Здравствуйте коллега. Запрещено катать с открученным карданом от ПВМ. Соответствующий пункт в руководстве по эксплуатации МТЗ-82 имеется. Если снимать, то оба кардана и РК на принудительно.
Однако не всегда это соблюдается. И потому встречаются разные поломки. В соответствующих журналах МТЗ констатировал выход из строя нескольких КП в год по причине откручивания кардана от ПВМ..
Неисправность выявить трудно-надо снимать РК. Однако перед тем как РК оторвёт может быть шум справа.
Благодарю. Значит чем дольше так эксплуатировали трактор, тем больший шанс, что РК будет убита. А значит нужно с большим подозрением осматривать трактор.
Когда процесс близок к завершению, то сзади на РК снаружи есть длинная трещина. По кругу. Примерно равная диаметру большой шестерни РК. Из трещины может подтекать масло. Внутри РК сзади шестерня шибко прогрызает корпус. В какое-то время большая шестерня РК идёт в распор с промежуточной шестернёй. РК и КП кирдык.
Приходилось видеть несколько корпусов РК с характерной круговой трещиной.
Родной заводской,на нем ни наклеек ни эмблем,но не редукторный он
ну тогда ставь камазовский-только бендикс нужен под мтзвский маховик.стартер такого типа черта упрет даже в 12 вольтовом варианте-но одна проблема-разрывает шестерню бендикса.сталкивался с таким стартером лично-при покупке стоял на тракторе.когда зимой перестал заводить-разобрал,бендикс лопнул.в кожухе сцепления потом обнаружил несколько сегментов от бендиксов-судя по количеству кусков-на три бендикса точно наберется,а с учетом того что они не все падают в картер то там их несколько больше было поломано до меня.
Серёг так у меня и стоит стартер на 24,на зиму хочу по серьёзней взять
Какой стоит? Может в сторону редукторного посмотреть. Сейчас выбор большой.
Причины замены? Симптомы? У меня искра с завода, мощность не помню, завтра гляну. Самый мощный стартер на мтз можно вроде 4,2 квт, если память как всегда не подвела. А 12 или 24 уже особой разницы нет. На 12в провода надо толще и требования к контактам выше.
Странно 4 года отработал на транспорте на мтз 82 с привязанными карданами на лонжероне и год на своём с мостом от т40 где при отключении пвм карданы так же не крутятся и никаких поломок раздатки небыло
У меня тоже такой 12в, с пуском на 24в. с весны крутит тьфу тьфу, не сглазить. Был собран и двух стартеров б/у по словам бывших хозяев - стартера крутили, но тяжело. Разобрал их, прозвонил обычной лампочкой на 220в, в итоге на одном якорь и счеткодержатель пробиты, а на втором статор. В итоге переборки - один рабочий.
Так написал же что кардан был гнутый, вибрация однако, поэтому и снимал его. Когда купил другой кардан уже не снимал его. Да и работы было не так много, весна осень на огородах, где-то месяц получается, ну и сено ещё. Снять поставить не долго. Но повторюсь, был гнутый, в конечном итоге менял вместе с промопорой, поленился при возвращении с соседней деревни открутить его, оторвало промопору. [изображение] .
Konstantinos пишет:
от чего же?
От того что кардан откручивают и выдергивают из промопоры, вся пыль там. Да и задний кардан болтающийся без переднего флянца промопоры думаю не на пользу ей.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-11-2019 в 18:16:28 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да, при снятом пыль и др. хламу набивает в пром опору. У меня на одном 82 был снят кардан и не включали раздатку, трактор сначала с косилкой бегал, а потом с граблями и разбило игольчатый подшипник на большой шестерне и разило очень сильно, где то мм 50 дыра была, за рулем дурень был, я со стороны услышал на кочках удары какие то, сняли кабину вскрыли мост, потом уж раздатку. Масло было как серебрянка. Вот было такое, сколько лет пробегал так не помню, а потом менял раздатку.
да потому что ни кто не нагружает мтз в своем хозяйстве так что бы ему понадобился передний мост Нет таких работ - пахать ,культивировать огороды - да не смешите т 40 без передка спокойно сделает пару -тройку огродов и не вспотеет,а уж мтз80..тут и говорить нечего..
Вот если гектаров 100 нужно было по парам пройти 4 метровым культиватором -то здесьбыстро бы нашелся кардан для переднего моста..
А так для дома мтз 80(да если еще блокировка работает) переделает все работы и не згрузится даже на половину своих возможностей.....
да потому что ни кто не нагружает мтз в своем хозяйстве так что бы ему понадобился передний мост [изображение] Нет таких работ - пахать ,культивировать огороды - да не смешите т 40 без передка спокойно сделает пару -тройку огродов и не вспотеет,а уж мтз80..тут и говорить нечего..
У всех свои условия труда,где не вспотеет а где и копыта отбросит
Да. Но корпус 80 КП имеет на два отверстия крепления к заднему мосту больше. Под крышкой переключения передач.
ну могут и быть эти два отверстия.трактора выпускались параллельно много лет.у нас знаю у мужика восьмидесятка-а в мосту нету отверстий под болты-хотя и блокировка механическая отсутствует а стоит гидравлика и вместо ручника еще тяга проволочная через крыло проходит-стояночный за счет основного тормоза работает.
Странно 4 года отработал на транспорте на мтз 82 с привязанными карданами на лонжероне и год на своём с мостом от т40 где при отключении пвм карданы так же не крутятся и никаких поломок раздатки небыло [изображение]
Здравствуйте Иван. Рад, что трактор у Вас работает без поломок. Мне пока проверять справедливость инструкций МТЗ на своей технике нет необходимости. По причине массы примеров поломок у других коллег которые мне приходится потом устранять... Как-то: сточенные в веретено валы РК, сточенные конусом втулки большой шестерни, трещины в корпусах РК. А также выход из строя потрохов промежуток, и коробок. С другой стороны-это работа и это хорошо.
Касательно ПВМ от Т-40, то выходит что кроме снятия карданов, отсутствует техническая возможность использовать такой трактор на транспорте. Без нарушений.
Да, Сергей. Так у МТЗ-80 каталожный номер корпуса КП тоже с 50 начинается. Отличия лишь в букве после номера. Видимо с какого то момента применено на два болта крепления больше.
Это почему же я вот работаю в основном на транспорте и тьфу тьфу пока всё норм.
Так Вы заявили что карданы на транспорте стоят. Не ваши ли слова ? Карданы не крутятся-не крутится вал РК. А шестерня на валу РК на 9 передаче по мнению МТЗ в этом случае на игольчатых вращается под 2900 в минуту. И Вы, без снятия карданов, помешать этому не можете.С точки зрения МТЗ 2900 на валу РК запрещено.
Теперь посмотрим на это со стороны Т-40. На транспорте вал приводе ПВМ вращается. Потроха ПВМ тоже. Собачки потихоньку, с разницей в 4% проскакивают по выступам.
А если у Вас на транспорте карданы стоят, то те собачки по выступам скачут соответственно 100%. Износ, катать так нихт и по инструкции ЛТЗ.
У меня 82 как раз с таким ручником проволока в крыле . А кстати вопрос вала ручника у меня не стоит ?
если барабан один то его нет, у тех что ручник отдельным барабаном и вал длиннее со шлицами под 4 диска, наверное и отверстия в валу нет под вал ручника. Ось сателлитов должна быть насквозь со шлицами под блокировку с одной стороны и ручник с другой. Этот ручник с мтз-50 унаследован, у него ось сателлитов без шлицев.
в поиске не нашел.
могу ошибаться,
как пригнали 82.1 - казалось что был залит тосол синего цвета. поездил чутка - смотрю а там прозрачная вода.
думаю - ну нифига на заводе сэкономили выдали трактор с вобой вместо ОЖ.
слил воду - накипи и ржавчины не было. моточасов не много было. около 100
залил синий тосол - и вот 200 часов проходит - открываю крышку долить - а она прозрачная.
может и по новью тоже тосол был и обсцветился?
где-то читал что цвет теряет из-за высоких температур. пару раз закипел не критично.
вот сейчас думаю может просто на зеленый антифриз какой либо перейти. аль не критично ездить на бесцветном тосоле?
А нет у вас случайно фотографий как сделан ручник со всех ракурсов?чтобы воплотить тоже самое но на своём тракторе...
У меня вой из РК с новья как 2 диска от наждака трутся друг об друга. 3 раза снимал ни чего не нашёл. Передок включаешь вой стоит. Х.з уже 7 лет так
от чего же?
для красоты
Так 90-е же, негде было взять, а бу не попадался
Корпус КПП МТЗ 50 такой же как и МТЗ 80?
Да ладно...С УАЗика бы старый,разбитый по шлицам при желании нашёл бы...
у восьмидесятки кпп почти без изменений от полтоса-передаточные первой,задней другие и стоит втулка бронзовая в шестерне постоянного зацепления.
От души Тойвович!будешь у нас на Колыме-милости просим.
Спасибо коллега, завтра посмотрю есть ли они.
На корпусе выбито МТЗ 501701025
Отверстия под крышкой есть.
в поиске не нашел.
могу ошибаться,
Не критично, антифриз тоже со временем выцветает зелёный,у меня залит антифриз
