кто нибудь сталкивался?
если купить мтз, который по птс "машина комунальная" скинуть все это барахло и цеплять с/х инвентарь
если остановит инспектор дпс, доматываются ли они до этого несоответствия?
и еще вопрос если на тракторе фронтальный погрузчик, то надо и в права отметку?
знакомый привез инспектора трактор регистрировать, а он с погрузчиком, он говорит открывай категорию погрузчик, тогда зарегистрирую, что реально такая хрень теперь?
а каким боком регистрация причастна к эксплуатации?всегда регистрация устанавливает законное правообладание техникой,законом установленное право собственности подкрепленное государственной регистрацией.я допустим владелец самолета-он у меня зарегистрирован-но летать я на нем могу только пассажиром.так же и с машинами-многие регистрируют на человека у которого в принципе не может быть в.у. но никаких проблем с регистрацией в этом вопросе нет.можно попросить у него письменную причину отказа в регистрации и в прокуратуру-он сам будет за вами бегать.более того-вы даже можете эксплуатировать трактор с погрузчиком-только вам нельзя работать самим погрузочным навесным оборудованием.но кто это увидит и зафиксирует?передвигаться по дорогам можно если соответствует категория самоходной машины.
В принципе вы правы , я могу перегонять автокран по дороге , а работать не могу , так как не имею удостоверение крановщика , авто машины регистрировали раньше на бабушек в деревне , у бабушек и прав не было .
Может между гидробаком и промежутком!? Т.е. с промежутки (кпп).
Тоже, как вариант... спасибо!
Завтра буду всё протягивать.
Если не ошибаюсь, там две прокладки. У моего трактора оттуда течёт, а сделать времени нет, т.к. надо снимать гидробак.
У Меня тоже от туда выдавливало масло оказалось забит сапун что на заднем мосту на крышке регулировки вом. Почистил сапун и масло перестало выдавливать из под гидробака. вот такие чудеса
интересно-это получается что и корпуса выжимного и задней опоры и шестерня ведомая вом 1000 оборотов другие раз там отверстие не 90 а 80мм?
где стопорное кольцо?на силовом два должно быть-с двух сторон 211 подшипника
ну да на валу вом там два 210ых,а на силовом один 211 и 307
а шестерня действительно меньше 38зубов против 39((Шестерня 70-1601086 (z-39))
Это у вашего инспектора хрень в голове.
Приветствую,мужики.
ну и в завершении эпопеи с проставкой,710ых подшипников в магазине сказале нет,а подобрали по диаметрам и получился 110ый.
Этот что на фото -одинаковый,я про силовой вал писал.
[/quote]
70-1721113В -который,у него на шлица х проточка под стопорное кольцо,чтобы содинителная муфта не сползла в одну сторону, видимо!
Если из МТЗ не течёт масло - значит его там нет!!!
У кого было такое?
Из под насоса? Или может быть такое, что из под переднего края крышки промежутки масло сочится?
[/quote]
[/quote]
Вполне возможно.
Две прокладки и проставка металлическая, примерно 5 мм толщиной. Только не у всех. Там кажись по годам выпуска есть разница. На моем есть.
не по годам выпуска а по разнице в приводе вом и нш.если привод от мтз50 то без пластины а если привод от 80-то с пластиной.
Прям в точку сказано
Мужики,кто может в группу ватсап по МТЗ 82закинуть 89517616524![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И мой, если можно 89788346977
Добрый день!
Нужна подмога. Нужно померять размеры шестерни 3-пер. МТЗ, Z=43 50-1701214
Нужны:
- наружный диаметр,
- ширина венца шестерни,
- внутренние диаметры шлицов (больший и меньший)
Спасибо.
Добрый день!!! Парни возмите и меня в группу в ватцап!!89524370485!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
мне вацап ненать мне нужен задний мост от т-25.парни может у кого есть или знает где взять.владимирская обл.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
меня тоже закиньте 89508730839
Меня что то ни как не закинули,мож ссылку дадите![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мужики подскажите,могу я вытащить вал первичный ВОМ,или как он правильно называется, вытащив только ВОМ?
Вот этот.
да.за вомом,за коронной шестерней в перегодке стопорный болт который держит обойму подшипника от смещения.
Стопор я выкрутил,но вал не подаётся, уже два часа мучаюсь![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
был случай-обломился кусок стопорного болта и обломок не давал вынуть вал с обоймой.давно здесь в одной из тем это описывали.
Тросом зацепить,и дёрнуть автомобилем .
