Там места и под камазовский хватит, пост 22498 на фото видно.
Самое интересное то что у меня тоже ЛТЗ-60АБ-10. Но такой стартер подходит по болтам только когда втягивающее смотрит влево вниз. В нормальном положении не подходит. Возможно по причине того что у меня уже не проставка, а полноценный кожух маховика.
Здравствуйте,
Ответьте пожалуйста на один вопрос, у нас тут возник спор, некоторые говорят, что должен быть зазор, другие нет,
ремонтируем ГУР МТЗ-80,
суть спора, в корпусе рулевой колонки имеется вал вертикальный, должен ли он двигаться верх-вниз? когда давишь на вал снизу вверх (гайка прикручена), должен ли быть между сошкой и корпусом колонки какой-нибудь зазор или как, после того как прикрутили гайку с шайбой? где можно почитать про зазор
Спасибо
Сверху на крышке есть регулировочный болт. Зазор должен быть минимальный вверху.
Снизу никогда не мерял, но вал не должен ходить вверх-вниз.
Вот цитата;
Для регулировки осевого хода поворотного вала 21 (рис. *) ослабьте контргайку 12, заверните регулировочный болт 10 до упора в торец вала, затем отверните на 1/8 - 1/10 оборота и законтрите контргайкой.
Вот цитата;
спасибо за ответ,
у нас когда вставляется сошка в шлицевую часть вала (внизу) и закручивается гайка с шайбой до упора с натягом, остается зазор сверху сошки и нижней частью корпуса, зазор гдето почти 10мм, туда я вставил подходящие шайбы и зазор стал гдето 3-4мм не больше, правильно ли так?
спасибо за ответ,
А смысл снизу ставить шайбы, если вал держит верхний регулировочный болт?
А вот если подбросите лишние шайбы, то сошкой зажмете вал намертво к корпусу ГУРа.
Снизу должна быть только сошка на валу .
спасибо за ответ,
понял, спасибо,
трактор у нас старенький, 70-80гг, точно не знаем,
у нас как раз сошка не вплотную прижимается к корпусу, хотим зажать сошку к валу, сошка на шлицы одевается полностью и упирается на конец шлицов вала, гайка закручивается до конца резьбы и упирается, а зазор сверху сошки 10мм остается, возможно сам вал чуть длиннее, чем старые валы 70х годов,
просто я думал, что при каком то положении передних колес (при езде по колее, по дереву итп), этот вал вдруг ударит верхней частью на крышку рулевой колонки и пробъет его, поэтому ставил шайбы
Немного не понятно. Сошка зажимается гайкой или болтается на шлицах? Сошка родная с трактором? Вал менялся в ГУРе?
нарисовал
извиняюсь, не правильно выразился, сошка впритык к корпусу не встает, тк на месте где зазор 10мм шлицы заканчиваются и сама сошка на шлицы вала одевается ровно и гайка закручивается до конца резьбы на валу,
сошка как бы сдвигает вал вверх и спускает вниз
думаю сошка не родная и вал менялся
Чтобы сошка не болталась, я ставил "двойную" шайбу, это как две шайбы- одно чтобы на шлицы вала заходила, а вторая чтобы по резьбе вала нормально была, сварить их, или выточить у токаря такую и тогда гайкой через шайбу будешь затягивать вал на шлицы, а не упираться в конец резьбы.
Вал в колонке ходить не должен вертикально, он подтягивается болтом сверху и чуть чуть отпускается.
Точил такую шайбу двойную , подкладывал, регулярно тянул ключом на 41 вроде. Но как была болтанка , так и осталась вместе с закусыванием руля. Дозик поставил не нарадуюсь.
точно так и я делал, а от гайки 1мм кругом на болгарке отрезал мм5-8 и этим отрезком законтрил гайку потому что она любит частенько ослабевать и разбивает шлиц.
В глаза бросилось, передние колеса на 5 шпилек, экономия?
Svv-07 пишет:
Если новый ,можно поработать пару лет
За достойную зарплату.
А сколько это ДОСТОЙНАЯ? У нас в ЖКХ трактористы целый день мусолят, правда на транспорте 12т.р.
У меня на работе пятый год ищут дебила который пойдёт на 8 т. р.
А Я купил другую гайку разрезал пополам и законтрил
Работал сегодня на нем. Вопрос один не сфоткал правда под правой рукой параллельно 2 рычага дальний к стеклу подымать и опускать навеску а ближе который его суть та м от 1 до 8 положения на обоих рычагах.
Вот фотка в левом углу они кокраз с цифрами. И еще один вопрос как пользоваться отдельным рычагом где нарисована черепаха с зайцем? Тоесть работал с дисксами на определенной передаче переводишь с черепахи на зайца начинает чтото шуметь или так нельзя работать надо на черепахе или передачу выше включать.
В топливной теме к ГЕНАКЛ обратись, он подскажет.
А где обратка с насоса ее нет?
Здравствуйте,
Спасибо
Вот цитата;
спасибо за ответ,
а про регулировочный сверху я читал, закручиваешь болт до касания и отворачиваешь чуток, думали там шарик стоит, посмотрели в каталоге шарика нет
понял, спасибо,
мы подлаживали шайбы и зажимали сошку . в сошке разбивает шлицы и гайка упирается в шлицы вала и не до жимает сошку.
Тоже так делал.
нарисовал
вот примерно нарисовал.гайку забыл
Ребята, есть какие хитрости для снятия передней полурамы. Ничего вроде и не держит, ланжеронами что-ли так зажало?
Все, разобрался. То мне по телефону звонили, приехал домой и помог снять.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Написать то негде кто что скажет за этот чудо агрегат предложили работать на нем на винограднике новый.
Мтз как мтз, только облицовка другая. Если новый ,можно поработать пару лет, а там жизнь покажет.
Вот фотки
А в умной книжке ничего не написано ?
