Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 887 из 1268
38019 сообщений
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Михаил40 пишет:
Подскажите появился гул в районе промежутки,выключаю насос гул пропадает,что может быть?
Предпоследний раз тоже такой же гул был с вкл.и выкл.насоса.И к сцеплению масло подтекает,сцепление как в масленной ванне уже...(((
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Raim63 пишет:
Добрый вечер,кто нибуть ставил на газульку в место тяг тросик как на легковых авто.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2019 в 17:44:56
Трос ручника и все ок
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FOlegW пишет:
Подскажите, два комплекта грузов на заднее кодесо перебор или нет? Трактор с куном
даже мало.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
На балочном 82.1, по центру балки крепится цилиндр, шток от которого идёт к левому колесу. Крепление этого цилиндра имеет спереди маслёнку, а сзади закручен гайкой со шплинтом. В виде оси. Ось крепления цилиндра имеет ощутимый люфт, гайка свободно крутится, держась лишь на шплинте. Такой зазор или люфт предусмотрен конструктивно? Заметно лишь на вывешенном передке
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
saygan1@mail.ru пишет:
идешь в магаз и за полтора рубля покупаешь ось в сборе
да ладно, у нас в магазе палец рулевой самый дрогой рем комплект на простой 150р. Ось эта 320р, брал в запас на всякий случай на 952й балочник, с тавотницей кстати. Есть за 400р с пыльником по дороже
: Хмельницький
06.02.2017 - 14:22
: 140
примерзли тормозные диски, хотя по воде не ездил и погода была сухая. враскачку, без фанатизма сорвал. тормоза мтз 50. менял диски, пружинки и вычистил всю грязь.
Вопрос как часто такое бывает. до это ездил без тормозов и с такой проблемой не сталкивался.
Я еще не сталкивался, только купил и начал учится, но слышал от людей и на форуме в ветке про 892 читал что регулярно приклинивает и даже летом, и после чистки, но причина толком не понятна
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
как я понял [изображение] речь шла о пальце что в цилиндр в подшипник и в кронштейн в конусное отверстие ставится. пальцы рулевой с пыльником и вкладышами дешевле.
кстати покупал в подлипках касимовский район. тарился рядом дробленкой в урожайном, вот и зашел. может у нас и дешевле [изображение]
Розница 1 020.00 р
но и здесь он не сильно дешевле стоит
Продать то и за мульен можно laugh . Я рем комплект на пальцы на 80ку заказывал, привезли по 80р. Говорю плохие, везите самые дорогие какие найдете. Привезли такие по 150р https://agrobiz.net/rk-nakonechnika-tyagi-rulevoy-mtz-yumz-t-40-s-paltse.... Наконечник в сборе стоит 350р, но не завод, завод не возят. Хотел хорошие купить под КУН, х.з даже какие брать
: Ижевск
31.10.2019 - 18:28
: 10
Здравствуйте. Принимайте в ряды МТЗшников. Купил себе месяц назад МТЗ 82.1 2001 с куном и экскаватором. Дня три назад копал траншею под воду и порвал рукав от насоса на гидрорапределитель. Съездил, купил рукав и масло(ВГМЗ, что было залито до этого не знаю, но предпредыдущий владелец сказал, что хорошее гидравлическое масло).Рукав приладил, масло залил 10 литров, по щупу между О и П. Кун и лапы работают. Ковш экскаватора поднять не смог, так как в системе воздух сколько смог постравливал через пробку на входе в распределитель. Заглянул в заливную горловину - масло ушло и вспенилось. Подскажите как правильно стравить воздух и почему и чем опасно вспенивание масла.
IzhTrack пишет:
вопросов наводящих больше чем вы задали вопрос по теме.в какой гидробак вы заливали масло?на каком насосе лопнул рвд?работала экскаваторная установка до обрыва рвд?
IzhTrack пишет:
от какого насоса работет установка экскаватора?
IzhTrack пишет:
ни как его не надо стравливать-насос сам прогонит воздух из системы.вспенивание масла опасно тем что объем масла увеличится и выкинет масло на улицу через сапун.особых проблем поверхностная пена не доставляет-забор масла идет с низу.
: Ижевск
31.10.2019 - 18:28
: 10
Рукав от нш 100 к распределителю, да установка работала, заливал в маслобак гидросистемы.
IzhTrack пишет:
проверить-качает ли вообще насос.что за пробка через которую вы спускали воздух?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Мне интересно, люфт должен быть или нет. Колеса болтаются вывешенные.
Ernesto пишет:
у вас скорее всего цилиндр ф63 и отверстие под палец диаметром 30мм а сам палец диаметром 25мм.вам надо искать нужный палец.их пять видов.1-малый конус-шс25-короткий.2-малый конус-шс25-длинный.3-малый конус- шс30.4-большой конус-шс25.5-большой конус-шс30.у каждого пальца свой каталожный номер.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
колупатор пишет:
Ernesto пишет:
Мне интересно, люфт должен быть25мм.вам надо искать нужный палец.их пять видов.1-малый конус-шс25-короткий.2-малый конус-шс25-длинный.3-малый конус- шс30.4-большой конус-шс25.5-большой конус-шс30.у каждого пальца свой каталожный номер.
Мне надо менять палец?
В движении в рулении не проявляет себя никак? Разобрал палец, смазки достаточно, сам палец никак не деформирован. Люфт, как я понял в шаровом, где палец сидит в цилиндре.
Ernesto пишет:
ну так промерьте диаметр отверстия в шаровой и диаметр пальца-тогда картина будет ясна что у вас там не так.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Konstantinos пишет:
FOlegW пишет:
даже мало.
ещё на навеске около 200кг, нормально. Прокатился - идёт мягче. Эти грузы центрируются как то или нет? Я ставил второй комплект с перехлёстом. Колесо с трактора не снимал.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FOlegW пишет:
Konstantinos пишет:
FOlegW пишет:
даже мало.
Не слышал про такое. Главное чтобы было равное количество грузов на одной стороне, на передке еще может колотить если сильно большая разница по весу, но на перед полумесяцы не прикрутишь без круглого противовеса.
дернул фоточку у форумчанина [изображение] извиняюсь, для дела.
вопрос. можно ли также заклепать на ленте вома? а то с плетеным феродо кончились, а покупного новодела непонятного хватило на три дня, буксовало, буксовало, тянул, тянул, пока ухо не сломал.
А почему бы и нельзя?....
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
На 3 передачи КПП т -70 странные звуки, на других передачах ничего нет. После капремонта КПП отпахал только 30 гектар. Что может быть?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Здравствуйте
На мтз 80 реально поставить вязкомуфту на помпы, он влезет туда размерами если взять автомобильный.?
zorgi пишет:
Здравствуйте
а спрашивается-зачем козе баян?если вас так напрягает родной вертолет и вы не хотите тратить деньги на перемешивание воздуха в холодное время года-поставьте электровентиляторы-это проще и дешевлее.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У каждого своё виденье сельского хозяйства! Термостат поставил все равно не нагревается шайтан машина, а тут встретил на разборе с Валдая. Вот и спросил. Насчёт шторок или 4 х лопастей не говорите все знаю. А задумал ради того чтобы держать рабочую температуру.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
электро самый верный вариант. На валдае какой принцип включения? Если электро то еще более менее, если механический то вентилятор все равно будет достаточно быстро крутиться, особенно пока сама муфта не разогреется.
zorgi пишет:
просто поставить термостат-мало.надо быть полностью уверенным что он действительно правильно работает.не секрет что установка термостата имеет свои хитрости-просто вставленный в корпус термостат работать не будет-жидкость как правило обходит его и идет в большой круг.у нормально работающего термостата-рабочая температура поддерживается на оборотах чуть выше холостых.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
колупатор пишет:
zorgi пишет:
Всем спасибо. Значит пока подождем
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Парни помогите новичку не знаю что делать не выходит гильза с блока на первом цылиндре двигатель д240 порвал два семника грел стучал только лопнул край гильзы и все она не пошла ни на милиметр что делать не знаю руки опустились помогите кто может
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
карпо пишет:
Съемник от ямз, вперед блок лопнет чем он.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
карпо пишет:
Было на комбайне нива ложил движок на бок и выбивал кувалдой через наставку часа два одну гильзу выбивал.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Нужно постараться сдвинуть хотя бы на мм. Кувалда и наставка в помощь. Если сдвинулась замочите, (на гильзе возможно накипь) забейте опять на место и снова выбивайте. Боитесь , сварка и расколоть гильзу, все в меру и осторожно
Это мое мнение. С уважением Александр
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Парни движок стоит на тракторе с коленвалом мочил керосином чуть подвигалась забил на зад начал тянуть лопнуло пол юбки на снизу на гильзе грею стучу прото за три дня замахал в корень уже руки опускаються
