Наваривать значит говорите. Одна под сальник навариться, вторая под сальник и подшипник.
перед наваркой проверь в станке-не согнута ли полуось-а то может не стоит и мучиться а сразу под замену.
Наварим, а потом проверим, токарь за 100 км, а сварка в руках
Не вздумай наваривать, разве если на продажу. В самый ответственный момент подведёт. Хорошо если не на трассе! Пройденный этап, лопнуло в аккурат по сварке, как будто кто токарным стонком обрезал.
если наваривать с умом-то не лопнет.хотя-заводские не вареные иногда ломаются.
К нам вчера приехал трактор работать МТЗ 892.2 (с балочным мостом). Т.в. размерность колеса я не помню, но задний обод разделикся, как будто кто на токарном стонке обрезал или просто не заварили. Покрышка широкая, сама резина высокая, а обод толщина металла как на ВАЗовской штамповке. Тракторист сказал:-это уже не первый раз. Гарантия закончилась! Сегодня сделаю фото.
Приветствую,мужики.вообщем такое дело-достался всетаки ВОМ н/о,тракторист который его хотел ставить но не поставил говорит,что он не влез мм на 5.получается что вом н/о не взаимозаменяем с вом старого образца?вот теперь мучаюсь вопросом переть его домой или на даром не нужен.
Доброго всем. Проблемкой попахивает. Трактор у меня МТЗ-82Л, то бишь с пускачём. Года три назад по этому поводу пришлось раскатывать- открутились болты крепящие редуктор пускача и тот начал болтаться. В прошлом году не стал радикально решать проблему ,поставил вместо пускача переходник под стартер. Почему осторожничаю, боюсь сглазить,что ли, а то все любители пускачей в голос вопят - не заведёшь на морозе стартером , пожалеешь что от пускача отказался. С осторожничал в общем. Но ничего . Зимой завожу раза 4-5. Не в лютые морозы. Снег почистить , да сена привезти с огорода. Хотел для подстраховки купить пусковое , но не понадобилось. Часто брал пусковое у корефана когда на пускаче стартер стоял- то карбюр зальёт, то магнетто намокнет, то искра в землю ушла. А тут поддон погрел , кипяточком взбодрился, эфира немного. и всё пучком. Так вот , в связи с тем , что редуктор болтается снова, раскатывание неизбежно. И,я думаю, закончить его надо заменив плиту и маховик. Кто недавно делал, подскажите по ценам, какие проблемы в процессе работы возникли, есть ли болты в комплекте с новым маховиком, может кто где продаёт за не дорого. Ссылки на Авито и на Фермер приветствуются.
Мужики подскажите, есть смысл ставить тавотницы на ось качания мтз 82, а то меня все уверяют что смысла нет. Под куном пальцев хватает на один два месяца.
Приветствую,мужики.вообщем такое дело-достался всетаки ВОМ н/о,тракторист который его хотел ставить но не поставил говорит,что он не влез мм на 5.получается что вом н/о не взаимозаменяем с вом старого образца?вот теперь мучаюсь вопросом переть его домой или на [изображение] даром не нужен. [изображение]
все подходит.колода моста и сама солнечная шестеренка не изменялись со времен Хрущева.
Виталий 31 пишет:
у нас маховик и плита не более 10 косых выходит.все отдельно.болты я ставил новые на 21 ключ.проблем никаких быть не должно.
Алекс.Бредов пишет:
для пальцев отлично подходят камазовские полуоси.они крепче заводских.
спасибо понял ,тоже так думал,но ответ тракториста который до этого работал смутил,значит вал едет домой 5мес. я на него облизывался
спасибо понял [изображение] ,тоже так думал,но ответ тракториста который до этого работал смутил,значит вал едет домой [изображение] 5мес. я на него облизывался [изображение]
Верно, подходит и старый ВОМ ставил взамен усиленного и наоборот.
У меня знакомый переделывал. Пожалел денег, с экономил на маховике. Купил как сам потом узнал неотбалансированый. В итоге лопнул коленвал. Сейчас купил ДВС и установил пускач.
Ну допустим забили кусок полуоси в брус, а обратно как его извлечь?
полуось несут к токарю.для образца дают ему магазинный палец.тот вытачивает этот же палец только с полуоси.с торцов режет резьбу для выпрессовки и делает лыски от проворачивания
Добрый день я недавно тоже выкинул пускач аж на душе легче стало покупал только маховик за 5тр в январе новый и акб 140 ач 8тр остальное было болты и всё остальное подходит стартер 2.7кв магнетон крутит очень хорошо брал у брата акб 100Ач крутит тагже как и 140 в следующий раз 110ач буду брать только подогреватель надо будет поставить
Ребята! Вот такие приключения. Трактору 1,5года, наработка 580м.ч. 2й диск.
Из за чего так происходит? совсем видно качество металла не айс.
Я не знаю. Это колесо разошлось на прямом участке в поле, с агригатом сеялка Ника 4. В первый раз такое было при развороте в поле с навесными дисками. Бракованные диски!? Сволочи! Трактор стоит не 100000р., такой диск стоит 12 000р покрышка ещё дороже. А если б это произошло на оживлённом шоссе? Да и колесо в 2а раза шире обычного 15,5/38. В 4м еле закинули на ПТС. На навески трактор не выжимаеться вроде надо что-то регулировать.
Это другое дело, но нужно ещё токаря найти с железными нервами.
[/quote]
есть такое:к одному токарю идешь сделает но ждать надо,очередь большая идешь к другому тот напильником вжик-вжик идите на отсюдова принесли как то так
Здраствуйте кто нибуть на мтз ставил распредилитель гидравлики , на джойстик?
Есть в интернете продают
2 позыцыоный распределитель на тросовом джойстике ,
Подскажите валик под номером 23 просто выбивается, его что то держит если педали снять?
Выйдет, снимай пидали. Вроде колесо тоже снять придется.
Придётся, возможно оба!!!
Тоже наваривал(с перекурами), лет 6 еже как ходят.
даром не нужен. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Ковальский.]
жесть-в прямом и переносном смысле![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
На 922 такую резину из ездили (где то 4 или 5 тысяч м/ч) Дискам нечего не сделалось.Перешли на обычную,дешевле да и скачет на ней меньше.
А марка какая мтз?
Навеска только на подьём.
892.2
[/quote]
отсюдова принесли
как то так ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Своего старичка подшаманил
На . https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
