На всей своей технике, регулирую клапана по очереди, без поиска вмт и прочего когда один клапан цилиндра максимально открыт регулируем второй, и помечаем чтоб не забыть какой делали, так по порядку, проблем не было никогда, и на тракторах и на КАМАЗе!
боюсь интуитивно он не поймает вмт по усилию на колене,лучше уж форсу снять и ловить мвт длинной отверткой
Проще тогда отвернуть трубку от насоса и смотреть по появлению соляры.
Не проще,коллега. Потому как иной раз на движке топливный насос ещё не стоит, а клапана регулировать уже надо. Или пусть насос стоит, но специалисты до вас насос внедрили неправильно, то после регулировки клапанов по такому насосу, при попытке завести движок,вал с рычагами толкателей может вылететь из движка.наружу.
Или,допустим, срезало шпонку и несколько провернуло шестерню коленвала. То при классической регулировке (поиск ВМТ конца такта сжатия 1 цилиндра, и далее через 180 градусов) механик поймёт что шпонка срезана. А неканонические способы регулировки клапанов не подскажут неисправность.
Где то обсуждалось коробка мтз переключаемая без разрыва потока как на т-150 или лтз 155. Дайте пожалуйста Контакты
Здравствуйте коллега. Такую КП не обсуждали.Просто демонстрировали факт её существования. Посредством плакатов 1980г. с такой КП и гидросхемой такой КП.
У меня также есть Каталог по МТЗ-80А,82А и МТЗ-100,102 с такой КП. Каталожные номера коробок 80-1700010, 82-1700010, 85-1700010, 86-1700010.
Да,нажимаю ключом и другой рукой прокручиваю.Проблем нет.Или как описывает Колупатор...Прекрасно чувствуется когда поршня проходят мертвые точки.......А плюс минус туда сюда при регулировке роли не играет...
я не вьеду ни как,Вы,мне всё это обьесняете?
Раз просишь и всё остальное,до приходится объяснять...
была у меня книжка по мтз(дал кому то для учебы-заиграли)-там описана кпп от мтз100-в одном корпусе могла быть смонтирована кпп либо с гидроподжимными муфтами,либо с синхронизаторами.вот только не знаю-на 1221-такая же как описана или нет.по габаритам там сказано что кпп длиннее мтзвской коробки и при установке пвм-кардан до подвесного нужен длиннее.
[изображение] была у меня книжка по мтз(дал кому то для учебы-заиграли)-там описана кпп от мтз100-в одном корпусе могла быть смонтирована кпп либо с гидроподжимными муфтами,либо с синхронизаторами.вот только не знаю-на 1221-такая же как описана или нет.по габаритам там сказано что кпп длиннее мтзвской коробки и при установке пвм-кардан до подвесного нужен длиннее.
Эх обидно могли бы свой ролс ройс собрать хоть какое удобство на мтз
Здравствуй Сергей.Всё верно.Возможно это книжка И.П. Ксеневича Тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102.Агропромиздат 1986г. Похоже что на МТЗ-1221 стоит такая КП в варианте с синхронизаторами. Да, КП длиннее. Подвесного нет. Кардан один. С КП через промежутку шлёпает вал.От промежутки на ПВМ кардан.В КП гидромуфта включения ПВМ.
Парни купил новые колечки что стоят под форсунка и медные обжига надо или так ставить а то фторопластовые не держат.
А с чего взяли что колечки не держат? Сколько форсункам лет?
когда газы сифонят из колодца форсунки-явный признак недержания колец форсунки.у меня на глазах у знакомого засвистел-затарахтел.запустил движок,пока покурил,то да сё-застрочил из под форсунки.сняли её-фторопласт выгорел.порылся в коробке с мелочевкой-нашел медное,поставили-больше он к этому вопросу не возвращался.
Может не прав поправьте. Стояли медные отдавал насос с форсунками на регулировку все было огонь топлтвщик сказал поменяй кольца медные не нашёл поставил второпластовые и уже на 1,2 горшке разбирал менял колечки второпластовые свет от туда масло с дымом идёт а форсунками с 96 года трактор я не менял да и до меня никто я думаю.
В Мтз 1221 это все реализовано, режимная КПП без разрыва потока мощьности, читал что в природе существует 1221 с 245-м мотором, но я в живую не встречал. Хотя меня не раз посещала мысль о такой переделке, но Картер сцепления разный.
Да, тут Вы правы . Просто частенько встречалось (особенно на старых форсунках) что с под форсунки соляра течет и многие думают что проблема в шайбах- жмут, шайбы меняют, шпильки выламывают а причина в другом....
Это что за КПП на мтз 1221 или я на таком тракторе не правильно сидел и работал что приходилось сцепление выжимать и переключать КПП или я не совсем все там разглядел где какие рычаги
тракторов МТЗ-1221 аж 5 моделей и все они с разными двигателями и коробками
А при как вы выражаетесь не "канонических" способах регулировки запрещено на клапана смотреть и головой думать?
Коллега, потому эти способы и внедряются, что умные люди о себе уже подумали.
Интересно, а гидрокомпенсаторы на какой нибудь моделе 240х есть
Даже на газ 53 сейчас есть штанги со встроенными гидриками. На уаз 421й тоже есть.
Раз просишь
и всё остальное,до приходится объяснять... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
отожги до красна и в воду.будут мягкие как теплое г...
1-ый со 2-рым перехлеснулись , регулируем 4678
7-ой и 8-ой перехлеснулись , регулируем 1235.
в это время 4-й цилиндр примерно в ВМТ такта сжатия(или впрыск в нём или начало рабочего хода. кому как удобнее)..
Тоже самое,(см выше)только в 1-ом цилиндре..
Недостаток этого метода-нужно запоминать набор цифр(имхо)...А так,всё нормально.
Ту ничего запоминать ненадо , нужно только понять принцып , и что не родные 4 ,и 6 клапана.
Что то помнится кто-то из соседней Белоруссии мог помочь по данной коробке
Тут люди ВМТ найти не могут...А Вы перекрытие клапанов,родные-не родные 4 и 6 клапана....![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ответил.
КПП мост1221 двигатель 245 это вроде 1025
У 1025 мост с 80 -того.
Будем знать
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
МТЗ 1220 что за зверь? Двигатель вроде 245
