Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 873 из 1268
38019 сообщений
Единственно не понимаю,для чего откатывать с промежуткой(сливать масло,откручивать её и т.д.....)...Если двигатель всё равно отсоединять от неё?.....А откатив просто двигатель гидробак снять не проблема.. dntknw ..Ну да ладно.Каждый дрочит как хочит....О,идея...если с промежуткой,тогда и подшипники(212) на блоке шестерён редуктора поменять можно...А тут уже и коробка рядом...... wink .
все забыли из за чего человеку нужен ремонт-
Виталий 31 пишет:
Начал выскакивать рычаг включения НШ-32 на моём МТЗ.
так что гидробак тоже надо доставать для ревизии-привод выключения находится в гидробаке.
Единственно не понимаю,для чего откатывать с промежуткой(сливать масло,откручивать её и т.д.....)...Если двигатель всё равно отсоединять от неё?.....А откатив просто двигатель гидробак снять не проблема.. ..Ну да ладно.Каждый дрочит как хочит..
да тут хоть обдрочись.по первым симптомам нужна ревизия приводу нш в гидробаке и возможно промежуточной шестерне.достать гидробак просто без движка-сомнивательно.там открутить распред и рычаги-задача трудновыполнимая.я когда на экскаваторе это делал-все проклял-проще было кабину снять и поставить-ну это при условии что есть чем снимать кабинет.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Поскольку здесь более оживлённо задам вопрос тут - ПД-10 работал как часы , два месяца назад поменял карбюратор . Вчера начал заводить и ...... схватывается , но при наборе оборотов делает пару "выстрелов" и глохнет . При этом плюёт из карбюратора брызги бензина на топливный фильтр . Зажигание может сбиться ? Вообще , куда лезть и что исправлять ?
Если можно объясните подробно , как для "чайника" !
колупатор пишет:
Да никакого дрочива там нет совершенно.Два года назад снимал(менял сцепление) и заодно сделал новую ось для промежуточной шестерни,естественно снимал гидробак(руками вдвоём)....Ещё помню рукой после снятия шестерни промежуточной вниз лазил.Чё-то там валик переключения 500-1000 поправлял...Кабина маленькая кстати...Расперед со всеми трубками отворачивал и оставлял на месте.Не очень удобно один болт отворачивать,но реально.....Вот как-то так....Кому нравится-разбирайте больше.....(кабину кстати снимать есть чем,но неохота)...
27.07.2014 - 23:25
: 87
Полностью поддерживаю, у меня МТЗ 52 1969 г. тоже много зап частей от 80ки, надо смотреть каталог и сравнивать, там на 80 ку. много запчастей идёт с индексом 50,
27.07.2014 - 23:25
: 87
Вот веть инет, выдал старый вопрос про МТЗ 50, а ответ написал, он и обновил, а тут уже и тема другая пошла)
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики помогите советом МТЗ =80 с малой кабиной.
Шото в коробке звенит и с трудом начали ВКЛ передачи. Можноли снять коробку не снимая кабины. В округе нет не чего похожего на кран,тельфера нет. Может приподнять кабину донкратом за перед,раскатить ДВС с промежуткой и как-то добратся до коробки?
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
svoy-pasha пишет:
Заменить свечу и все наладится, была такая же беда.
V.Михалыч пишет:
возможно в коробке развалился подшипник первичного вала-208 или 210 а может и оба.или еще и на нижнем валу.кабину перед задомкратить ,мост зафиксировать и дальше только ваша фантазия вас ограничивает в способах разборки трактора.можно сделать раскатку-дополнительная ось закрепленная на средник или лонжероны,можно наложить поддонов и между ними черенки от лопат-по ним раскатить.можно перед откатить на бочке 200л только на старинных советских,современные жестянки не способны к таким подвигам.вместо бочки можно использовать диск т150 или комбайна нива.поищите на форуме-раскатка мтз-там много способов описано и показано.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59125
вот лишь некоторые варианты.много фото утеряно при проведении обновлений форума.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
V.Михалыч пишет:
У нас мужик мост с коробкой откатывал назад. Стопорил навеску, крепил бревно к навеске и за задние колеса руками откатили и скатили держав кто то бревно.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей сибиряк пишет:
V.Михалыч пишет:
Так кабину то, нечем снимать, а нужно. Хотя бы приподнять.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Aleks25 пишет:
в точку !!!
можно и так-только народу надо много.я на своих раскатке и козловом кране-в одно лицо разбирал и собирал-причем разбирал колупатор когда средник разорвало налопопам-а там еще рама колупатора мешает,а не соврал-внук двухлетний подходил помогать.сейчас знакомый оттащил свой трактор ремонтировать-один трактор сделал-сразу сосед его загнал сцепление менять на тыртогане.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
вот лишь некоторые варианты.много фото утеряно при проведении обновлений форума.[изображение]
Всем огромное спасибо очень позновательно
Шо касаемо подшипников с какого боку их искать. Тоесть поломку.
V.Михалыч пишет:
с самого верху кпп.первичный вал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
svoy-pasha пишет:
Aleks25 пишет:
в точку !!!
Или сальники коленвала.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
svoy-pasha пишет:
Aleks25 пишет:
в точку !!!
Новые свечи плохого качества, работают не долго. Если начинает стрелять и глохнуть меняю. Потом собираю меняные и газовой горелкой прокаливаю и снова в бой.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
идут пузырьки из под болта гбц.что тут не так?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
газ 02 пишет:
фторопластовые кольца впрокладку нужно ставить
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Медленно но уверенно движется откотить один мотор на много быстрее чем с промежуткой,много мелочовки в кабине. Полетел подшипник первичного и вторичного вала. Задумка вот какая хочу откотить мотор с промежуткой а коробку снять отдельно сёмником. Крепление промежутки к коробке болты только с наружи там хитрых болтов нет?
Съездил на металлолом купил рельсы ролики взял с картофельного комбайна завтра буду делать тележку
28.03.2017 - 08:10
: 324
saygan1@mail.ru пишет:
коллеги, в будущем когда буду капиталить двс, думаю поменять коленвал т.к. стоит полусотый без противовесов, да еще я маховик поменял на восьмидесятый, короче низов нет, либо глохнет, либо надо крутить.
есть колено китай-дешево, ммз-дорого, вроде есть еще производители в рф. кто что думает, у кого то опыт есть позитивный-негативный, прошу поделится соображениями [изображение]
У знакомого в прошлом году на восьмидесятке лопнул коленвал,на замену попался с косилки е 302,без противовесов.Перекрутил на него свои противовесы и больше года трактор работает.
V.Михалыч пишет:
нету там внутренних болтов как у кпп с мостом.только с низу 4 и по бокам-все на виду.для разборки-сборки сделайте 4 шпильки м16-длиной 15-20см.вкрутите их по углам и по ним как по направляющим снимаете узел,при установке они тоже помогут-издалека уже будете попадать в угловые отверстия-когда никакие внутренности не мешают.а после уже будет легче попадать потроха когда корпуса относительно ровно стоят.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Дякую thank_you
V.Михалыч пишет:
Можно и откатить....В общем раньше делал так:...Чтобы не етиться с трубками гидравлики и т.д....Отворачивали гидробак и слегка его поднимали,вместе с передом кабины,чтобы вышла промежутка.(на промежутке отворачивали и снимали рычаг переключения)....Далее коробку отворачиваешь и вниз по доске например скатываешь(это делал один).....На место можно вдвоём по доске,или лебёдочку в кабину пристроить и в одиночку тоже на место.....Ну и если полетел у Вас подшипник между первичным и вторичным валом(208),то коробку можно и не снимать....
14.10.2015 - 11:05
: 1143
V.Михалыч пишет:
А как же его поменять ?
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Так если промежутки не будет(откатите)...То первичный вал коробки грубо говоря вынимаете следом за промежуткой,и вот он подшипник...На конце первичного вала....(может мы говорим про разные вещи?)
14.10.2015 - 11:05
: 1143
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Некогда сам не разбирал так шо объясню так первичный вал входит в коробку другого вала и там болтается
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Ну вот...Первичный вал коробки он наверху(естественно)...На нём подвижные шестерни....Вал кончается и на конце подшипник(входит во вторичный вал).Если откатите промежутку,то и вытащите первичный вал,а на нём подшипник...Замените его и всё готово....Единственное,возможно и ещё другие детали попросят ремонта...(например подшипники вторичного вала.Это на нём в конце сидит шестерня и притягивается гайкой,которая возможно ослабла и т.д...)Тут уже и коробку снять надо....
14.10.2015 - 11:05
: 1143
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо завтра разберусь попробую
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Если блок д 240 то можно заменить а если д 50 до коленвал не подойдет смазка не так идет
