Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 876 из 1268
38019 сообщений
Тракторист Башкирии пишет:
Доброго дня всем! Восстанавливаю МТЗ-80 с малой кабиной. Приобрел его в совхозе, в кабине нету боковин. На данный момент на заводе выпускаются МТЗ-510, но попытки заказать боковины в наших магазинах, на сайтах в интернете не увенчались успехом. Если они у кого-то остались при смене кабины в хорошем состоянии, или есть возможность где-нибудь приобрести новыми, прошу вас выслать через почту или ТК. Трактор восстанавливаю до заводского состояния.
чем ждать и искать-вырежи сам.в малой кабине они простые прямые листы без загогулин.проблему может составить левый щиток у кабины с пускачем-но тоже решается.не вы первый ищите такие боковины-хлопотно это.проще самому сделать.
XXXEnoteXXX пишет:
такое ощущение что сам вал вышел вперед в сторону маховика и поэтому сцепу ведет
вчера еще был эксперимент, завел, передачу не включить, заглушил и попросил жену нажать и держать сцепу, думал сейчас увижу, может закусывает, но нет, там диск ведомый с зазором от корзины и маховика и свободно крутиться рукой...
такое ощущение что у вас проблема не со сцеплением а проблема в среднике-и скорее всего проблема в подшипниках привода вом и нш-тот вал что входит в зацепление с корзиной.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
колупатор пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Подшипники свежие, значит буду половинить, а там уже наверное снимать кабину и скидывать средник. Вом вчера проверял, все крутит и работает. Если наверное они идут вперекос и изза этого момент передается на кпп
XXXEnoteXXX пишет:
возможно еще изгиб лонжеронов или просевшая передняя часть двигателя-это тоже может дать перекос оси коленвал-силовой вал
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
колупатор пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Как можно продиагностировать? Лонжероны целые, опорная подушка новая(
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Это что ?Двери,окна, не понял!
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Раскатил сегодня трактор, криминал нет, валы целые и крутятся легко, люфтов нет,диск стоял правильной стороной. Что предполагаю : на коленвале есть следы как будто от вала, (продольный люфт КВ~0,4 мм), а так же когда откручивал болты сцепления,одел скобки транспортировочные, дак вот корзина "отрелила" в них только когда ее фомкой подтолкнул. Думаю может она на шпильках застряла и не отжималась полностью...вроде она должна постепенно вместе с откручиванием болтов отжиматься от маховика или я неправ?
Вот теперь чешу репу, толи промежутку разбирать толи подточить вал и собрать корзину заново...
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Шоб я тут не потерялся в этих шестернях шото меня подташнивает от них Может собрать всё поставить соединить коробуху промежутку подсоединить к мосту , а потом разбирать мост? Когда поставлю коробку Хватит там места шоб вытсчить планетарку и разобрать мост?
соберите хотя бы то что уже разобрали.для работы с планетаркой все таки лучше кабину скинуть.вам придется снимать крышку моста,баки,кронштейн гидроцилиндра,тормозные барабаны,полуоси и доставать полуосевые шестерни,выдвигать стаканы подшипников дифференциала.
Вытасчил все потроха на верх пока разбирал в теле такая приятная гибкость образовалась
Шо скажете планетарку стоит разбирать если да то как она разбирается?
В сцеплении болтается первая шлицевая часть ?
Если Вам не трудно перечислить весь список подшипников и сальников заднего моста, номера затёрты не могу прочитать.
Есть мнение поставить на полуося роликовые подшипники говорят лучьше ходят?
Гениальное конструкторское решение замены подшипников яб ево маму любил до конца дней bang
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Как правильно называется трубчатый штифт которым шплинтуется вал в коробке или каталожный номер в магазине нет надо заказывать через нет.
На планетарку ставить обыкновенные болт гайка или там шото своё?
14.10.2011 - 15:00
: 664
V.Михалыч пишет:
Штифт пружинный. А8х45.http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2009)/80/
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
XXXEnoteXXX пишет:
Если хруст при страгивании, то диск не той стороной стоял. длинной ступицой в колено должен.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Алексей Фадеев пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Так и стоял)
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
XXXEnoteXXX пишет:
На многих тракторах при трогании с места присутствует этот хруст, это диск начинает метатся между чугунными дисками.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
V.Михалыч пишет:
Для справки. Точно такой же штифт используется в правом раскосе задней навески. Палец серьги фиксирует. Можно позаимствовать, а туда и болт на 8 сойдёт.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вот такая есть
Михаил 44 RUS пишет:
Вот такая есть
Миш-это от большого кабинета.
V.Михалыч пишет:
а что там сложного?располовиниваете корпус дифера и через предназначенные для этого два отверстия выбиваете подшипник.по подшипникам-217-4шт.42212-4шт.подшипник 7215(2шт-но могут быть варианты с установкой разных подшипников на корпусе дифференциала 7515 и 7215 или оба подшипника 7515)сальники тормозных валов 50х70 4шт.если вом старого образца то сальник тоже такой,если вом нового образца то сальник 80х105.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Aleksejj пишет:
значит пришло время проточить нажимной диск..и плоскость маховика
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо за номера ато всё затёрто. Я необяснил какие подшипники вымучали это полуоси раскрутить болты это есчё то счастье слава Богу всё позади. Страшно представить осталась сборка
На полулхоси ставят роликовые подшипники может слыхали они лучше ?
Болтается шлицевая часть в диске сцепления та которая первая широкая шо там можно придумать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
saygan1@mail.ru пишет:
Сходимость передних колес при заводской регулировке устанавливается в
пределах 0-8 мм.
во блин, а мне местные супертрактористы говорили 3-4 см [изображение]
Сложи ноль и восемь и раздели на двоих! Высшая матьимачеха )
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Игорек 25. пишет:
Aleksejj пишет:
Помогает,но не всегда. Иногда помогает замена силового вапа, а на одном,знаю, с новья такая хрень.
V.Михалыч пишет:
у вас простой трактор?тогда оставьте простые шариковые.
V.Михалыч пишет:
в корзине сцепления стоит демпферная шлицевая муфта.в ней резинки могут быть подношены.если сможте найти ремкомплект то переклепать три заклепки не сложно.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Подшипники по размеру и номеру одинаковые разница в роликах у меня стояли на 17 роликов а продали на 15 это критично или надо менять?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
V.Михалыч пишет:
колупатор пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Наверно лучше на 17,это наверно как на полуоси задней стоит подшипник с 11 шариками а продают с 10,говорят с десятью не ходит
Не ходит и с 11,не ходит и роликовый(хрен его знает со сколькю роликами) если прослаблено посадочное место подшипника.......
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На трёх мтз стоят шариковые с 11и ноу проблем,мой эмтэзюк постоянно работает с прицепами от т 150
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр кстати пока не забыл,ищу прицеп 3 птс 12 в ивановской области,нигде не видели между делом?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Искали в магазине по каталожному номеру,(11 шариков,кстати),не нашли,под заказ привезли,ходят не плохо. А перед этим ставили(не знаю какой но 10 шариков),короче на день вспашки не хватило,когда разбирали выяснилось что он не плохо рубится зубилом. Так же ставили с 11 шариками,но марка не соответствовала каталожной,они тоже редко по долгу отхаживали а привезённые по заказу (у оф диллера) года четыре уже ходят точно.
Пока не встречал....Да собственно гдя я живу уже всё давно продали,прое-ли,сдали в металл....
А по подшипникам ещё раз уточняю-посадочное место в чулке если разбито,то надолго подшипника не хватает(на 11 шариков развалился менее чем через полгода).Перед ним стоял роликовый-проходил побольше,но всё равно наружняя обойма треснула....
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
С 11 шариками,тоже разные.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleksejj пишет:
В смысле?
