий 31 пишет:
Или я не прав
Должна быть пара шестерен. 24х зубовую может сожрать. Менять придется обе потом.
