Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 871 из 1268
38019 сообщений
Дмитрий 63 пишет:
Парни подскажите еще раз спрашивал в этой теме раньше. Как промыть бак вернее чем или кто как промывал если было такое. Суть в чем пошли пузыри по трубкам со стороны бака видно было мелкие в отстойнике накопятся газанешь и пузыри болтшие пошли к насососу низкого давления пробка в баке нормальная не забита отстойник новый сетка в отстойнике новая стоит еше сетка в штуцере что приворачивается к насосу низкого давления. Бак мыл не снимая бензином. Короче штуцера шланги краник в баке все новое подавал давление от насоса низкого давления до бака краник перекрывал все держит идеально. Прокачаю систему заведу все нормально 30 мин и все воздух опять солярка кончится трактор заглохнет начинаешь ручной подкачкой качать солярка по шлангу бегает туда сюда и качок когда к верху подымешь его туда назад тянет отверну штуцер что прикручивает подачу с бака воздух засосет туда назад заверну качек ручной все нормально сразу раз двадцать качнул все систему прокачал завел поехал дальше. И еще заметил поработаешь заглушил и видно как солярка по шлангу уходит назад в сторону бака от фильтра тонкой очистки и после насоса низкого давления видно останавливается дальше не уходит осталось ток бак снять отдравить незнаю куда еще лезть. [изображение]
вариант может быть такой-топливо вырабатывает из правого бака и перегоняет в левый при остатке менее 40 литров.пока мотор заглушен-топливо в обоих баках,как только заводится мотор помпа начинает качать из обеих баков но скидывает излишки с тнвд в левый.в итоге правый бак быстро осушается и из него засасывает воздух-при наличии топлива в левом баке более половины.в этом случае старайтесь держать уровень топлива более половины в обоих баках.если слива с тнвд нет в бак то возможен мусор в левом баке и он мешает топливу перетекать в правый бак и опять происходит забор топлива только из правого бака.так же возможны проблемы с пластиковыми клапанами помпы подкачки судя по тому что у вас топливо уходит по трубке в бак на заглушенном то там явно не порядок с ними.притрите эти клапана.самый простой вариант-на гладкой стороне белого силикатного кирпича с водой.несколько движений снимут забоины и износ с плоскости клапана.
27.07.2014 - 23:25
: 87
Обычно пузыри идут если, где то подсос воздуха, смотрите по всему топливо-проводу, Может в фильтрах где?
Вапще то по вашим симптомам очень похоже что водица в трубках стоит, Попробуйте трубки продуть и по новой прокачать)
27.07.2014 - 23:25
: 87
Или как выше описали, более опытные люди)
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
У меня несколько вариантов.
1) когда один бак пустой, то трактор глохнет.
2) элементарно, крышка бензобака не родная, то есть через крышу воздух не поступает в достаточном объеме, хватает, чтобы не заглох, но отрицательное давление есть. Попробуйте с открытым бачком без крышки.
Или как уже писали, поработать на одном баке, почередно, отключая другой
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Недописал мой косяк трактор лтз 60 аб соответсвенно бак один подкачка новая снимал клапана притирал все там отлично. Обратка с насоса сделана в бак сразу. Осталось бак снять отмыть просто незнаю куда лезть уже scratch_one-s_head вот и спросил как отдравить . Бак выше солярка должна по факту сома давить к тннд а неидет. У мужика местного спросил сказал выкинь фильтр с отстойника и фильтр тот что в штуцере который приворачивается к тннд.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
По поводу крышке на баке думаю что родная до этого все было отлично все я сделал отверстие пошире в пробке тоже самое все он же не ведрами засасывает солярку.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Mазурик пишет:
По поводу подсоса отворачивал штуцер с тннд через копрессор давал давление в сторону бака краник закрыт был на баке давал давление компрессором все идеально краник на баке открыл все он стравил в бак воздух если гдето в самом кранике либо на переходных штуцерах от краника до бака там бы мокрело бы и солярка капала все сухо.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
резинку на подкачке поменяй.даже если она новая.
Дмитрий 63 пишет:
Вот смотри...Когда у меня плохо работал мотор на иномарочном экскаваторе-первые советы были то,что плавают трусы в баке(естественно их там не было и причина была совершенно в другом)Здесь что-то таких нет....У тебя же раз не идёт соляра с бака даже самотёком-естественно нужно искать причину,почему она не течёт.Где и чего затыкает.....Подобный случай тоже был в моей практике-в баке было много грязи,аж какие-то листы,типа как будто краска слоями отваливалась.В общем бак снял и промыл его кипятком.Вот уже более 10 лет проблемы нет.....
Дмитрий 63 пишет:
Если бы где-то был подсос воздуха,то такого бы не было...Это так сказать разрежение спокойно бы заполнила соляра,если бы могла вытекать из бака в шланг....
Дмитрий 63 пишет:
ндааа scratch_one-s_head а мы тут репу чешем как помочь человеку.всегда говорю-что правильность диагноза зависит от полноты перечисленных симтомов.мы лечим мтз(типичные проблемы для мтзвской двухбаковой системы)-а там трактор совсем другой марки и бак один.что может быть проще-снять бак,насыпать шариков от подшипников(по счету) и хорошенько ими поболтать там-чтоб и хлопья подразмололи какие там есть и ржавчину по стенкам пошкрябали-потом все слить и шарики пересчитать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ну не ругайтесь сильно да недописал сори. Сниму бак отдравлю соберу отпишусь!
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
У меня на мтз-80 в штуцере на фильтре грубой очистки грязь скапливается. Перекрывает отверстие и трактор глохнет. Знаю что надо промыть баки, но время не как найти не могу. Выкрутил штуцер прочистил и дальше работать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Снял бак вчера было грязи но совсем немного. Куски ржавчины отслоение краски нет все чисто. Побултыхал с болтами с гайками. Сегодня на смене завтра собирать буду назад.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saygan1@mail.ru пишет:
я на полтинике два раза бак снимал, мыл и все равно краник какой нибудь хренью забьется. двс начинает как потраивать, потом хлопать в глушак и бывает искры вылетают, с фгот снимаю шланг прям на заведенном и обороты сразу повышаются и двс ровно работает, продуваю воздухом. бывает на три дня хватает, а то и месяц два не беспокоит.
Серёг нужно шланг просто диаметром сантиметров 5 поставить,чтоб всю срань в какой нибудь отстойник вытягивало)))
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Я во всех тракторах в краники вставил трубочки см по 2,5--3, так как заправка не всегда с колонки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
yurik-48 пишет:
Сетку, в заливную горловину.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Сетка тоже стоит в заливной горловине.
лью всё подряд чё привозят подешевле, с заправки бывает еще чуднее привезешь. трубочку надо попробовать. Спасибо за совет. [изображение]
коллеги еще вопросик. на неделе пресовал сено, как назло под конец рулона попалась капёшка, прес то проглотил, а трактор заглох и чето ни то щелкнуло ни то хрустнуло. выключил вом, завел пускач, потом дизель и прес закрутился с выключенным вомом, ленту я же ослабил рычагом. попробовал под сиденьем выключить, не смог. при попытке включить вом рычагом в рычаг отдает рывками, попробовал включить тормозную ленту тоже самое, отдает в рычаг. так и доработал.
приехал домой со снятым карданом. сегодня цеплял косилку, вом выключается и включается под сиденьем.
что может там случится, что он не выключается рычагом и при вкл. рычага бьет в него?
Ставил в своё время трубку в штуцер заборный,даже сеткой снаружи её обтянул...Сначала выкинул сетку,потом всё равно мыл бак......Ну а про ВОМ-вскрытие покажет.Чё гадать просто так...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега.Относительно книжки по МТЗ-50 лить топливо в бак трактора нельзя. Если оно не отстоялось не менее чем 48 часов.
ВОМ возможно не выключается своим рычагом из-за того что водило и коронная шестерня стали одной деталью. По причине разрушения сателлита или какой ни на то другой детали попавшей между сателлитами и коронной.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ленту обрывало.Только без нагрузки работал ,а в нагрузке не крутился.
дважды на экскаваторе была похожая по симптомам проблема-при включении вом рычаг дергается в кабине.первый раз было страшно как бы чего не натворить.второй раз уже было ясно куда лезть.разваливаются два 209 подшипника в редукторе вом и дают такой эффект.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
С чем связана нагрузка на вом? На кардане и дополнительно на подборщики разве нет фрикционных муфт безопасности? Если нет, то на кардан надо нарастить такую муфту. Без нее, ремонт вом лишь временное решение до следующего случая.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Одно точно. Если ВОМ мтз-50 и нет донора то попал. Запчасти на ВОМ мтз-50 в магазине не найти. Нужно будет переделывать на ВОМ от мтз-80.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Ernesto пишет:
И встанет пресс. И замучаешся с этой муфтой. Муфта нужна лишь как предохранительная, для внезапной остановки, но срабатывать при работе, до заглыхания трактора не должна))))))
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Алексей Фадеев пишет:
У нас рядом с тюменью есть разбор, вом от полтинника штук пять есть точно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Ernesto пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Ernesto пишет:
У муфты нет задачи поставить пресс. О Н защищает и пресс и трактор. Настроить правильно, и ничего не будет вставать. И овцы целы и валки ровные. Раз не сработала муфта и кирдыкнулся вом, значит муфты и нет. Кто либо утверждает что она должна срабатывать каждые пять минут?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-08-2019 в 7:53:31
Она и не должна была сработать в данном случае. Трактор получив нагрузку сверх нормы, благополучно заглох. А вот вом его уже был на подходе.ему уже светило сломаться. Хотя, запас его прочности, должен хотя бы раза в два превосходить возможности двигателя.
.. А сено так и мотается.. почти каждый рулон до заглыхания двигателя. И знаете, очень стрёмно, когда под самый конец намотки рулона, оглядываешься и видишь что пресс встал и перед подборщиком уже немного нагреблось.
Ещё раз - муфта не должна пробуксовывать от нагрузки, а только предохранять от внезапного заклинивания чего либо и своим срабатыванием , муфта должна сглаживать скачок чрезмерного момента от заклинивания..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
да ничего она не должна сглаживать. если прес клина словил, а двс не заглох, валы вома в бараний рог может скрутить , но тут чаще вом буксует или муфта или болты срезает.
Возможность двс намного меньше чем момент на пике при заклинивании.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Вот сами же себе и противоречите: говорите что не должна,и тутже говорите что поломки как правило не происходит , потому как, или вом забуксует и сгладит(ограничит) скачок момента, или муфта забуксует и сгладит(ограничит) скачок момента, или болты срежет еще до того как момент достигнет своего пика..
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Ставьте уже от мтз 80 вом и все
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все собрал поставил бак прокачал топливную систему в начале шли пузыри дал минут десять поработать погазовал все вроде нормально стало поработать надо видно будет сразу сосет гдето воздух или нет.
