Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 755 из 1216
36468 сообщений
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Andrei1982 пишет:
Что делать уже не знаю!!!?????
Разбирать и смотреть. Может дискам кердЫк, а может что другое. Второй трактор когда капиталили то решили заменить один комплект "пряников". Купили новый оригинальный - ставить, а он изначально затормаживает. Оказалось чуток другое литье и пришлось тщательно обработать напильником... в прямом смысле!!! Также была выработка на барабанах - шлифанули. На остальных заменили пружинки. Ну и смотрели чтобы места под шариками не были выбиты. Диски все поставили новые. По тормозам вопросов пока нет.
09.02.2015 - 07:45
: 638
пришлось тщательно обработать напильником... в прямом смысле!!! можно было подобрать и подложить шайбы под корпус а потом когда колодки сотруться немного шайбы выкинуть
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Что думаете по поводу тормозов нового образца с большим диаметром, эффективней работают или нет? крепежные отверстия с/о и н/о одинаковы или разные?
09.02.2015 - 07:45
: 638
filnikser пишет:
,шлицы одинаково.за крепеж не знаю.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
filnikser пишет:
Эффективность малозаметна,по хорошему и малый диаметр вполне справляется. Тут скорее как повезет с материалом накладок на дисках. По отверствиям все подходит, менять комплектом : тормозные диски, нажимные диски и кожух(тормозной барабан).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики кто сено на ПТС 9 возил? тяжело 82 или нет?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Кто переставлял распределитель в правое нижнее окно, поделитесь фотографиями как сделали, снаружи и внутри?! Пожалуйста! dri
И попутно вопрос, есть разница как распределитель поставить, утюгом вверх или вниз?!
Вот на фото как сделано у кого-то, прикреплю.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
msbsod пишет:
у меня также стоит.только РВД бери подороже.2 и более слоёв.однослойный раз в полгода или чаще даёт течь.
ставить лучше в таком положении.рычаги будут выше и снизу появится место что либо прилепить.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
msbsod пишет:
Это как Вам будет удобно рычагами управлять. На двух тракторах и по разному dntknw Вот на одном
03.07.2014 - 21:15
: 437
чопор пишет:
msbsod пишет:
А как рычаги сделаны? Нет фото?
03.07.2014 - 21:15
: 437
Подскажите пожалуйста, меняю подшипники в гидробаке, не могу вытащить вал по которому ходит шестерня. Пытался съемником, в результате снял стопорное кольцо, а вал так и сидит. Что блин с ним делать? Целый день вокруг него прыгаю... dread bang Как его подцепить?
Спасибо!
03.07.2014 - 21:15
: 437
msbsod пишет:
Спасибо!
Вопрос, снят, выбил кое-как с задним подшипником...
Скажите пожалуйста, сильно пожрало "усики" у вилки включения, их можно наварить и обточить, или лучше новую купить?
Спасибо!
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Михаил 44 RUS пишет:
Я возил, грузил от от 18 до 21 рулона, пресс был тогда ПР-150, идёт без особой нагрузки, но у нас местность равнинная, спусков и подьёмов нет. Вообще у нас многие возят такими телегами. Сейчас вожу на СП-60.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
msbsod пишет:
наварить и обточить
toliklvv пишет:
msbsod пишет:
наварить и обточить
Да вернее наверное будет....А то попадётся из пластилина сделанная
14.08.2018 - 19:48
: 3
Доброго времени суток . .
Мужики , подскажите пожалуйста (я сам уже голову сломал - сообразить. не могу )
Трактор ТО 49 погрузчик -экскаватор на базе мтз 82 . В общем такая проблема - не работает ВОМ . Вернее работает только в синхронной положении от колес . При переключении в независимое - никаких признаков жизни.
Всё работало раньше отлично , сломалась коробка передач , не стало 1 и задней передачи . Снял , вскрытие показало износ скользящей шестерни. Разобрал заменил собрал поставил и не стало работы вом в независимом положении . открыл крышку моста там где идет переключение положений - там все нормально шестерня на месте двигается , а эффекта нет . То есть при включении в зависимые положение вом работает , а при переключении тишина
Подскажите куда соватьсч что смотреть ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Varyag Алексей пишет:
Вы точно включаете независимый привод? Не попадаете случайно на нейтральное положение? Под промежуткой включенно на 540\1000 об. ?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Svv-07 пишет:
Вот там и выбило. Переключение синхронный-независимый уже после.
14.08.2018 - 19:48
: 3
Вы точно включаете независимый привод? Не попадаете случайно на нейтральное положение? Под промежуткой включенно на 540\1000 об. ?[/quote]
Там три положения , рычаг в сторону бака это зависимые, потом нейтраль и независимый другой крайний .
А в промежутке стояло и стоит 1000 . Я там ничего не трогал и не разбирал. Или в процессе снятия и установки могло выбить ?
Хорошо там посмотрю . Спасибо за совет . Завтра отпишусь что получилось
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Ранее писал, что вывалилась полуось передняя(оборвало болты). Немного рукав бортовоц подвернулся. Вчера выбил клинья, чтоб подвернуть , (кстати, как четко поставить? На глаз?) Смотрю, а плоскости общей нет для прилегания клиньев. Когда выкручиваю сильнее рукав, то становится все четко. Это нормально? И ещё вопрос, у кого какая колея передних колес, если в междурядку не загонять трактор?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Посоветуйте, что делать. Побежали сальники полуосей, уже давно. Сегодня разобрал, думал подшипники, они оказались целые. Но есть очень сильный осевой люфт, полуось ходит во внутренней обойме. Радиального люфта нет. Если выточить шайбу под стопорное кольцо, поможет? С обоих сторон болтается одинаково. Вот видео https://youtu.be/bNJqwssErYg
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
dkflbvbh71 пишет:
Шайба исправит ситуацию, только нужно угадать толщину , и ставиться она с внутренней стороны подшипника, а не со стороны стопорного.Стопорное не удержит нагрузку, на новых полуосях нет канавки под стопорное кольцо - это пережиток прошлого. В Вашем случае желательно бы наварить и проточить на полуоси место под сальник.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
РомАн45 пишет:
Нельзя. Лопнет полуось. В крайнем случае прошлифовать на станке, где валы шлифуют, под спец сальник. Мы так делали.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Svv-07 пишет:
Такой возможности нет. Попробую поставить два сальника, у меня стояло по одному, а шайбу поставлю с внутренней стороны подшипника. И еще у меня в одной крышке нет проточки под резиновое уплотнительное кольцо, в другой есть. Нужно ли оно?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Svv-07 пишет:
Не надо так категорично, ведь ломаются и не вареные и даже новые полуоси. Все дело в том как варить и как точить. Ездил одно время, на обоих полуосях были наварены и проточены все посадочные места и что-то не лопалось.
14.08.2018 - 19:48
: 3
Миxалыч пишет:
Svv-07 пишет:
Да действительно , выбило в промежутке . Включил на место и всё заработало .
Спасибо всем
07.02.2013 - 23:08
: 3305
РомАн45 пишет:
Слышал, что полуавтоматом надо варить, по сантиметру, и давать остыть. Но вы сами сказали ,что ломаются даже новые. Поэтому на тракторе с такими полуосями я бы не стал рисковать. Это мое личное ИМХО. Уж лучше новую поставить, хоть претензию магазину можно предоставить.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Svv-07 пишет:
РомАн45 пишет:
Можно , проверено, ходит yes3
Тоже наваривал(писал уже).И не полуавтоматом по капельке,а обычной сваркой и можно сказать без перерыва....С большими нагрузками работал и до сих пор живой....
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
На своем тоже наваривал полуавтоматом и протачивал. Пока все нормально, уже лет 8 ходит. Только тупанул - под подшипник наварил а под сальник забыл.
