Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 757 из 1215
36446 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6435
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте коллега. Думаю что полуось не вылетала за счёт внутреннего шарикового.
Так а он как держал...Там же просто вставляется и усё...
Действительно. Внутренний ось не удержит. Стало быть на роликовом в наружной обойме ближе корпусу сальника есть бурт. И та наружная обойма с подшипника слететь не может по причине поджатия её тем корпусом сальника.
Сказал же-нет ничего.Голая обойма!!!!(подшипник 2217 посмотри по ссылке)..Как работало до сих пор не пойму...Должна же спокойно выехать наружу,протерев корпус(крышку) сальника...Трактор кстати экскаватор.Меняли подшипник по причине того,что лопнула внутренняя обойма.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Хорошо, хорошо. Однако 2217 держит некоторую осевую нагрузку.Квёленькую, но держит.http://bazteh.ru/podshipnik_1517_2217.html
неее,вот тут глянь..http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8328&... вот он красавчик...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
fermer_ua пишет:
Макс1982 пишет:
подскажите , такие колеса можно поменять местами, или будет мешать защита соска?
Или с такими дисками не как, с одного края больше изнашивается
Внешняя часть - износ больше. Менять местами можно (нужно), но не колеса а только резину - переобуть.
Вот некогда было переобуть и результат на лицо, протерлось насквсь. Пришлось вставить грибок и газоновскую камеру чтоб доехать домой.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
На роликовых буртик на внутренней обойме и на полуось ставятся буртами во внутрь.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Эва. Прикинул по чертежу, получается что сепаратором и роликами подшипник катал по корпусу сальника.Видимо судьбе пока не требовалось чтобы колесо с полуосью продолжило свой путь отдельно от трактора.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Зато теперь трактор с обновками, я с похудевшими каманами cry laugh .
В том то и дело,что следов практически нет!.Сам в шоке....Выходит что осевые нагрузки там не сильно велики,и роликовый подшипник(хотя он и не предназначен для осевых нагрузок) ставить можно....(но подшипник нужно ставить с буртиком...)
30.12.2013 - 21:44
: 6435
По теории ставить нельзя.К примеру если племяшь начертит редуктор с такими подшипниками и осевой нагрузкой-то это не прокатит и экзамен не сдаст. Однако на практике конкретно на МТЗ-82, при правильном внедрении роликовые работают. Потому что орудия на МТЗ-82 шибко потяжелели, и шариковый 217,бывает, быстро изнашивается.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
yurik-48 пишет:
Чехол у нас на кпп стоит 650 руб. я продавцу сказал пусть он его засунет за такие деньги себе .ну сами знаете куда. и купил автомобильный чехол с ваз -09 кожа , стал идеально и цена 200 р.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Алексей 161 RUS пишет:
yurik-48 пишет:
Теперь уж купил, в следующий раз учту (думаю его на долго и не хватит).
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
yurik-48 пишет:
какую реизину брали ф35 или ф40.чем руководстаовались.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
не лентяй пишет:
[quote=yurik-48;10788445
Ф-35, Белшина была только она, и заводская была она же, в остальных магазинах тоже ф-35 но волтура, и учитывая что у меня был опыт работы на волтуре то не хочется больше. И нет особо времени чтоб заказать,пока привезут, сеять нужно.
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
Подскажите, пожалуйста, как нибудь смазывается ось качания на мтз-82?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алекс.Бредов пишет:
Нет, сами делали тавотницы .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
А кто какие патрубки нижние ставит (мтз) иль с чего?
год меняю, опять год еще меняю. качество ныньче не очень wacko2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
yurik-48 пишет:
Брал в магазине для грузовых, вроде от камаза. Новая проходила три года всего.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
могилин юрий пишет:
Сейчас синии продают, силиконовые good Алексей 161 недавно такие внедрил. Сам такие хочу, но не везде есть, а где есть цену лупят космос.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Выносил мусор в городе с дочкиной квартиры. В баке сапог женский чёрный, кожаный. Достал с кармана перочиный ножик и отрезал голенище. Как раз подошло вместо порваной резинки на рычаге коробки. smile3
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Cергей 36 RUS пишет:
могилин юрий пишет:
так его попробуй поставь туда.он жесткий и грубый,хер его туда засунешь.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
не лентяй пишет:
Сам не пробовал, но кто поставил, проблем не было, хвалят их.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
могилин юрий пишет:
Я, правда на ЮМЗ, с Газели подобрал, три года уже стоит. Получилось случайно, патрубок лопнул, запасного не было. У друга был набор Газелевских.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
не лентяй пишет:
Месяц как поставил . Нижний понравился чуть подрезал сам запрыгнул.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
yurik-48 пишет:
fermer_ua пишет:
Макс1982 пишет:
Ну чтож вы так. Писали же схождения разведите. Завтра сфоткаю 5 лет трактору .
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Дмитрий 15 пишет:
irvin пишет:
Подскажите где стоит датчик аварийной температуры жидкости, на двигателе? ... если можно фото
Под №3.
Спасибо. Это я видел, но у меня нет этого отверстия, на корпусе термостата, под датчик. Можно фото... где стоит аварийный датчик жидкости?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Вот некогда было переобуть и результат на лицо, протерлось насквсь. Пришлось вставить грибок и газоновскую камеру чтоб доехать домой.[/quote]
Ну чтож вы так. Писали же схождения разведите. Завтра сфоткаю 5 лет трактору .[/quote]
Сегодня сделал все
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
yurik-48 пишет:
fermer_ua пишет:
Макс1982 пишет:
Дмитрий подскажите пожалуйста на сколько схождение развели, а то комп накрылся, а с телефона искать это ужас какой-то.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
fermer_ua пишет:
Макс1982 пишет:
Тут где то нашёл не помню . Развёл где то см по 2 короче на глаз . Но у тебя надо больше . А то схвает твоё навьё . Ну и опять я по асфальту почти не ежу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
не лентяй пишет:
Синие мягонькие силикон Цена конечно космос но оно того стоит . не то что щас продают вот такие ставили на год не хватает лопаеться говеная резина е не берите их . родной на тракторе 10 лет мягкий отстоял п решил не рисковать и поставил как выше выкладывал фото и Сергей 36 рус тоже показал на фото .
