Придется менять всю поршневую. Гильзы отдельно только заказывать. Два дня выходных, приедут в лучшем случае в вторник с Конотопа. Жаль, все в идеальном состоянии, вообще без выработки.
Чего только не бывает!
Точно такая же ситуация была на работе , на пазике с мтзовским движком прорывалось газы , мужики еблись найти проблему не могли , головку поменяли , под гильзу портянку ложили , думали гильза ниже , сперва на месяц хватало , потом на две недели ,потом три дня ,газы в радиатор . А нашли случайно , гильзу вытащили смотрю микро трещина или не трещина ,толком не видно , мужик пришел говорит , если трещина то глухой звук , ударил по гильзе и говорит трещина , бросил на пол , гильза раскололось также как на фото. Век живи век учись.
У меня сегодня началось. С утра еще два огорода вспахал. Этих два дня дал ему просраться, дождей давно не было. Земля как бетон. Начались намеки, будто скоро прокладка прогорит. Дожидаться не стал. Думал к обеду поменять а получилось как всегда. Судя по гильзе процесс начался раньше. Сегодня только насквозь стало добираться. Гильзы менял лет 8 назад. Сгнила возле колец. Поршня вообще еще родные 1976 гв. Я его уже ганяю 25 лет как не родного. А двигатель еще до меня сняли с Т-70 в металоломе. Как так может быть? Масло правда хорошее лью.
.... Как так может быть? Масло правда хорошее лью.
Так про себя думаю что эти трещины могут быть из-за кавитации.Верх гильзы прижат головкой-есть некоторое напряжение металла.Потом при работе внутри гильзы идёт нагрев. А снаружи охлажднение и схлопывание пузырьков с поверхности.
Пока гильза в блоке, углядеть трещину трудно. Как-то на бычковском движке менял поршневую. В блоке оставались родные гильзы почти без износа. Но гильзы снял- поршневая была куплена, менять так менять. Когда гильзы снял, то на 2 и 3 стали видны сверху трещины.
Здраствуйте , 3 года назад капиталил. , мотор Д 240, осенью 18 года , между мотром и , плитой начало мокреть , выступать масло , етой весной , сильнее, масло пошло ,
Как скажете , может сальник накрился ? На коленвале
в большинстве случаев виноват болт плиты -крайний у распредвала.бывает что он ослаб или вообще лопается.
Если возможно с вашей стороны ,покажыте на фото где етот болт закручен.
затем что бы прокладку под плитой поменять. у самого была такая фигня. плита ослабла, сначала чуть масла на ней было, потом канистру привязывал чтоб сено докрутить и на ремонт встать. полчаса и три литра в канистре.
Тайвович правильно написал про болты. у соседа справа чуть выше лонжерона аж пузырьки надувало [изображение] херня говорит, потом как полилось [изображение] когда прокладку протерло.
давайте-щи отдельно а мухи отдельно.изначальная постановка вопроса-
Oleksandr78 пишет:
человек просто предположил что может сальник накрылся-но если бы это было так-то масло с двигателя пошло бы в средник.а вот между блоком и плитой есть прокладка и когда болты ослабевают то масло и погонит по этому разьему.
Oleksandr78 пишет:
болты находятся под маховиком-свободного двигателя не имею чтобы показать какой именно болт в этом виновен.на экскаваторе-один болт был без шляпки,но залом болтался в блоке.просто заменил болт с прокладкой.на простом тракторе-протягивал и этот же болт был ослаблен.еще несколько раз помогал менять сцепление людям-и тоже видны потеки масла и тоже ослабленный болт.
Херась, как говориться, в самый неподходящий момент.
А я думал только у меня так бывает! Но у меня была гильза с минимальным износом, вот ее и установил. Кстати поршневая была установлена в 2013 году, до 16го трактор стоял, потом я его купил и начал ездить!Прошлой осенью начало воду выкидывать, ну я его до весны и законсервировал. А неделю назад ремонтировал.
Не один год так ездил...(и то только когда увидел)...Может и раньше было...
Может и раньше было ,не знаю , лучше бы не видел но что то надо делать .
Тоже года 2 назад увидал у себя но пока все норм
Мне кажется лучше на старой с трещиной чем новую покупать сыромятину . Но это моё мнение . Тут на днях менял диски с резиной 2 шпильки плоховаты были купил новые они стал затягивать обе сорвал при чем почти без усилий
У меня пока без вариантов , сейчас на вахту ,потом сезон начинается , времени нет , а так старые есть но их тоже снять надо .
у соседа зимой на делянке лопнула ступица, до дома доехал и колесо на бок встало. хорошо дома, а не в лесу. цена вопроса 6т.р.+ мне литр за мясорубку и постоять рядом [изображение] крышку оставили старую. сразу сальник поменяли, говорю вставляй два, ни в какую [изображение] хозяин барин сказал я выпив и закусив [изображение]
Надеюсь не лопнет , а насчёт мясорубки тоже идею подали , старые ступицы есть в сборе с чулками , но состояние подшипников и сальников незнаю .
Я пока откручивал с помощью автогена. Сейчас приходится частенько менять колею, так я болты нигролом помазал что бы обходиться мантировкой и ключом.
Продолжение следует. ЦПГ поменял, добрался до головки, а там вот:
На 7 клапанах пружины вот в таком состоянии, кольцами. У меня нет этому логического объяснения, кроме усталости метала. Они исчерпали свой ресурс. Как никак 43 года беспрерывного труда. Но слава Богу к полуночи благополучно запустил двигатель. Никогда не думал, что можно за день, если вычесть то время что за запчастями ездил, в 4 руки можно нормально двигатель перебрать.
К стати, как то раньше не обращал внимания, но новую пружину я сжимаю до упора в кулаке одной рукой. Что то мне подсказывает, что они должны пожестче быть...
Продолжение следует. ЦПГ поменял, добрался до головки, а там вот: [изображение]
Да нормальное явление. Сразу видно техника работала. У меня знакомые в 4ре руки перебирали за сутки Дт 75.
Всем доброго времени суток Подскажите знакомый подарил новую корзину сцепления говорит поставил идёт вибрация. можно ли её как-то отболонсировать или выкинуть? Или попробовать прижемной диск поменять?
Всем доброго времени суток Подскажите знакомый подарил новую корзину сцепления говорит поставил идёт вибрация. можно ли её как-то отболонсировать или выкинуть? Или попробовать прижемной диск поменять? [изображение]
Не буду утверждать точно,но когда ставил себе новую корзину,то после заводки трактора появился посторонний звук,вибоация,и ещё чтото необьяснимое,но мне сказали,что это нормально,притрётся,через неделю все стало нормально,работаю уже лет пять.
отбалансировать можно-на кожухе много отверстий-куда вкручены болты м8-на разных корзинах они в разных местах и в разном количестве.только где провести эту процедуру?на новых в магазине не видел этих болтов и корзина с трясла что весь песковатор трясся как припадочный а вот старая советская взятая в металлоломе(остатки агроснабовских складов) имела балансировочные болты и с ней работа ровная на всех оборотах.
Можна заменить , сальник на коленвале , не снимая , коленвал?
А снять маховик , и плиту ?
Зачем плиту снимать? только маховик!
Так речь о сальнике была!
Та всё так,но сначала сапун промыть не мешало бы.
Привет всем , на мтз на ступице заднего колеса трещины по три см , есть ли смысл подварить или под замену ?
Недоглядел сей пост!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0825.jpg?itok=2uiEl-1C)
Пружины по две на клапан?
Да, как обычно.
Всем доброго времени суток Подскажите знакомый подарил новую корзину сцепления говорит поставил идёт вибрация. можно ли её как-то отболонсировать или выкинуть? Или попробовать прижемной диск поменять?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
усиленные корзины вроде до промежутки достают.
