Мужики здорова! Бля опять лопнул корпус насоса нш 32 на мтз, прямо на ходу, хотел чуть приподнять навеску, кратковренно дёрнул рычаг, удар и конец второму насоса за три месяца, предохранительный клапан отпускал, из за забитого фильтра может такое быть, просто первый раз фильтр весь смятый , ну сейчас вроде терпимо? Заранее спасибо!!!!!
Давление в распреде регулировать надо , лучше замена .
к манометру прикрутить кусок шланга и посоединить в разъёём трактора так что бы вы видели из трактора и подать на него давление если давления за много то на распределителе есть пробку=гайка еёоткрутить и там винт под отвёртку законтрогаеный и им отрегулировать сколько Вам надо если там нет винта то там просто под пробкой пружина то либо подложить шайбочку если мало давления либо снять шайбочку либо подточить пружину
только похоже у Вас он заклинил там в низу шарик его магнитом дастсть можно таким на палочке а менять рабочий распред не текущий полняй извините бред
и вообще Вам повезло что рвёт насос а не обрывает привод
Алексей ростовский где то выкладывал фото манометра кислородного, сделанного для измерения и регулировки предохранительного клапана [изображение]
дешевле выйдет чем насосы менять.
Надо рыть в сторону привода насоса , или перекос или биение или еще чего. От давления насос не лопнет, в нем клапан на 20, и ему распред хоть совсем закрути, ни чего не будет. На 952м так делал чтоб сеялку поднимал. Шланги рвало, ревел, грелся, но не лопнул, 3 года отсеял.
Круглый ? Овальный рвет от давления , при мне однокласник трактор завел с новым нш10 а винт давления до упора был затянут , забыл . Результат забор и трактор в масле , на меня чуть попало , поездка в магазин и перво наперво ослабление клапана до упора .
А клапан в насосе где стоит ?
В самом насосе мембрана вроде с пружинкой, точно не помню уже. А круглый или овальный даж не знаю, маленький какой то
Всем привет. Кузбасс снегом завалило) Мужики появилась острая проблема. Надо снег чистить ,а я все лето на работе ,домой раньше 10ти вечера не приходил и стоял мой мтз 80 со сломаным овальным нш , сейчас по быстрому купил белорусский круглый нш 32, поменял ,и о чудо ... как обычно всем болт,мне два Когда вытаскивал старый, вместе с ним почти до конца вылез вал привода с наружным подшипником,я его обратно вроде нормально внедрил,поставил новый нш (заходил туго может из за двух тонких резиновых колец вместо одного толстого), переварил трубку со стороны высокого давления, попробовал без масла вроде крутит нормально, залил масло ,начал поднимать заднюю навеску ,она поднялась и появилась та самая проблема ,выбивает ручку привода нш ,вроде зафиксировал ее ,но все равно она в низу оказывается. Теперь даже и без нагрузки ,просто трактор заводишь , она отключается сразу. Подскажите это проблема в приводе ,или насосе ,или всетаки сцуко руки
Мужики, чуть не по теме, но всё таки может кто в курсе? Самопроизвольно включаеться одна из секций распределителя. Где искать причину? Да так сильно аш трактор глохнет.
В нш-32 клапанов нет!!!А рвет его из за того что забивается канал внутри насоса (очень тонкий)и насос разрывается.Чистое масло и фильтр в гидробаке-и не будет проблем!!!
Была такая проблема, поменял золотник на распределения.
иногда такое бывает когда золотник перевернут. а вообще если хотите ответ на свой вопрос,больше информации,какой распред,после чего это началось
В смысле перевёрнут? Распределитель Р 80 обыкновенный. Мы купили трактор, уже была такая проблема, а внимание никто не обрасил. А сейчас мы сделали капремонт трактору и вот такая проблема вылезла. Я обратил внимание, когда увидел на шланге гидравлическом глухую заглушку.
На простой мтз можно какой нибудь электроклапан установить чтоб ключ выключил он и заглох. Не, не то что бы лень тросик дергать, но как бы 21й век на дворе
Всего распреда???
Я от стенда регулировки форсунок чуть переделал (добавил шланг и переходники под размер) терпимо получается , правда ток на гур испытал .
Вот он пользуйтесь![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/22072014370_1.jpg?itok=F6IoCFL9)
Не чего сложного
Кабина пока на стадии насортировки отходов для продажи их и покупки кабины, ближе к весне.
В самом насосе мембрана вроде с пружинкой, точно не помню уже. А круглый или овальный даж не знаю, маленький какой то![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
может там вилка с шестерни соскочила?
Где такой канал? И чем он забивается? И для чего нужен этот канал? И каким образом его забивание, является причиной разрыва насоса?
Подход правильный!
Подскажите, радиаторы охлаждения мтз 50 и 80 взаимнозаменяемы? Верхние крышки отличаются, у 50 с отверстием под вал рулевого.
Тоесть они одинаковые
На МТЗ-50 родной радиатор с паянными бачками не разборный. Позже пошли разборные с отверстием а потом без. Они взаимозаменяемы.
Ок, спасибо!
Ответа не последовало.
Миф, он и есть - миф.
Развёрнутый золотник не может стать такой причиной.
Сколько стоит новый тнвд на д 240, а то я сдал в ремонт насос и форсунки ну хотел чтоб на замене были , а мне выкатили счет я и окуел.
примерно вот так https://atldon.ru/product/tnvd-mtz/ разные цены http://arsenalzp.ru/tnvd-4utnm-1111005-20-dvigatel-d-240-mtz-80
На простой мтз можно какой нибудь электроклапан установить чтоб ключ выключил он и заглох. Не, не то что бы лень тросик дергать, но как бы 21й век на дворе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
18 тыр с меня хотят за ремонт с форсункамии как сними быть
Эт че за развод?
Мне за 8 тыс полную капиталку сделали в этом году насос + форсунки и эт работа + запчасти.
Вона как![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
