Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 760 из 1215
36446 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
https://www.avito.ru/nesterov/zapchasti_i_aksessuary/most_1605009222
первый раз такой мост вижу
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
чопор пишет:
Это не МТЗ, по крайней мере я такого никогда не встречал!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
fermer_ua пишет:
чопор пишет:
Балочник? Уже много таких.
П.С.: в объяве похоже разводилово...
Погорелец это.
fermer_ua пишет:
holzfaller пишет:
Вот
А что вот? На ВОТ балочный мост.А в объявлении совсем другой,не видно что ли?Особенно на последнем фото.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
sasxa пишет:
maksicom пишет:
сними блин с сальниками и поменяй их
сальники можно поменять и не снимая блин а ещё масло может сочится и через резиновые кольца их тоже желательно поменять.
Можно и не снимать,а колечки тоже поменять.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Может и не ремонт а нужда заставила.Поменял штатный блок предохранителей мтз на нивовский.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
maksicom пишет:
Аналогично сделал, когда полностью проводку прокладывал. good ничего не отходит и не приходится подгинать контакты.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
maksicom пишет:
"Мамы" паял или зажимал?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
maksicom пишет:
Зажимал,на полике пассатижы видны,купленные на Али.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
Спасибо коллега. Удивили. Тоже такой мост не видывал. Судя по брусу-возможно от первых 1221.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
aleksandr7764 пишет:
чопор пишет:
Либо вариант трактора с увеличенным клиренсом. Типа рисоводческого или другого спец трактора.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Мост визуально не имеет ни одной общей детали с Мтз, я думаю что не только на минских тракторах стоят пвм))))
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
maksicom пишет:
Говорят, что есть сами предохранители такие, что если перегорает- на нем маленький диодный огонек загорается...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Хайсер пишет:
maksicom пишет:
Впервые о таком слышу. dntknw
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
maksicom пишет:
Хайсер пишет:
maksicom пишет:
Есть такие , параллельно контактам подключен smd светодиод , при целой перемычке ток через светодиод не идет , при обрыве предохранителя светодиод "подключается" последовательно , плюс берет с контакта , а массу тянет по проводу с потребителя ( нагрузки )
При желании можно отдельную панельку заделать со светодиодами , анод и катод которого подключить к выходным контактам предохранителя , тогда будешь сразу знать , куда лезть . На новых ( уже старых) енисеях 1200 - 950 так сделано .
Тоже на всей технике поменял , все плотно и не греется
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
В тему патрубков. Сколько сейчас заводской комплект силиконовых стоит? У нас нет таких, себе делал с уазовского верхнего, как раз хватает на верх и низ, и кусочек остается куда нибудь. А маленький на помпе брал в мазах от печки, от него тоже 2 куска приличных осталось. Потом все на т150 ушли, вышло чет в районе 800р, уазовский 600 и мазовский 200 с чем то. Вообще ценники на них сейчас кто во что горазд, могут и под тыщу за кусочек заломить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни как на время отключить моточасы чтоб не считало а потом назад включить. На мтз доска приборов современная.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 63 пишет:
Провод снять с генератора.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Svv-07 пишет:
Или ремень)))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Провод более подходит ремень никак мне работать надо
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
у меня другая проблема надо что бы часы шли на четверть быстрее
03.07.2013 - 21:11
: 1505
TUGARIN пишет:
замени шкивок генератора на четверть меньше
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики,кто работал на такой резине,как она по качеству?Производство Индия https://t-don.com/catalog/shiny-i-kamery/shiny/selhozshiny/265836-shina-...
03.07.2012 - 21:55
: 3889
TUGARIN пишет:
На ютубе есть видео накрутки моточасов.
vladimir47 пишет:
Тогда лучше поставить шкив коленвала на 180. И помпа будет быстрее ганять жидкость и вентилятор шустрее крутиться.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я хочу спросить ,,умельцев,,нахрена вам это надо уменьшать или увеличивать количество моточасов,себя хотите обмануть...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
maksicom пишет:
Я так понял это комунальщики соляру продали часы намотали . Не кого не хотел обидеть . короче наемные рабочие. кто себе будет на своем тракторе + или - делать часов .
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Алексей 161 RUS пишет:
maksicom пишет:
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
maksicom пишет:
Трактор не мой работаю на винограднике на наемном эт хозяева говорят отключай вызовут на обслуживание специалиста трактор на горантии так что эт не моя прихоть вот чудо агрегат вернее 2 на 2 работаю восновном ток на большом
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
а кто нибудь ставил чешский аналог нш 32? реально он лучше?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь71 пишет:
Смысл? Чем лучше? не хватает скорости можно 50й поставить, а давление что в нашем что в чешке 20мпа, клапан в распреде накрутить и все, ток шлангов ссобой кучу с маслом возить.
