Если что-то из Кингов - дрянь редчайшая. У меня на комбайне за 2 года в "бубен" пришло. А еще изнашевается неравномерно протектор и дуется как камера, что то на подобии Волтуры. Второе Галакси на 5 лет старше - как новое.
оперативность хромает,опять же-консультация по телефону гораздо оперативнее чем заданный вопрос в теме и нет ответа в течении дня и более.не все могут сидеть у компа целый день.люди работают,у них свои дела.а телефон всегда под рукой,можно не печатать а отправлять голосовые,видео вопросы и ответы.так что костность фермера,нежелание изменяться в пользу посетителей против него же и играет.опять же в силу неких обстоятельств-утеряна большая база фотографий которыми делились действующие и бывшие участники форума.ну и никто не сбегает-просто народ выбирает более удобные формы общения.
Согласен.
Мы так по химии и прочим семенам общаемся.
Информация меняется.
Технические вопросы более консервативны.
Поиск бы улучшить внутрифорумный,и было бы збс. Вся инфа многократно повторяется
улучшить мало-надо уметь задавать вопросы поисковику.а многие просто не знают как и что правильно называется-вот и задают вопросы которые могут поставить в тупик даже если знаешь ответ на правильно сформулированный вопрос.
Только вот кто этот ваш разговор слышит? Здесь на форуме информация в письменном виде и доступна миллионам. Хоть сейчас почитай, хоть через год перечитай..
тот кто задал мне вопрос-тот и услышит ответ на вопрос + все остальные участники группы.
Евгений . . . 42 пишет:
ню-ню.а миллионы трактористов вообще не знают о существовании данного форума.
вам никто не запрещает перечитывать заново темы форума-где слишком много мусора и выбрать в нем что то нужное очень затруднительно может быть для не подкованного пользователя форума и техники.ведь информация может быть противоречивая а человеку нужен результат здесь и сейчас а не совет-"воспользуйтесь поисковиком-это много раз обсуждалось".
Здесь на форуме информация в письменном виде и доступна миллионам..
Только вот поисковые системы интернета не выдадут ссылку на ваш телефонный разговор в ватсале, а вот ссылку на фермер дадут. И многим, многим, именно так становится известно об этом портале. А информация в ватсале доступна ста с небольшим человекам и то не в любое время. И скорее всего не сохраняется на годы.
Вот например я же не могу прямо сейчас зайти на ватсал и почитать информацию, выбрать из всей его истории.
колупатор пишет:
Ну противоречивая информация в основном зарубается. Трудно соврать при наличии большой аудитории - обязательно кто нибудь возразит. А если не возразили, значит прочли и согласились, значит информация соответствует.
На то он и нужен форум, чтобы прежде всего раздавить все мифы и враньё. И оставить только чистую информацию. Может и в ватсале подобное есть. Может быть..
Также форум полезен собирательством нужной информации.
Вопрос знатокам В чем принципиальное отличие ПВМ МТЗ 50 и МТЗ-80. Взаимозаменяемы ли они. Пойдет ли 50й ПВМ с 80й раздаткой! Предлагают ПВМ МТЗ-50, вот и думаю как с запчастями, где раздатку искать, если не подойдет с 80ки. Стоит ли вообще с ним заморачиваться, или искать от 82го?
Все подходит.только если мост мтз-50 совсем древний,то советую не брать.(это у которого промеж колёсных гаек ещё одна по центру) а так все подходит
Всем привет хлопцы. Тема такая- затеял поменять корзину ТАЯ и новый диск (серпуховский). Поставил диск с корзиной, зажал и об-она, лапки стали сикась-накось. Азарт на работу мой подутих Фотки прилагаю.
Сцепление до разбора работала идеально. Корзина старого образца, диск ТАРА за 4 года в идеале, накладки сносились на 1мм. шлицы в норме.
Мои думки- на маховике есть выработка местами 0.5 мм. Если его проточить , проблема исчезнет?
Всем привет хлопцы. Тема такая- затеял поменять корзину ТАЯ и новый диск (серпуховский). Поставил диск с корзиной, зажал и об-она, лапки стали сикась-накось. Азарт на работу мой подутих [изображение] Фотки прилагаю.
Такое чувство что просто не дотянули корзину.втулки ещё посмотрите
Втулки все промерил-в один размер. Диск другой стороной переворачивал, таже картина. Старый ТАРовский ставил чуть получьше, но лапок пять все равно не подходят мм. 1-2.
Старую может быть, но работала четко. ТАЙская новая.
Наверно всеже плоскость маховика, вина всему.
Кто растачивал, как по уму нужно?Оправка должна быть, для посадки маховика, не в кулачки же зажимать?
а вас туда и не звали. а мне за день много вопросов задали-по мере возможности между делом всем ответил.а сидел бы у компа-никаких дел своих и вопросов тех здесь не видно.
Вот интересно стало....Для чего все действия начал? [изображение]
Откатил передок, для замены бруса. Осталось 4 болта, чтобы отколоть движок. Корзина с диском были куплены заранее, для плановой замены. Как оказалось сцепление ещё бы походило .
Что по существу, неравномерный зазор от маховика зависит?
Ну теоретически да,но неуж то маховик криво сносился?...Проточить конечно многие не рекомендуют,но если уж будете,то и зажать ведь как-то надо.Думаю можно и в кулачках,только проверять ровно ли крутится по неизношенному месту....В идеале индикатором часового типа наверное.....Место где ходил диск(светлое,натёртое) точится не очень хорошо....
Что за резина и кто производитель?
Резине год! От чего может быть такой дефект? Оба колеса такие. Стояли на беларусе в комунхозе.
осмелюсь предположить что резина волтура модель Ф2АД?при работе на асфальте резина диагоналка волтура так и снашивается.
Моё предположение низкое давление и работа с Куном на повышенных передачах без передка.
Стоял выбор между Беларусь и Индия, выбрали Индию. По цене чуть дороже за Беларусь но гораздо мягче .
У нас так на Белшине.
Поживем -побачим. И Волтура ходит у всех по разному.
89177892455 добавьте пожалуйста и меня в группу.
вас скоро на форуме банить начнут за такие просьбы.вы же способствуете "утечке" кадрового ресурса.
Да кадрами тут походу и не дорожат,уйдут одни - на смену придут другие
По технической части,ф.ру наилучший.
Зря разбегаетесь))
Подскажите,верно ли стоит фиксатор навески?а то он с нови то хрен запрешь то хрен отопрешь,пока болгаркой не спилил.
Согласен.
Корзину не перегревали?
Стяжные установочные скобы удалили? На фото видны две, а третьей не видно, может от этого перекос?
