Да уж! Заменить только сальник, толк будет? Или весь насос менять? Насос снимать долго? Геморрой? Вроде качает норм, масла только полная колода!!!! Сальник 25*42? Насос на мтз правый же? Есть левый новый можно перебросить и как????? Спасибо!
на УК насос снимать значительно легче чем на МК.если трактор с агрегатом кун/пку то есть смысл заменить насос в сборе.масло сливается через свободный шланг в канистру в режиме подъем-газовать только сильно не нужно
Мужики здорово! Снял масляный насос, на мтз82 выдавило сальник, заменил, но канавки для штопора нет????? Как так, такое бывает? Ставить так?, вроде отработал лет 7!!! Спасибо!
До этого же стоял , или выдавило полностью сальник , по теорий если плотно зашел то так никуда не денется .
Всем привет. Может кто сталкивался.... мтз 82.1 2014 года, наработка 1100 м.ч. сегодня запрыгала стрелка на датчике зарядке аккум. Причём только падает, т.е прказывает норм и бах вниз в желтую зону, через 2—3 минуты опять норм. Не было такого, никогда не сталкивался. Помогите советом. Спасибо.
Пы. Сы. А то опс придет как всегда неожиданно.....
Всем привет, как проверит датчик топлива, при подсоеденение указателя показывает полныи бак, можно ли до датчика добраться через люк что под сидением? Мтз82 УК кабина.
Полный бак-это или обрыв провода от указателя до датчика,либо неисправность датчика или нет массы на баке....При подсоединении провода идущего от указателя на датчик на массу,должен показывать пустой бак.
всем привет.вопрос такой.если с большой кабины боковые рамки выкинуть.подойдут туда просто стёкла.как сейчас на новых кабинах? и петли старые подойдут ли?
Стекла тоже разные бывают. Разбили одно, купил в магазине а оно уже на 3 см по ширине. По сантиметру зазоры получились спереди и сзади. Пришлось еще по одному уплотнителю давать. Так и не знаю с чем это связано. Год выпуска или на какую другую кабину
абсолютно все подходит.какого года кабина?
2001
вообщем у меня тоже 2001 года кабина и там явно стояли рамочные стекла.при покупке трактора стекла уже нового образца 15 года стояли.поэтому меняйте - все подойдет.
Кабина с боковыми стёклами без рамок, вроде как от 1221. Позже её на 82-е и другие ставить стали.
Размеры стёкл
Стекло МТЗ боковое кабины УК (765х642) 80-6700011-02
Парни, ни кто не сталкивался..... Ситуация такая - с утра завёл 80 стартером ( редукторный ), Всё нормально. Пол дня ездил. Перекрыли переезд, пока ждал минут 15, заглушил. Заводит, а он еле мукает, хорошо с горки, покатился - завёл. Дома снял аккумулятор, уровень в норме, проверяю вилкой без нагрузки 13,5 вольт. Нагружаю и сразу начинает греться провод, потекла изоляция. Не понял.... Остыло всё, снова нагружаю, отгорел провод от минусового крокодила на вилке. Вилка 100 % рабочая. в чем дело, не подскажите???
Здравствуйте коллега.Лето нонче жаркое.Аналогично у меня на тракторах три стартера уже за лето гавкнули. Межвитковое замыкание. С утра по холодку прекрасно заводится, к обеду стартер не может тёплый движок завести. С последним стартером накрылся и аккум, Пока массу отключал коротнувший внутри стартер при попытке завести вывел из строя одну банку. Сменил стартер и аккум-движок с пол-тыка завёлся.Стартера сгорели отечественные два со щётками сбоку, один со щётками с торца.Пока выручает редукторный Jobs.
Где то замкнуло, сразу смотрите втягивающее на стартере, а затем далее к стартеру.
У меня тоже через раз заводился, потом вообще никак, напрямую на стартере замыкаю чуть искрит, проверил все, массу,клеммы, аккум, стартер все в норме, дело оказалось в плохом контакте стартера с двигателем!!!!!! Зачистил все и все стало в норме!!!!! Кто сказал бы не поверил!!!!
Здравствуйте!
В общем совет нужен..
Может ли появиться тряска из-за форсунок или тнвд(1500-2100)
До работал без тряски как машина на оборотах.
Дымности нету..
При смене тнвд(другой конченый) тряска осталась
Други подскажите в мост передний мтз 82 кого льют ,а то у меня нижнюю пробку открутил и кисель какой то лезет .сверху уровень стоит ,вот думаю поменять там жижу иль пусть так.вроде все работает ,так помелочи мокреет,но жижу никто походу там не менял ни разу.
любое трансмиссионное масло.от тэпа/тада до импортной.по толщине лопатника.
любое трансмиссионное масло.от тэпа/тада до импортной.по толщине лопатника конеш
егл не надо ни с чем мешать чтоб погуще было ,ну там с литолом сварить иль исче с чем.
Если сальники живые мешать не надо , зимой тяжко ему будет
и все продукты жизнедеятельности должны оседать внизу.а если там будет бодяга то вся херня будет в взвеси плавать и увеличивать износ
Подскажите как отрегулировать зажигание на мтз,а то крякнул вчера насос,другой поставили,так греется не дуром
Видео посмотрел них не понял,если двигатель греется то это позднее зажигание?
Не понятно , а учиться всё равно надо
Мужики, подскажите, может кто сталкивался
Посмотрите соединения, может пропадает контакт. Может провод перетерло коротит на корпус. много может быть причин.
Короткое замыкание
может тут знают.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
2001
Стекла тоже разные бывают. Разбили одно, купил в магазине а оно уже на 3 см по ширине. По сантиметру зазоры получились спереди и сзади. Пришлось еще по одному уплотнителю давать. Так и не знаю с чем это связано. Год выпуска или на какую другую кабину![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Размеры стёкл
Стекло МТЗ дверное МК (656х453) 70-6708014
Стекло МТЗ пер/зад кабины МК (1044х655) 70-6700012
Стекло МТЗ-80,82,-1221 дверное верхнее УК (794х607) 80-6700011-03
Стекло МТЗ-80,82,-1221 дверное нижнее УК (557х392) 80-6700011-05
Стекло МТЗ-80,82,-1221 переднее кабины УК(1267х918) 80-6700011-01
Стекло МТЗ-80,82-1221 боковое кабины УК нов.обр.(с 3-мя отв.) 80-6708901-А (868*749)
Здравствуйте!
Дымности нету..
