Перевернул венец маховика . Метода простая- сбил венец, хб тряпку шириной см 15 скрутил в жгут ,выложил её на землю кольцом , облил солярой, на тряпку венец, зажег, через 10 минут венец легко оделся.
И вопрос- Забыл короткой или длинной стороной ступицы диска сцепления ставить к маховику?
Запомнить элементарно просто: Длинной стороной к Двигателю. Короткой к Коробке. ДД, КК....
А чё запоминать то...Обычно беру диск(и) на любом тракторе или автомобиле,примеряю на место к маховику(иногда просто не прижимается если не правильно пихать),или кладу оба на промежуточный диск(где сцепление двухдисковое)-если не правильно,то тоже упираются друг в друга,не касаясь промежуточного диска.....Ну и т.д.....На всей технике ну упомнишь как правильно......Ну и приложив правильно диск на МТЗ можно почувствовать задевают ли заклёпки диска за болты маховика,как многие тут жаловались как-то....
Привет всем , делаю печку в кабину. Теперь думаю - что лучше : продувать или тянуть через радиатор вентилятором ?
Проще и легче сделать вторым способом
Проще и легче сделать вторым способом [изображение]
делай как удобнее.большой разницы не будет.главное организовать хорошую циркуляцию и температуру воды(тосола,антифриза).в большинстве случаев моторчики вытягивают через радиатор воздух а не дуют в него.
В первом тоже, ничего сложного, главное улитку правильную подобрать.
Лежит у меня заготовка на продувку, не поленюсь к зиме соберу . До этого пользовался печками на всос, особо, не балуют теплом.
Серёга, всос-выдув - без разницы. Главное в эффективности печки - обеспечить максимально возможную (циркуляция) температуру радиатора печки и эффективный сдув (площадь отдачи) этого тепла.
Можно добавить,что ещё нормальный радиатор и правильная подача (направление движения) жидкости иногда тоже имеют достаточно определённое значение.
Здравствуйте коллеги. Очевидно что печка на тракторе будет лучше работать на всос от радиатора к крыльчатке. Тогда через радиатор пойдёт ламинарный поток воздуха-а радиатор под него и рассчитан.А не турбулентный.
Лежит у меня заготовка на продувку, не поленюсь к зиме соберу .До этого пользовался печками на всос, особо, не балуют теплом.
Верно!
(Скорость отбрасывания воздуха вентилятором в 2 раза выше, чем всасывания. Именно поэтому его, относительно недавно, и стали размещать ПЕРЕД радиатором...)
А это как?...На входе было литр,а на выходе стало 2?
"Чукча не читатель...", да?
Речь шла об объеме?
Читаем
Александр_00_ пишет:
Ну пусть будет скорость....Воздух пришёл со скоростью 1 метр,вышел со скоростью 2 метра.....Допустим вентилятор стоит в трубе(одинакового диаметра до и после)...Откуда взялась лишняя скорость и думаю соответственно производительность и объём....
Привет Михалыч, может и без разницы, но пока сам не попробую, не успокоюсь. Дурная голова, без экспериментов, не может Приглянулся тут мне подогрев ож, который на блок устанавливается, с левой стороны над стартером. Но цену заломили за него аж 4.5 т Пришлось задействовать болгарку со сваркой, получилось, не хуже. Главное все из подручных средств, но это уже другая тема.
А мне и надо то только чердак покрасить
Спасибо большое кстати!!!!!
Миша чердак лучше белым мне кажется
Он вроде обычно и красится белым...Или по-разному бывает?
железные крыши шли крашеные в цвет трактора,пластиковые-белые или сероватого оттенка(грязно-белый)
У меня один 2001 г на нем тоже крыша металлическая синим цветом и тоже начинает ржаветь.
Покупал беушный люк на большую кабину железный был белый наверное и завод в разное время лепил по разному
Максим у нас по прохладней,поэтому не так печет.думаю синим будет лучше смотреться.
Дело хозяйское, но мне белый больше нравится .
На сколько помню на кабине 2000 году выпуска была синего железная
Ибатб,какие задние колеса
С кировца
Длинной. А у вас , что , венец двухстороний?
А эффективней наверное первый! имхо.
А какую нибудь готовую нет желания поставить?...Я от москвича пристроил,довольно хорошо работает.
Верно!
Речь шла об объеме?
Читаем
Ну началось!!!
Что со скорости? Объём прокачиваемого воздуха ОДИН.
На кой лезть в дебри? Писюнами давно не мерились? . .
Это слишком просто...
