Здравствуйте! Подскажите как можно промыть систему охлаждения блок от ржавчины не снимая гильзы , радиатор очистили а движок греется на немке работала на воде .
Лимонная кислота, старый проверенный способ, что то 700 - 800гр на 10л, могу ошибаться
А если солярки 3-5 литров долить и поработать нагреть по идеи тоже должна мыть ?
Мужики привет. Ставил кто нибудь на мтз регулятор давления воздуха с камаза с осушителем. Интересует место установки. А если и не устанавливали то давайте вместе подумаем куда можно его поставить так чтобы не мешал и не оторвать в лесу. Трактор мтз 82 с пускачем большая кабина. Регулятор такой. Регулятор размером примерно с раздатку мтз.
Поставить можно и работать будет хорошо! Но возникает вопрос, зачем он вам нужен? Цена вабко, оригинального, 8-9 тысяч, плюс к нему нужен дополнительный рессивер! Обязательно! Китайские дешевые копии работают хуже чем заводской регулятор, даже если у вас есть бу оригинал, лучше подарите его другу на старый Камаз!)) а он вам скажет спасибо и отдаст камазовский регулятор!!!
У нас у одного на МТЗ 80 стоят такие. А я своего начальника пока уговорить не могу (не могу придумать основания). Трактор нужин для посева по ноу-тилл.
а зачем на 80ке такие колеса на перед? [изображение] .ладно бы он был ведущим-тогда да,а на простой мост-для чего?непонятно.
Солярку не стоит, т.к. она разъедает патрубки. Хотя они и от воды накрываются. У меня знакомый работал на Т 130, так они на зиму в систему охлождения заливали ДТ. А весной снимали головки и меняли резинки под ними.
Все верно,брал и антинакипин и всю херню. Провывал свой краз =унимог. Температура была 90. в жару . Потом 3.5 кг лимонки на 35 л воды. Поработал часок и постоял день(лучше на сутки оставить-нопредварительно нагреть хотябы до 50). И все боле 60(без термостата у меня) не поднималась.
На работе, на Зил-131 пожарном, перед заменой радиатора, промывали Трилоном Б. Сейчас не греется. Что за средство смотрите в интернете.
Да у меня есть два регулятора бу. А поставить можно и без дополнительного рессивера. На днях увидел на старом камазе бензовозе приколхоженный вабко. У него просто подсоединены два шланга и провода на подогрев. А дополнительный рессивер помоему нужен только для продувки фильтра если не ошибаюсь.
И еще один вопрос чем отличается распределитель р75 от р80
В принципе ничем...Основное это как устроен механизм автовозврата золотников из положений подъём и опускание...На Р-80 из принудительного опускания отщёлкивается раньше,примерно при 20 кг/см....
Чет дохрена пакетиков надо грубо на мтз надо 20 пачек лимонной кислоты если в них по 100 грамм. Хотя раз помогает то и денег не жалко. Мне тоже надо сделать так же
Так вы в пачках не берите,а на рынке кило-200р у нас. Вот промыл за 600р и забыл. А химии брал на 1500тр до этого и не помогло.
Мужики здорова, снял корпус ведущей шестерни пвм, нужно посмотреть подшипники и заменить сальник, ну так вот возле шестерни дифференциала, стоит на валу гайка с проточками, так вот она лопнула и не затягивается как давно не знаю, на что это может повлиять???? Для её замены нужно весь пвм разобрать????
Это гаика шестерню диф затягивает. Можно правую бортавую вместе с чулком снять.
Это критично???? Просто трактор пока очень нужен, вроде едет шумов посторонних нет???!
Именно для продувки нужен рессивер, без него пропадает весь смысл фильтрации воздуха, будет достаточно просто регулятора
Здравствуйте все! Хочу решить проблему вечно текущего распределителя ,поменял ремкомплект, но думаю это не надолго ,если в нижней крышке снизу просверлить отверстие ,нарезать резьбу и вывести дренажный шланг чтобы масло стекало ? На полностью исправном распределителе в этой крышке масла быть недолжно?
Диф в сборе очень дорого стоит. Желательно сделать.
Привет всем. Хотел написать в тему про стартера , но чёт там глухо. Имею МТЗ с пускачём. Вернее имел. Выбесил он меня и я заменил его на переходник. Рад до смерти. Но не предела совершенству. Хочу прямой стартер. но цена на маховик и плиту кусается- порядка десятки. И это не беларусовские цены , а аналоги. Так вот, вчера увидел на Авито следующую объяву.https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/plita_pod_starter_m... Это просто и гениально. Если это действительно работает, то можно сэкономить семь рублей.Оставить старую плиту и маховик, единственное, что придётся всё же раскатить трактор, дабы открутить внутренние болты и снять редуктор. Я эту приблуду первый раз вижу. Да и продаван пишет, что новинка, дескать. Кто чего думает?
Стартер нужен с бендиксом? У меня редукторный , постоянного зацепления , он не подойдёт?
Посмотри Ютуб,там был их ролик про эту шестерню и проставку.
Он у тебя с бендиксом , только сделали постоянного зацепления , там разобрать и шайбу убрать надо , по-моему так , я сам себе делал так постоянного зацепления когда переход ставил .
Покупал кто новую дверь на УК кабину левую, подходит без проблем на старые УК?
Дверь плохая, гнутая, гнилая до дырок, умудрился прижать что стекло лопнуло. Теперь терзают сомнения, ценник 7т.р. просят за железо, б/у на авито не разу не видел!
Прикол в том что продают кабину от ЮМЗ за 10т.р. в хорошем состоянии
Да там изночально речь шла о задних колёсах.
Да так оно и есть. Да еще гайцы теперь смотрят на тормоза прицепа.
А размер её какой
нУЖНО СПРАШИВАТЬ ВЕСОВУЮ! у НАС БАРЫГИ НА ЗАКАЗ МОГУТ ХОТЬ 5 КГ РАССЫПНОЙ ПРИВЕЗТИ,. По цене прилично дешевле чем фасованая.
Его там ВАЛОМ...Верхняя и нижняя крышки соединяются между собой отверстиями в корпусе распределителя....
Мужики здорова слышал группа мтз есть в ватцапе не добавите? 89050190168
Стартер обычный нужен. Просто берётся шестерня которая на первом фото ставится вместо обычной шестерни из нашего стартера.
И меня 89281943344
Номера в группу скинул добавят.
Тогда всех уж
