Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 872 из 1268
38019 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
shok shok shok shok shok shok shok
saygan1@mail.ru пишет:
не внимательно прочитал [изображение] читаю одно, башка забита другим.
shok
27.07.2014 - 23:25
: 87
Может и и на фильтрах подсос идти, если бак один, прокачка системы с отручиванием болтов в верху фильтров тоже как вариант, (ну мало ли вы не знаете), бывает что болты срываются, особенно по силумину.
27.07.2014 - 23:25
: 87
Евгений . . . 42 пишет:
муфта должна сглаживать скачок чрезмерного момента от заклинивания..
да ничего она не должна сглаживать. если прес клина словил, а двс не заглох, валы вома в бараний рог может скрутить , но тут чаще вом буксует или муфта или болты срезает.
А разве на прессе нет предохранительной муфты? или она затянута в усмерть?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Mазурик пишет:
Болт срезной на кардане
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Mазурик пишет:
В данном случае муфта не должна была сработать. Ничего критического для этого не произошло. Трактор медленно, плавно и благополучно заглох. А вот вом уже от своей изношенности еле дюжил.. и не сдюжил..
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Нужен сам ВОМ шестерня которая приводит сателлиты и вал на который эта шестерня одевается. Муфта которая переключает зависимый не зависимый может и подойти, их по-моему два вида
. Обойма подшипника которая крепится болтом за шестерней привода сателлитов тоже отличается, но можно оставить старую.сделав сверление под стопорный болт в другом месте. В стандартном положение ВОМ не садится примерно на 1см. Крышку моста лучше снять тем более на МТЗ-50 это не большая проблема. Я снимал бак и перегородку подбаком и все становится доступным.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Шестерня снимается у всех по разному у кого легко кто другим трактором дёргают главное не забыть открутить стопорный болт за шестерней.
Алексей Фадеев пишет:
муфты привода вом независимый-синхронный 50 и 80 разные по длине и способу фиксации-так что однозначно под замену.однако у 80ки оказывается тоже могут быть варианты-на более новых количество шлицов больше и они меньше-нужно подбирать пару вал и муфта.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
laugh
Aleksej-1616 пишет:
[изображение][изображение]
во как ничего заговорилось а сам просишь о помощи lol lol
03.05.2012 - 19:29
: 463
А лучше если есть рядом разборка взять там и сразу в сборе, а то потом мелочи замучают. То стопорного кольца нет то ещё чего. Последнию пятилетку мтз-50 выпускались параллельно с мтз-80 там была высокая унификация на моём мтз-50 1976г. промежуток мтз-80. В место вала переключения 500/1000 заглушка. Так что могут быть варианты.
сомневательно-в восьмидесятые годы(первая половина)восьмидесятки шли с переключением вом на крышке с вилкой.и таких средников у меня несколько штук есть разной степени ношености.но ни разу не видел полтоса с родным корпусом и отверстием под переключатель.вы 100% знаете историю своего трактора с его выпуска и до сегодняшнего дня?
03.05.2012 - 19:29
: 463
колупатор пишет:
Всю историю конечно не знаю. Покупали его с хозяйства в начале 2000 годов может и менялась. Он был уже с 240 двигателем брус и лонжероны тоже от мтз-80. И есть ещё одна промежутка с мтз-50 тоже с заглушкой. Надо посмотреть на них вроде должен быть год отливки
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Случайно есть у меня МТЗ-52 1976г. Промежутка родная. На ней дата отливки 14.10.76. И каталожный номер как на МТЗ-80. Крышка снизу плоская и без переключения. Отверстия под переключатель 500-1000 в промежутке не просверлено.
Аналогично на другом МТЗ-50 Промежутка с кат. номером от МТЗ-80. При этом нижняя крышка высокая и с переключателем 500-1000. И также есть переключатель 500-1000 как на нонешних МТЗ-80.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
С одной стороны ВОМ МТЗ-80 имеет подшипник большей грузоподъёмностью чем ВОМ МТЗ-50. Зато у ВОМ МТЗ-50 сальники вала в отдельном корпусе, они маленькие и их можно быстро поменять. При этом запчастей на ВОМ МТЗ-50 в магазе нет
С другой стороны ВОМ МТЗ-80 имеет три модели. (У меня в запчастях, возможно и больше). И некоторые запчасти у них разные. Стало быть проблема с запчастями присутствует и у ВОМ МТЗ-80.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
У меня полтос 86 года. Движок с завода 240 (без компрессора) Промежутка с заглушками под 500/1000. Повышеную/пониженую,ставили сами при очередном ремонте.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Aleksej-1616 - неделя блокировки за мат на форуме
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет всем. Есть проблема. Начал выскакивать рычаг включения НШ-32 на моём МТЗ. По совету форумчан подвязал проволокой. Сказали годами ходит. И вот вчера, при сгребании сена, при подъёме навески, услышал я визжащий звук при нажатии на рычаг. Сразу понял откуда ветер дует. Вылез и увидел что проволока подрастянулась и рычаг провис. Подтянул и поехал дальше. Но это лишь временная мера и всё равно надо ремонтировать или стальной проволокой зафиксировать и можно гонять дальше и насколько долго? А если ремонт неизбежен, то что менять и как? Предполагаю что кабину и гидробак снимать однозначно. Раскатывать надо и что откатывать ? И при таком способе раскатки можно будет снять редуктор пускача? Хочу сразу внедрить вот эту приблуду https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_oktyabrskiy/zapchasti_i_aksess... . Сейчас тоже стоит переходник , но с бендексом и зимой скрежет стоит при запуске и проскакивает что - то . Хочу уже прямой стартер но без замены маховика и плиты.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Всем Доброго дня! Задам здесь вопрос не по теме: Что нужно сделать или что применить(замедлительный клапан, тоньше сечение, дроссель) для плавной работы маркеров? А то даже на холостых подлетают с оху....й скоростью.
Виталий 31 пишет:
менять детали привода в гидробаке,возможно (в очень большой степени вероятности)изношены подшипники промежуточной шестерни привода нш,так же не исключается разбитая посадка оси этой шестерни в передней стенки средника(там где всегда течет масло)двигатель придется откатить для доступа к валику промежуточной шестерни.еу и до редуктора в таком случае доберетесь.про проставку-уже был здесь описан печальный опыт с такой проставкой-не в этой теме а про стартера-очень хорошо описывал автор куда он хочет запихать эту переходную шестеренку производителям.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну то есть кабину снимать , гидробак отодвинуть можно.Я так делал когда у меня выкрутился стопорный болт на шестерне в среднике. Это и есть промежуточная шестерня? А про проставку на стартер не кинешь ссылочку где посмотреть?
Виталий 31 пишет:
https://fermer.ru/comment/1079394776#comment-1079394776
Виталий 31 пишет:
да это она.еще посмотри здесь https://fermer.ru/comment/1077058902#comment-1077058902
Виталий 31 пишет:
Кабину можно не снимать....Но это на любителя...Я бы не стал..
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Виталий 31 пишет:
Поддерживаю. Выкатил бы перед прям с промежуткой и всех делов.
santuri16 пишет:
Виталий 31 пишет:
Если выкатить с промежуткой,(раз уж ремонт начат,)то скорее всего придётся менять подшипники промежуточной шестерни.А это значит что придётся и мотор от промежутки откатывать(или промежутку от мотора...).Поэтому если бы я например делал-то откатил мотор и снял гидробак....(несколько лет назад делал это).
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
santuri16 пишет:
Виталий 31 пишет:
Подытожу. То есть мне для решения этих проблем надо откатить мотор вместе с промежуткой, затем сдёрнуть гидробак и всё будет доступно для ремонта и замены? Кабина пусть остаётся на тракторе?
Виталий 31 пишет:
santuri16 пишет:
Виталий 31 пишет:
Если менять подшипники промежуточной шестерни(а скорее всего они уже тоже на грани,ну их состояние увидите сняв или приподняв гидробак),то нужно разделить двигатель и промежутку.Там нужно будет вынимать валик,чтобы их заменить.Валик наверное известный многим,обычно из под него течёт масло(смотри тему течь из промежутки мтз)......Ну и ещё раз читайте выше-лично я откатил бы двигатель и снял гидробак.(про откатил с промежуткой слов не было).....Естественно без снятия кабины.Ну может кронштейны передние от промежутки отвернул бы,для удобства откручивания гидробака,и кабину возможно слегка приподнять надо будет спереди(если кабина маленькая).Распределитель с трубками отвернуть от гидробака и оставить на месте.....
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Виталий 31 пишет:
Я бы так делал.( Даже когда-то выкатывали все вместе с коробкой) Кабину спереди подпереть конечно нужно, и следить за тем, чтобы рычаги распределителя не отломать. Гидробак скинете, а дальше и промежутку от двигателя не долго. Заодно плиту двигателя подтяните и сцепление глянете.
