Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 756 из 1215
36446 сообщений
04.07.2015 - 12:40
: 39
подскажите , такие колеса можно поменять местами, или будет мешать защита соска?
Или с такими дисками не как, с одного края больше изнашивается
09.01.2015 - 21:08
: 848
Михаил Сычиков пишет:
Макс1982 пишет:
А что мешает перевернуть резину на диске?
Походу человек не хочет бортировать. но прийдется, а лучше отрегулировать схождение колес чтоб в будущем не ипатся.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Други мои.не бросайте в беде. laugh тему подходящую не нашёл пишу в этой.
кабину купил большую.давно искал ,но рядом не попадались.а которые попадались под сотку.
а потом как у меня бывает ,то пусто то густо купил сразу 3 huh только из за того что все в разной степени комплектации.какая без стёкол .какая без двери.у которой кронштейнов крепления нет.а на другой есть
но не важно.кабина которую собрался себе ставить в отличном состоянии по жестянке.но так как была в колхозе всё порвали и завозюкали.короче всё ободрал зачисти.
так вот вопрос такой .пока она в металле подскажите кто давно катается в такой кабине.может сразу приварить туда какие кронштейны.может фары перенести.или ещё чего.потом когда покрашу в металлик уже не будешь сварочными работами заниматься.
буду очень признателен
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Подскажите размер диска и шины на мтз 82 5 шпилек.хочу купить диски и резине,а то стоит толи зиловская толи газоновская, нихера за землю ни целяется,только по асфальтуту.диски стоят еще разборные все варенные переваренные,вот и хочу обновить все.и при повороте трут о чулок.пожалуйсто дайте размеры,а то в книжках три размера х.з . Какой ставить.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
не лентяй пишет:
Здравствуйте коллега. По каталогу нынче ставится колесо W9-20-3101020-A-01. Что означает диск сварной не разборный шириной 9 дюймов под 5 шпилек, на нём шина 11,2-20.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Макс1982 пишет:
Внешняя часть - износ больше. Менять местами можно (нужно), но не колеса а только резину - переобуть.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
aleksandr7764 пишет:
не лентяй пишет:
thank_you примного благодарен.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
чопор пишет:
Однозначно думаю надо кронштейны для рабочих лед фар делать.
дешево и сердито
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики подскажите с чего искать гидроцилиндр вместо центрального винта навески мтз?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вячеслав Пеллинен пишет:
С куна,маленький подходит.У меня на бетономешалке стоит.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Стал плохо заводится мтз 82 с утра, и троит, ну как воздух в системе, везде вроде сухо,, заменил клапан на насосе, ничего не поменялось, в течении дня заводится норм????
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Andrei1982 пишет:
была такая болячка. но при температуре 0 -35. маялся с распылителями АЗПИ. СЕЙЧАС ДРУГИЕ не жалуюсь
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
saygan1@mail.ru пишет:
могилин юрий пишет:
СЕЙЧАС ДРУГИЕ
Чё секрет какие? laugh поставил АЗПИ,лучше бы старые оставил.льют.стучат.короче говно. bang
где господин Тайвович пропал? опять матом ругался? laugh
Фин Тамбов в Ютубе, это не он?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Чё секрет какие?
не,забыл написать, НЗТА распылы.
лично я советую, мне они поглянулись
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Да чет он уже два месяца как не появляется dntknw FinФИН
Аватар пользователя FinФИН
: 16536
Не в сети
Заходил: 2 месяца 15 часов назад
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Подскажите можно ли на полуось вместо 6217 поставить 1217 http://podshipnikinform.ru/podshipniki-sharikovye-radialnye-sfericheskie.... Подшипники 1217 СССР.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
dkflbvbh71 пишет:
Нет коллега. Родной 217 имеет статическую грузоподъёмность 5300кг, динамическую 8300кг. А подшипник 1217 имеет соответственно 2850кг и 4900кг. А это существенно меньше.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Спасибо, все понятно.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики, а из за клапанка на помпе может уходить соляра и с утра троить и не набирать обороты?? Потом все норм становится!
26.08.2015 - 16:06
: 574
Andrei1982 пишет:
Да может у самого сейчас так но делать пока не когда.
dkflbvbh71 пишет:
А нет данных по роликовому подшипнику.....Тут недавно меняли,стоял роликовый со свободно снимающейся наружней обоймой(ролики остаются на внутренней).Обойму можно снять в обоих направлениях(обойма без буртика(ов).Как трактор мог работать два года?????Полуось ничто не держало вообще(ну кроме того,что внутренняя обойма с роликами и сепаратором могла тереться о крышку,но следов потёртости практически нет! Как???!!!
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Мужики!!! Вечер добрый! Подскажите пожалуйста.... Есть мтз 82 недавно купили.....когда покупали навеску поднимал....дома повесил роторку......навеской поднимать.....а она не хочет....думали масла мало....глянули нормуль.....поехал купил новый 32 нш левый.....поменяли......поднимать.....поднимает....но......если на 80 ке(она с куном) можно нажать рычаг подъема с рулоном на вилах и сразу ехать...и он поднимает....а вот за 82 сенокоску зацепил.....когда загонку кончаешь нажимаю подъем и еду.....трактор аж глохнет.....что может быть..(на месте без движения поднимает не глохнет)..... dntknw
Двигатель 243 почти новый, трактор 87 года
Спасибо!!!
Александр Луднок пишет:
Правый надо для начала....(.А вообще,для начала,надо было спросить.Может и не нужно было ничего покупать.Проверить сначала надо всё)
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
Просто левый стоял.....а что еще может быть? Поднимать то поднимает , вот только почему одновременно с движением трактора....трактор глохнет? как будто двигатель чтото останавливает.... а на месте на холостых поднимает
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Может быть штуцер на цилиндр навески стоять с "замедлителем"... там отверстие тоньше, обычно ставят на опускание, чтоб сразу орудие не било оземь. Но могли попутать или от незнания. Можно проверить полностью нш и распределитель - груженый прицеп поднять, как поведет себя.
Странно.....Масло должно было из гидравлики уже в коробку всё перегнать по идее......А трактор вообще как едет? в Горку-то хоть заезжает?...Раз двигатель глохнет при подаче нагрузки(работа гидравликой),то вроде как мотор не тянет нихрена....
30.12.2013 - 21:44
: 6435
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8328&...
Здравствуйте коллега. Думаю что полуось не вылетала за счёт внутреннего шарикового.
Так а он как держал...Там же просто вставляется и усё...
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Спасибо!!!
На гидроцилиндре старых выпусков есть штифт клапана ограничения подъёма. Часом ли не он вносит некоторую дезорганизацию в работу навески ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
fermer_ua пишет:
наоборот на подъём
