Покупал кто новую дверь на УК кабину левую, подходит без проблем на старые УК?
Дверь плохая, гнутая, гнилая до дырок, умудрился прижать что стекло лопнуло. Теперь терзают сомнения, ценник 7т.р. просят за железо, б/у на авито не разу не видел!
Прикол в том что продают кабину от ЮМЗ за 10т.р. в хорошем состоянии
я варил дверь с проф трубы 40*20 выходит не хуже заводской
Здравствуйте коллега. Да, внедрял на старую кабину УК новые двери и рамки. Всё подходит. Однако на новых дверях стоят другие ручки и замки.
Я хочу себе от ЮМЗ, только у нас предлагают за 20 000. Она крепче, чем МТЗовская.
Установка требует переделок. Я хотел поставить её на время ремонта своей родной, но там не всё так просто.
присутствует люфт рулевого колеса - визуально присутствует люфт на крестовинах рулевого карданчика.
можно ли починить подтянуть? или только замена? подскажите пожалуйста как добраться до этих крестовин? с какой стороны разбирать панель и щиток? как то быстро люфт появился - наработка трактора менее 200 часов.
Кто в курсе-какова грузоподьемность шины переднего моста МТЗ 82? Есть лысые-хочу приспособить на телегу 2 ПТС 4 диски газона тоже есть
На шинах обычно написано и нагрузка и давление....И индекс нагрузки бывает на шинах...Вот посмотрел на просторах,пишут что индекс нагрузки передних шин 112.По таблице выходит что 1120 кг.
Димедрол пишет:
1180 кг, но у разных производителей модели могут отличатся. На шине должно быть написано возле максимального давления.
Мужики на корзине сцепления старого образца сьело лапки, после наварки и подгонки болгарской будет ходить? Или лучше новые? Какой выжимной поставить, одно г......!!!?
У меня, еще в колхозе, ходило. Приваривал ролики соответствующего размера с старого подшипника. Лапки желательно наваривать на одну высоту и желательно по весу потом подогнать. Благо сейчас электронные весы есть повсюду.
наваривал до одинакового размера-подгонял болгаркой.потом рабочую часть покрывал наплавочным электродом(т590)-его и болгарка хреново берет.
Выжимной от КамАЗа подходит, вроде неплохо ходит. Сегодня только поменял выжимной, поставил подшипник от КамАЗа и сцепление LUK. Старый подшипник тоже от КамАЗа был мазал его раз в год. Ставил его лет 6 назад.
Фото случаем нет как выглядит???
Про ручки и замки знаю, это ещё + к стоимости
Закиньте и меня 89375926999.будьте любезны.низкий поклон
У меня стаит новая дверь ! Завтра сфоткаю
Петли приварены были или самому надо???
Петли прикручены на болтах к двери!
Ааааа, точно, они приварены к стойке!!! Совпадают отверстия?
в этих дверях раздница только в замках а размер и крепление одинаково
Привет специалисты,подскажите может кто разбирал и ремонтировал Силовой позиционный регулятор???
Давно разбирал,не ремонтопригодность,потом выбросил.Пока новый работает,но капризный.
Не будет мешать.
спасибо
Да
Закинем
А меня? 89204623612
Поменяли на своем резину
Размер такой же но выше чем была родная (18,4 R 34) , пришлось заказывать и на перед
89393366860 меня пожалуйста.
