Мужики, спросил в теме про форсунки никто не ответил. Хочу купить новые. Есть АЗПИ и Чугуевское, вторые намного дешевле, 1300 и 850 примерно. Что посоветуете?
Здравствуйте. При нагрузке выбрасывает воду, при пахоте в основном никак не могу установить причину сделал гбц ничего не изменилось может у кого было такое. Мтз80.
гильза лопнула.или радиатор забит(соты).
вчера целый день рулоны тоскал и ничего , а на пахоте вот такое дело.(кун на нём)
Скорее всего -радиатор забит.
Если радиатор . То надо дать полные обороты двигателю и посмотреть как себя поведёт нижний патрубок . Если его начнёт сжимать то 100% радиатор.
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
shamil 05 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
shamil 05 пишет:
Привет. На МТЗ сильно болтается навеска. Выработка на горизонтальной оси, там где тавотницы вкручиваются. Как этот люфт победить, может какие ремонтные сухари имеются?
Там втулки можно поменять. Вал выбивается в одну сторону, точно не скажу в какую.
Снимаете боковые рычаги с вала(можно один справа) , снимаете стопорное кольцо которое держит средний рычаг и вал выбиваете в левую сторону(если смотреть сзади трактора), меняете втулки и все собираете обратно. Когда-то приходилось наваривать вал и втулки точить самому (проблемы раньше были с запчастями), но сейчас их можно купить без проблем.
Выше все правильно написали. Я не на тракторе выбивал а снимал плиту с рычагами - там чтоб выбить сначала вал нужно поизвращаться, потом втулки. Не поленитесь снять плиту. Само собой когда будете втулить - чтоб отверстие совпало с тавотницей. И когда рычаги набивать - посмотрите по шлицам чтоб угадать... бо может или не полностью поднимать навеску или наоборот.
П.С.: под "шумок заменил бы и сам поворотный вал, по рычагам - смотреть по обстоятельствам
П.П.С.: разные производители - разные цены на запчасти
для всех осей должно быть тавотницу (тоже и на силовь цилиндр. Ц100/200)
На цилиндре разбивает уши пальцы. Раз в три года - 100$ и у Вас новый цилиндр с пальцами. Это когда дисковая борона была навесная весом под тонну. Сейчас переделал в прицепную - и цилиндр ходит дольше.
П.С.: старый цилиндр - ушел на переделку дисковой бороны с навесной в прицепную (зачем добру пропадать)
Всем спасибо за советы. Всё понял . Вопрос следующий. На первом фото достаточно плачевное состояние центрального цилиндра. Лет пять назад перебирал его, но даже сейчас помню , что там был какой-то скол. То ли на поршне, то ли ещё где. На втором фото тоже повидавший виды экземпляр. Не помню даже откуда он у меня. Вопрос - этот , второй, похож на искомый экземпляр. Это по-моему он. По длине - один в один. Думаю, может удастся с двух один слепить. Новый сильно дорогой.
По телеку и не про такие урожаи сбрешут. А мы как с голой ЖЭ под трактором леЖЭ , так там и останемся. Тут другая проблема нарисовалась. Рычаги сидят плотно. Решил плиту снять, но она сидит мёртво. Вспомнил причину демонтажа этой самой плиты несколько лет назад - разбитые штифты. Оказалось не схалтурил токарь - захренячил штифты на совесть. Как теперь эту плиту сковырнуть - ума не приложу. И ещё. Как эти втулки на навеску в магазе обозначить? Может есть номер какой?
И в догонку. Плита держится на 4-х болтах и 2-х штифтах? В Центре ещё есть болт которым притянут кронштейн к которому крепится винт центральный. Его-то не надо откручивать?
не надо
Как снять то плиту эту? Толкать , тянуть ? Выдавливающих резьб нема.
У меня нормально с направляющих сошла. Под догружателем (за пружиной) по центру еще болт.
Ну да всё нормуль снялось. По центру болтик открутил и всё снялось. Только там у меня четыре пружинки подложены были. Одну потерял в снегу. Похожа как с диска сцепления с жигулей. Помыл, оставил сохнуть. А рычаг правый как снимать? Кувалду по-больше, да бить по-сильнее?
Так насколько я знаю Чугуевские-реставрация.
Выбрасывает воду или тосол?...Что кажет датчик температуры?И кажет ли он правильно....
Чет вспомнил "Дядьку Сашко". Прикольный трактор ему попался. Чую мтз я себе больше ни когда не возьму.
А если термостат стоит?
2 ремкомплекта покупайте - нового и старого образца (чтоб 2 раза не бегать)
Слышал у Вас в области в этом сезоне рекорды по урожайности... 400 кг пшеницы = новый цилиндр.
надо там под етой скобой ещо один болт стоит
не надо
воду выбрасывает
Так надо или не надо?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А температура в это время? Точность показаний .....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
спасибо большое
Так посмотри внимательней....Плита держится на 5 болтах...Один внизу....Сможешь его отвернуть или нет?
Может под кронштейном этим пятый болт?
да.
70-4605032 - номер по каталогу
