Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 803 из 1215
36445 сообщений
Petrovich1 пишет:
) можно ли к коробке передач двухрядный игольчатый подшипник заменить на одни иглы? Спасибо
Было время изначально ставились одни иглы без сепаратора...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Petrovich1 пишет:
Я заменил втулкой бронзовой или латунной, не помню точно. Не нравилось мне качество этих подшипников, да и поверхность шестерен в месте подшипника заставляла желать лучшего. А еще не нравилось, что эти иглы потом всегда блуждали по коробке и мосту. Потом думал: это свежие или с прошлого раза завалялись и теперь вываливаются из под сливной пробки.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Petrovich1 пишет:
Здарова, мужики. Не подскажете по паре вопросов? 1) в ролике видел как один мужик меняет местами большие шестерни в заднем мосту, чтобы работали неизношенной стороной. СТоит ли это делать? по-моему идея хорошая
2) можно ли к коробке передач двухрядный игольчатый подшипник заменить на одни иглы? Спасибо
По второму вопросу. Себе менял при замене на новые шестерни, когда капиталил всю коробку . Покупал отдельно поштучно.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
доброе время суток! Подскажите на полных оборотах зарядка 13.6 v максимум трактор 1989 года все родное может лучше новый генератор купить или старый попытаться сделать? на сколько мне известно генератор старого образца на 800 ват. на тракторе шесть фар стоит в темное время суток когда работаю все включаю! За ранее благодарю за совет!!!
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
digstin5 пишет:
я хочу эту проблему решить установкой LED фар, китайских, где потребление меньше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
digstin5 пишет:
Генератор на зиму переключили?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да, да винтик крутнуть нужно, по часовой до упора.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
[quote=Cергей 36 RUS]
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[/q
uote]
Что за винтик ??? fotku
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Серега_31 пишет:
Что за винтик ???
Винтик под номером 1.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Миxалыч пишет:
Серега_31 пишет:
Что за винтик ???
И что он даст? Больше заряда!? Как на жигулях с выносной релюхой
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Серега_31 пишет:
И что он даст?
Напряжение поднимает до 14.7-15
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
fermer_ua пишет:
Виталий 31 пишет:
Только там у меня четыре пружинки подложены были. Одну потерял в снегу.
Магнит в руки и искать. Их фиг где купишь. Мне под заказ везли 2 недели... Это если пользуетесь позиционным регулятором. Если нет - то и оставшиеся три можно выбросить)))
Не нашёл пружину четвёртую. Ни каким регулятором отродясь не пользовался. Так что действительно выкинуть эти пружины? Просто прислонить плиту к трахману и прикрутить наглухо? Правда ничего не случится?
Виталий 31 пишет:
Да многие так ездят и работают...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто нибудь колхозил шкив на генератор под 2 ремня? Шкивок на сам генератор есть, на помпу шкив переточить под 3 ремня не проблема, на коленвал нужен двухручейный шкив, в магазине сказали их там фигова туча видов. Свой не догадался снять, да и мороз не охота особо. Задолбали меня ремни. Нагрузка большая, вентилятор 8 лопастей + кондей+ генератор, а насос кондея 7 поршневой. Говорят с 5 поршневым нагрузка поменьше, ремни подольше ходят, и генератор берет ночью если все включено почти киловатт. И все бы ни чего, менять его над кондейный ремень скидывать, а компрессор наглухо прикручен, да и фиг подлезешь там еще толком. Думаю 2 ремня по дольше ходить будут. Сейчас самый качественный ремень отходил 12 дней, ровно посевную. Китайщина даже на день не хватает, остальные 7-8 дней.
ZSD1812 пишет:
Серега_31 пишет:
И что он даст?
Вообще то винтик поднимает напряжение всего около 0,2 В.....т.е летом примерно 13,8 зимой 14..В...Ну и вышеобсуждаемые 13,6 В это в нижних пределах нормы.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил Сычиков пишет:
Алексей62 пишет:
У меня годами ходят без подтяжки.
на простом мтз и у меня годами ходят. Я ж говорю, вентилятор + кондей и генератор, постоянно полная нагрузка.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
У меня на УАЗе подготовленном, дизельном, постоянно горел ремень гур! Точили шкивы под два ремня, и производителей разных пробовали все равно по очереди сгорали, потом проточили заводской шкив под один толстый узкоклиновый ремень ремень, импортный подбирали по длине по каталогам , и уже три года работает, только раз подтянул.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Скорей всего они просто сгорают,ремень в клин не садится полностью либо упирается в дно шкива и начинает буксовать.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
digstin5 пишет:
Это на зимнем варианте а на летнем 11 v на полном газе
digstin5 пишет:
Что-то не то у Вас с генератором....Для начала хоть регулятор(шоколадку) поменяйте...
17.11.2012 - 22:20
: 5834
digstin5 пишет:
Шоколадку, не пробовали менять?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Сaшa пишет:
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. На мтз 80 заменил гур на насос дозатор (дозатор 160 салео- б.у, нш16- новый, два гидроцилиндра мтз оригинал- новые) Проблема в том, что заводишь трактор, пытаешься повернуть руль он начинает очень быстро мотаться из стороны в сторону. Остановить не реально, "может руки оторвать". Глушишь, заводишь снова- не мотается пока его не тронешь. Что с дозатором? Может какой то клапан засорен, залег, утерян? или что то собрано не правильно?
дозатор у меня могилёвский.и время от времени меняю на валу кольцо резиновое.( подкапывает) один раз не правильно собрал..и такая же херь была.перебрал и снова в бой.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
чопор пишет:
Сaшa пишет:
Так же было.Это не правильно собран. Я так дозаводился и нш 10 порвало
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
[quote=ZSD1812]
Серега_31 пишет:
И что он даст?
[/quote
thank_you
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Миxалыч пишет:
Серега_31 пишет:
Что за винтик ???
на своем генераторе не нашёл этот винт. на двигателе 243. сзади закрыт пластиком.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Ernesto пишет:
не нашёл этот винт.
Есть гены без регулятора.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ernesto пишет:
не нашёл этот винт.
а как определить к какой мой относится? если дает стандартные 14 - значит нормальная?
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Салют мужики.
Подскажите, кто сталкивался, снимал масляный радиатор, а после установки давит масло сверху из под шланга с хомутами.
Может есть какая хитрость?
Например залить его маслом или пролить, а может где воздух спустить.
26.01.2015 - 20:43
: 462
ipaq пишет:
Салют мужики.
может фильтр-сетка забит на радиаторе
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ipaq пишет:
Переделать под гидрошланги. И сетку-фильтр промыть, выше уже дали совет.
