[изображение] может один нулик лишний [изображение]
так там нанотехнологии,выполнено напильником на коленке
дешевле стартер редукторный с увеличенным шагом взять,а пластину за полчаса с помощью болгарки молотка и зубила можно сделать
так там нанотехнологии,выполнено напильником на коленке [изображение]
дешевле стартер редукторный с увеличенным шагом взять,а пластину за полчаса с помощью болгарки молотка и зубила можно сделать [изображение][изображение]
Пускачевский маховик поменьше диаметром , чем стартерный , крутящий момент похуже со стартером , для зимы похуже ?
гул прерывистый, примерно 4 коротких гула в секунду на 1900 оборотах.
пробовал на месте стоя, с отжатой педалью, не отжатой, на нейтрале, на передаче, в движении на пониженных, на повышенных, первый ряд передач, второй ряд передач, с включенным и выключенным ВОМ. с полным и не полным приводом. Гул простому уху не слышен, перебивает громкий дизель. гул слышно в стрелковых наушниках, которые приглушают дизель и при этом слышен гул. масло в норме, менялось во время. без наушников может быть никогда бы этот гул не услышал. появился гул примерно 50 моточасов назад.
На новых вместо рычага валик с лысками под ключ выступает. А может и у нас так же, мы же без наушников ездим [изображение]
А ещё стетоскопом послушать в районе промежутка и коробки , можно инфаркт получить от услышанного , Ernesto может не так серьезно ,все таки не иномарка .
с утра попробовал подняться на 1900 оборотов - насос в обоих положениях гул не пропал.
а сегодня без наушников уже слышно. просто изначально этого гула не было, а перед сезоном лучше перетрясти, если знать что.
гарантия истекает через месяца полтора. если брак то предъявить лучше сейчас.
Две недели назад брал маховик за 11000руб. ,плиту за 4600
Вот из-за цен этих и не охота переделываться-ну нету денег!!!!!!!!!!!!!!
Можно не покупать полнустю маховик , взять только винец и к токарю . Позавчера друганови брали, 20 доларов
и также с плитой точится вставка
Хотелось бы подробностей. Маховик надо уменьшить, видимо ? И токарь должен быть рукастый. Надо же зажать его в патроне. Для этого надо, наверное, выточить вал к которому этот маховик надо прикрутить? Про плиту мне вообще не понятно - какую такую вставку надо и как её точить, как крепить, приваривать? Фотки бы , ссылочки, размеры....
Фото нету та и не делал , срезается зубя резаком - болгаркой чтоб резци не бить протачивается до нужного диаметра нагревается и напресовуется венец ,маховик зажимался если не ошибаюсь через кусок обрезаного кв.Отверствия в стартерной плите меньше пускачовской и со смещениям , точится вставка полумесяц вставляется обваривавается и зашлифовать ну и отверствия под сам стартер просвирлить, вроди все
перебираю ЦС-100 что лучше, поставить пласмас из рем. к-та или оставить железные колечки?
Избавится от этой трубки и вварить штуцер...(если не пользуешься ограничителем подъёма)...А кольца то вроде ставятся и металлическое и пластик и резинка...
а КУДА штуцер вварить? а то эти трубки задолбали
Так вместо трубки в жопу цилиндра...Только вот точно не могу сказать из какого материала изготовлен низ...Возможно на некоторых моделях(которые стягиваются шпильками).. это чугун...Я вваривал в цилиндр,у которого только верх прикручивается на болты.(исходил из мысли,что раз низ приварен к трубе,значит можно и штуцер приварить)
так там нанотехнологии,выполнено напильником на коленке![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На 2 тысячах оборотах появляется гул прерывистый. Что может такое гудеть? Двигатель 150 моточасов от роду. Давление масла в норме.
А точно двигатель гудит? С выжатым сцеплением на передаче попробуйте, и НШ отключите.
А как отключить нш?
У нас оно стоит 600 грн. 300 плита и 300 звездочка.
Трактор как я понимаю Мтз 82, тогда спереди под кабиной на гидробаке с права рычажок с двумя положениями
Вполне может быть гидравлика.
Как подобраться к нему и как он выглядит? Обзор плохой рама погрузчика всё перекрывает
вот смотри на плакате под номером 13
На новых вместо рычага валик с лысками под ключ выступает. А может и у нас так же, мы же без наушников ездим![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И правда дорого. В китайский мотоблок точили мне шестеренку в 4 раза больше этой,червячная передача, я заплатил 500 р.
А тут. Ну максимум 2000
Клапана отрегулируйте.
Понял. Крышу можно на герметик сажать? Или прокладку прикупить надо?
И лучше из паронита, а не резинку.
Понял, отпишусь по результатам
Со снятым ремнём генератора(помпы)не пробовал ?
Как то переделывали дак прямо на венце зубья сточили и подогнали под стартерный венец.
Ну ведь на стартерном маховике 145 зубов , а на пускачёвском, вроде, 105. Не понятно.
На пускачевском - 119 зуб. Стачивают зубья на пускачевском и насаживают стартерный.
https://www.youtube.com/watch?v=LQodiotsxvY&list=UUEfQ2eaRELuWimS2DK2ZWO... Вот земляк переделывал под стартер у него свой канал на Ютубе
