Вопрос по замене сальника ступицы переднего БАлочного моста,по периметру болты открутить и крышка вместе со ступкой снимется?и размер сальника такой же как и на портальном мосту?
Посмотри видос у Дмитрия Гаврилова, он баллончик разбирал на 20ке, все 1в1
Подскажите кто знает, шаг резьбы в пальцах крепления моста мтз82. Токаря слабоваты никак не могут подобрать шаг для съемника.
Заранее благодарен Александр
Это сообщение будет удалено автоматически 25-11-2019 в 18:18:23 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Наверно-" Дергалка" c тросом(оборван) ,с пружиной....
Стоит задом вперед....
да у вас "гитара" от т150го пускача-точнее пускач в сборе п350.стартера одинаковые-на п350 стартер крутит маховик через промежуточную шестерню-потому вращение одинаковое получается.но есть стартера и противоположного вращения-от пд8.у них и бендикс срабатывает в другую сторону.
_ТРАКТОРИСТ_]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd" readability="9"><em class="placeholder">Николай ......</em> пишет:
<p>Стартера на пускаче есть правого и левого вращения </p>
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd" readability="5"><p><em class="placeholder">_ТРАКТОРИСТ_</em> пишет:</p>
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><p><em class="placeholder">_ТРАКТОРИСТ_</em> пишет:</p>
<p>,на ём втягивающего нет.</p>
<p>—</p>
</blockquote> <a href="#">[развернуть]</a>
<p>его в кабину не воткнуть.(рычаг будет мешать).</p>
</blockquote>
<p>У отца на мтз с малой кабине стоит стартер с рычагом то есть без втягиваещего и уже не первый [изображение]</p>
</blockquote>
<p> <img src="https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif" alt="fotku"></p>
Я у него буду только но новый год [quote=_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Николай ...... пишет:
Ребят, попался двигатель д242 с компрессора почти новый, хотел на мтз 80 поставить. Как он будет на нем работать? не сталкивался я с ним. Подайдет ли он вообще?
Подходит 1:1, коллега. Мощность 60 л.с. при 1800. На некоторых тракторах дорабатывал до Д-240. А на экскаваторах-погрузчиках и так не плохо работает.
Здравствуйте коллега. Да, на колено противовесы, ТНВД до 2200, + развернуть всасывающий коллектор и добавить к нему трубу с заслонкой. Также надо смотреть чтобы входной патрубок воздухана был от Д-240. (У 242 диаметр патрубка может быть меньше).
И разные мелкие дополнения-внедрение компрессора ( на некоторых 242 их не ставят), или замена маховика (на некоторых 242 он проточен под спецагрегаты), внедрение крыльчатки вентилятора..
Лопнула трубка распределителя 80-4607175. Поездил по магазинам нет её. Разбирать сегодня не стал- некогда. Что можно придумать вместо трубки? Мне кажется туда должен подойти обычный мтзовский штуцер соединительный и шланг к нему. Подойдет он по резьбе?
Подойдёт.(не забудь колечко резиновое на него )Лишь бы места для шланга хватило...(можно шланг с фитингом под 90 градусов если что)...
это не с МТЗ-50 это с первых моделей МТЗ-80
Понял, принял, спасибо Лёх.
36*3
Ст-362 .С запора вроде подходят.
Не пойму у вас "гитара " от т-150?
Одинаковые,только ещё есть с механическим включением ,на ём втягивающего нет.
Кикстартер. Да одинаковые они.(стартера)
сверху -"шморгалка",внизу -стартер.так?
На пд-8 стоит СТ-367.Он не пойдёт.
Если на ПД -10 то да
Возможно. Трактор шел как МТЗ-50, много деталей уже было заменено. Я не знаком с чистокровной 50-кой.
Я у него буду только на новый год
Стартер стоит в кабинете? или на гитаре?
Стартер стоит в кабине но он сказал чуть-чуть толи изогнул толи удлинил сам рычак .
Хочу на мтз с куном поставить новый распределитель. Какой из российских лучше если можно маркировку.
Хвалят болгарские.
