Мужики, а ещё гидрозамки кто использует, что они из себя представляют? Стоит с ними брать, цена не намного выше?
Гидрозамок и представляет из себя замок. То есть в нейтральном положении должен запирать линию . Например,не опускатся навеска. Я такими не пользовался, но по словам других, у кого был, навеска как опускалась до этого, так и с ним опускалась. Цилиндры ни причем, сразу скажу. Ставили и новые, и меняли ремкомплекты. Может у кого есть другой опыт , пусть расскажут.
Мужики, замучил мтз, третий насос рвёт нш, уже и разбирал клапан предохранительный и ослаблял, хватает на месяц 2 и рвёт корпус, распределитель менять?
все штатно трубка металлическая, прямо на ходу дёрнул рычаг навески щелчек и потекло, блин столько масла, нервов, денег, здоровья, снег ещё фигачит, чистить надо!!!!
Здравствуйте коллега. Бывает такое. НШ рвёт от одного и того же рычага навески ? Допустим лопнул золотник распреда или некоторые детали на данном золотнике.Тогда чистый и настроенный предохранительный клапан делу не поможет. Разбирать распред, смотреть, или чинить его или менять.
Знакомый на Т-40 так бедовал.То сальник на НШ выдавит, то НШ порвёт.
спасибо! Т. Е замена этих клапанов ничего не даст? Одна секция не фиксируется, т. Ь там что то мешает, но мы ей почти не пользуемся, рычаги разные первый раз навеску поднимал и лопнул, сегодня отвал, а первый раз сальник выдавило!!!
Неисправные или поломанные секции не могут быть причиной разрыва насоса.
Проверяйте предохранительный клапан. .Проверяйте не забиты ли каналы к нему
А также обязательно проверьте салун на гидробаке и уровень масла не должен быть излишним.
Лишний уровень - вред.
хреново поднималась навеска,опускалась за 20 минут на 50 см.
поставил новый распределитель,подниматься стала на холостом ходе,не опускается вообще
оставлял опрыскиватель 600 л. полный на ночь,держит.
Просчитывали бюджет? Не выгодней продать старый и купить свежий? Выгодней даже не в плане денег а в плане качества. Как его не собирай, 30 летний трактор не будет лучше 5-8 летнего. И не стоит забывать о остаточной стоимости при возможной продаже. У меня товарищь так востанавливал, не рад был, я сам КАМАЗ с рамы собирал, поэтому и такой вопрос? )))
Мужики, подскажите, можно перевозить тракторный прицеп на манипуляторе без документов, как металлолом или запчасти, какие вообще на него нужны документы водителю, накладной хватит?
Не слышал чтобы гидрозамок пропускал, самому приходилось на стареньком работать все нормально- мне нравилось, поднял сколько надо- навеска держит, а на опускание надо уже рычаг переводить, там шарик перекрывает, рычаг перевел- шарик отжал и опускай.
И че все? А поболее фоток Ну понятно что Я вот много планировал сделать до нового года да только чуток расслабился - спустя четыре года открыли охоту ( только приехал).
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. На мтз 80 заменил гур на насос дозатор (дозатор 160 салео- б.у, нш16- новый, два гидроцилиндра мтз оригинал- новые) Проблема в том, что заводишь трактор, пытаешься повернуть руль он начинает очень быстро мотаться из стороны в сторону. Остановить не реально, "может руки оторвать". Глушишь, заводишь снова- не мотается пока его не тронешь. Что с дозатором? Может какой то клапан засорен, залег, утерян? или что то собрано не правильно?
Здравствуйте коллега.Насколько помню в рулевом МТЗ-80 достаточно одного цилиндра. Зачем их два ? Пробовали ли Вы подключить к дозатору один гидроцилиндр ? Как выглядит гидросхема рулевого ?Есть ли жёсткая тяга между колёсами ?
"Пробовали ли Вы подключить к дозатору один гидроцилиндр ? " Я пробовал соединять РВД поворота право с РВД поворота лева БЕЗ цилиндра, НА ПРЯМУЮ. Эффект тот же.
"Зачем их два ?" У трактора большой кун (1 куб)
"Как выглядит гидросхема рулевого ?" Как у мтз 1221 Один в один
Шестерни в дозаторе при сборке не правильно сложили... вот и перепускает.
Снимаете дозатор. Разбираете и собираете.
П.С.: не важно сколько цилиндров, пока не крутите руль - ничего происходить не должно...
"Шестерни в дозаторе при сборке не правильно сложили"
Согласен. Я заметил, когда только установил его, до подключения шлангов. Пробовал покрутить руль, он как бы "прикусывал". Так как это мой "первый дозатор" я подумал ,что на сухую так и должно.
Из выше сказанного, подскажите. Как теперь мне понять ,что именно перепутано? Шестерня "якорь" или шестерня "статор" ? И как правильно?
подскажите в чем причина когда толкаю вперед мост передний работает нормально (мтз 82),назад мост не работает или через срабатывает в чем может быть причина ?
спасибо!!!!!
Было так ,теперь так.
Кабина самодельная.
Вид с зади
много работы проделал.
Договор, акт приема- передачи ,доверенность.
Здравствуйте коллега. Класс ! Не хуже заводской !
Что бы не возникало "ПУСТЫХ" вопросов. Немного о тракторе:
Вот его внешний вид куна
Вот его передняя балка (моего производства)
Вот где у него насос дозатор
Вот какой у него гидро бок для насоса дозатора
Всё кошерно.
Всем кто ответил по коробке с гхо,и посоветовал проволку-Спасибо огромадное! сегодня попробовал-все работает.Спасибо Люди!)))
Все получилось
не довключено принутительное положение в раздатке
а как у тебя сделан привод на передние тормоза?
Надолго.У его двойная рама
