Вот например я же не могу прямо сейчас зайти на ватсал и почитать информацию, выбрать из всей его истории.
а вас туда и не звали. [изображение] а мне за день много вопросов задали-по мере возможности между делом всем ответил.а сидел бы у компа-никаких дел своих и вопросов тех здесь не видно.
И кто ваш ответ там услышал? Три человека? А здесь аудитория куда пошире и ваш ответ пригодился бы тысячам и не раз.. Здесь вы на большом корабле и на большой воде. А там вы на лодчёке и в лужице.
ответ пригодился тому кто вопрос задал.и не только вопрос а много мелких ньюансов решено в течении нескольких минут-на что на форуме уходят часы и более.о том что кому то пригодятся ответы здесь-так я вроде и отсюда не ухожу-хоть и выкидывают регулярно за борт кораБля.
Евгений . . . 42 пишет:
ну а на чем мне ходить-мне решать и это мой выбор а не ваш.
Что по существу, неравномерный зазор от маховика зависит?
Ну теоретически да,но неуж то маховик криво сносился?...Проточить конечно многие не рекомендуют,но если уж будете,то и зажать ведь как-то надо.Думаю можно и в кулачках,только проверять ровно ли крутится по неизношенному месту....В идеале индикатором часового типа наверное.....Место где ходил диск(светлое,натёртое) точится не очень хорошо....
проточить маховик в том году помыкался помыкался(один нормально не сделает,а другому в станок не влазиет и нужна оправка,чтобы плоскось крепления к коленвалу была параллельна рабочей плоскости маховика.надо или от коленвала пятую коренную шейку с фланцем крепления маховика,а из-за одного маховика который ему притаскивают раз в год в два он оправку чтоб маховик прикручивать на все болты сказал делать не буду-другой работы валом.
кто имел опыт - как снять кардан рулевой? трактор с ГОРУ. до кардана добрался - с руловой стороны, вроде одну гайку откручиваешь. а со стороны ГОРУ не смог снять. по фото кардана на замену - там канавка под внешнее стопорное кольцо и шлицы. если дернуть в сторону руля вылезет - или вряд ли?
Подскажите пожалуйста, какая может быть причина. МТЗ 82.1 в раене промежутки (я так думаю) при нагрузке появился кратковременный скрежет. Когда культивировал междурядку, скрежет появился пару раз и пропал. Сегодня культивировал сплошным, он начал появляться все чаще (иногда скрежет громкий иногда тише). Рычаг транспортной-рабочей не переключается уже лет пять (заклинил), что бы попробывать не гарчит ли на транспортной. Ехал домой, скрежета не было. Раскатывать трактор или можно попробывать еще какие нибудь манипуляции, просто трактор сейчас очень нужен.
Приветствую,мужики.понимаю,что китай,но поздно пить боржоми когда почки отвалились. вопрос сколько этот экземпляр оттянет,проходит?есть ему вера или нет? а старый стартер прогретый мотор не может запустить
Может сцепление пробуксовывает под нагрузкой, бывает. Было как то коленвал гулял, полукольцо выпало, тоже в горку скрежетало.
Что было в это время с включением переднего моста?....Может тупо пробуксовывает муфта(диски) в подвесном?....
Маховик протачивали, главное выстовить в станке без биения. Спасает то что токарь универсал made un ussr, для него все что в станок залазит то и выполнимо. Нареканий по биениям и вибрации нет. А вот прижимной диск послал много мата при выставлении в станке, но был проточен и служит верой и правдой. Эти блестяшии поверхности в станке в начале тяжело резец берет, металл углеродом насытился от высокой температуры, но с каждым проходом все веселее.
Трактор мтз 82, с куном. Состояние на 3- или 2+, но работает и ездит, правдо уже без пвм. Зимой стала гудеть и медленно работать гидравлика. Моментами бывало что раз и все гуд, но в основном хоть реви. При нахатии на рычаги шланг от нш до распреда напрягается как у молодого. Ну нам три рулона в день на газель кинуть как нить пойдет, а потом разберемся.тут потеплело, решили менять распред, т.к. манипуляции с клапанами не превели к положительным результатам. Распред сменили, и опять ничего не изменилось. Тут дня два назад решил перегной до огорода им подвезти, начал вроде норм, но не то, и чем дальше тем страшнее. Скорости у гидравлики нет, насос воет. Ну короче полез я в фильтр, он там сменный. Вытаскиваю, переварачиваю и клапан с фильтра х.як в гидробак. Ну что, дыра большая, ныряю рукой и вот клапан в руках. Ну раз залез то думаю дай ка проверю вход масла на нш и опана, в дырке сидит пластмассовый наконечник с большой клизмы. Как потом узнал то корешь хз как уронил его в канистру с гидмаслом, а тракторист залил это масло не заметив пролетевший наконечни. Теперь думаю что наконечник надо применить по цели его использования, но кто виноват? Или поочередно?
Раз уж начал напишу тут, админы простят поди.
Взял у друга 99 ваз, съездить до города 60 км.
И надо же до дома за 10 км стукнула она, приташили короче.
Ну что, сломал буду помогать делать.
Снимаем гбц и опа, прогорел поршень и вылезло кольцо в камеру сгорания. Детали кидали в большую коробку.
Ясно что заменили поршень. Гбц с коррозией, решили на фрезу свозить.
Привезли, собираем. Шпонку потеряли с распредвала. Ну купили новую. Запускаем.
Секунды две все хорошо, потом раз и стук.
Угадайте)) Шпонка нашлась)
Приветствую,мужики.понимаю,что китай,но поздно пить боржоми когда почки отвалились. [изображение] вопрос сколько этот экземпляр оттянет,проходит?есть ему вера или нет? [изображение] а старый стартер прогретый мотор не может запустить [изображение]
А нельзя быко взять 3,7кв? Он на много дороже?
так не сам брал,а потому трепыхаться уже поздно,спасибо и за этот.а 3.7 разве есть?
Сначало было так как на видео! Сразу поехал поменял, дали другой, пока крутит без нареканий!(поставил в сентябре 2018 года). Зимой на масле м10Г2К в минус 12 заводил без подогрева, холоднее не пробовал.
Было на двух такое, но так как оба на поле то тут не до замены, снимаели вк, поправляли вилку и все работает.
У меня 2 таких стартера. На обоих такая фигня появляется периодически. Холодный заводится всегда, а вот горячий в любой момент может отказать. Лечится это перемыканием больших клемм, стартер начинает крутить без сработавшего втягивающего, и пока он не остановился нужно перемкнуть большую и маленькую клеммы, срабатывае втягующее и трактор заводится. Делаю это все ключом 22 на 24. После такой процедуры какое-то время работает нормально. На одном стартере разбирал втягивающее, распаивать там надо, но ничего подозрительного не нашел, все контакты чистые, не подгоревшие.
Ставятся обратные кулачки.маховик зажимается приволочной плоскостью т.е куда он садится на коленвал, и подпирается центром.точится на малых оборотах
совершенно верно.мне когда венец протачивали под посадку стартерного венца.тоже так зажимали.никаких проблем
мужики.у кого трактор годов 89-91 есть с родной табличкой на кабине.можете фотку скинуть?надо оооочень.
Какую именно,в кабине или снаружи?Только завтра вечером
Они сами выпадают, когда притягиваешь корзину.
Пообещали взавтра попробовать точнуть. По результату отпишусь.
На моем года подходят, но родной таблички нет.
Пробовал без передка, так же.
На счет сцепления, осенью менял новое (тара), при трогании гарчало. На заклепках прослабло и терло о шпильки.
можно и меня в группу мтз 89042295362
Всем по очереди.Себя пропустить... Да собственно и себе можно на пол шишечки...
Спасибо за информацию, перед предстоящей операции
Похоже на полшишечки я погорячился....Можно на всю...
Родной таблички нет на маленькой кабине, а на большёй есть но год трактора не помню.
Благодарю за подсказку, будем смотреть!
Вот зря вы так пишете, ведете себя не порядочно.
