стекла разные наверное разные и каркасы кабин но до этого сам пока не дошел но тоже планирую купил и ручки и верхние петли но стекол пока не покупал
Замерил рулеткой-одинаковые!!!
Ну я спорить не буду возможно и по вашему НО возможно какой год выпуска комплектация или еще чего но есть же разные стекла и по каталогу и в магазине. Знакомому на 82 когдато привозили а оно сантиметров на 3-4 не подходило но толи длинное толи короткое не помню врать не хочу
есть трактор мтз 892.2 с мультипликатором(повышающий редуктор),хочу переделать на понижающий,подскажите что для этого нужно?поменять одну шестерню или нужно будет перетряхнуть половину промежутки?
зачем ? У нас был старый МТЗ с двигателем от 892 1800 оборотов и особой разницы мы не увидим разве что на 9 передаче медленнее едет
Для того чтоб были передачи по медленее,а то порой включить бы 3 пониженную-приходится включать 2
Если память не подводит - то не одну а три. Мени когда на 920ом переделывал с синхронной коробки на обычную. . Для работы в поле - то что нужно (в моих условиях)
Если не ошибаюсь то две надо а двойну перевернуть вот фото кто то раньше викладивал
Нужно смотреть центральную стойку кабины, на тракторах 2000-х годов она широкая, и стекло уже на два сантиметра чем 1221 и на 82х кабинах тракторов 10-х годов!
Ещё раз.Не поднимается напряжение зима-лето на тракторном генераторе с реле я112 таким размером....Разница всего 0,2 вольта....Плюс-минус
Мож конденсатор высох?Шоколадку замени.
Мне не надо это...Выше я выложил данные по регулятору я112(читайте внимательнее)...Верить им или нет х.з.....Кстати и по камазовскому я120 тоже данные есть из того же источника.Разница зима-лето в пределах 0,6 В... [изображение]
На КАМАЗе 4310 и Уралах разница зима лето 1,5 - 3 вольта, во всех букварях так, и на практике заметно изменение при переключении
кабина большая трактор 89г.сам сейчас не дома нахожусь и раньше февраля месяца наврятли дома окажусь,поэтому померить стойку нет возможности
Да не спорю сильно.Просто вот данные с сайта производителя регулятора....(украинский.Врут может быть...)
Диапазон рабочих температур, °С
-45.. +100
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А в режиме "З", В
28,0 ± 0,3
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А в режиме "Л", В
27,6 ± 0,2
Напряжение регулирования с АБ в диапазоне нагрузки генератора от 3А до 0,9·Imax* в режиме "З", В
28,0 ± 0,4
Напряжение регулирования с АБ в диапазоне нагрузки генератора от 3А до 0,9·Imax* в режиме "Л", В
27,6 ± 0,4
Максимальный ток выходной цепи, А
5,0
Термокомпенсация Uрег, мВ/°С
-6,0 ± 3,0
Остаточное напряжение на выходе "Ш", типовое, с датами выпуска до 2015 / модификация 2015 г., В
0,9 / 0,12
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В
36,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В
50,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, в составе генератора, В
230,0
Если не ошибаюсь то две надо а двойну перевернуть вот фото кто то раньше викладивал [изображение] [изображение]
Добрый вечер дайте совет распределитель р80 3\1 -444 на мтз 80 можно поставить бес каких либо нюансов
если для куна и в удобное место под руку-то можно.а так без привычного плавающего на наших тракторах с производительностью гидросистемы-неудобно без плавающего.
Опять ремонтировал моторчик печки. На один из тракторов покупал новый моторчик. Около 2000 рэ. А для этого взамен изношенных щёток купил такие. Жестянки поддел отвёрткой. Проводки щёток были на точечной сварке. Откусил под самый корень. Как раз хватило припаять на моторчике. Правда сами щётки укоротил мм на 5 и подточил с одного боку. Главное моторчик заработал, и затратил всего 50 руб.
В нескольких магазинах спрашивал. Нет никаких щёток. Вот в одном предложили такие. Понятия не имею с чего. Там продавались запчасти ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ.
А как вам такой трактор:
Помогите советом , не могу победить ручник , не держит зараза . Разжимной живой , накладки свежие (толще на 1мм старых) ,масло не попадает , и все одно с@ка не держит на уклоне , только придерживает . На рабочем в свое время случайно забыл щелк -и вал под замену ,держит отменно , даже затягивать сильно не надо было , чуть денул и все , а на своем на сколько силы хватает тяну и один хрен катится .
Сломал рейку в рулевой колонке , заменил на новую, при сборке сорвал резьбу , где крепится цилиндр к корпусу , резьба на 12 , если перережу на 14 , толщины стенки хватит ? Может у кого был такой опыт ?
не знаю в каталоге так было но я исправил на 80 решил что опечатка
1221-2005г.в. 82-2018г.в. стёкла без рамок.
Вроде стойка кабины есть узкая и широкая, для узкой наверное стекло пошире, но на сто процентов не уверен.
а фоток нет их случаем?
приветствую.Дааа вот те и унифицированная кабина со стеклами извините за мат х
сломаешь.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
значит если я правильрно понял,то https://www.konsulavto.ru/zapchasti-traktorov/278109-steklo-bokovoe-mtz-... вот это встанет без проблем?
Если не ошибаюсь то две надо а двойну перевернуть вот фото кто то раньше викладивал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99852/dscn43701.jpg?itok=HSmpUJl8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99852/dscn43711.jpg?itok=n3KbxM6S)
Фоток нет. Тогда и вал меняли ибо под синхронную коробку чуток другой.
форумчане а куда ФинFin пропал?
кабина большая трактор 89г.сам сейчас не дома нахожусь и раньше февраля месяца наврятли дома окажусь,поэтому померить стойку нет возможности![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
-45.. +100
28,0 ± 0,3
27,6 ± 0,2
28,0 ± 0,4
27,6 ± 0,4
5,0
-6,0 ± 3,0
0,9 / 0,12
36,0
50,0
230,0
Спасибо огромное![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
проточку где делать?
Вы же его развернете, померяете где проточка была с другой стороны
понял![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Если не было позиционного регулятора,то без проблем....Он без фиксации и плавающего положения рычагов
я понял спасибо
С Жигулей?
Взято отсюда: МТЗ-80
Круто им грядки с помидорами обрабатывать.
Этот ролик тут на фермере уже выставляли и не одир раз
