Парни, помню обсуждали, но не запомнил до чего дошли. Итак задача. У меня есть ломаный вал с Д-240. Хочу с него дёрнуть противовесы для комплектации вала
с Д-242 или с Д -50. Можно ли это сделать, чем грозит, и надо ли потом балансировать коленвал.
Не уточнил, завтра позвоню - уточню. Но пишите все варианты он еще не зарегестрировался на форуме но прочесть может.
Шквоня и оси качания изношены возможно , из за этого доходит рулевая сошка до чулка , как вариант сделать отбойники . Илинаоборот все слишком хорошо и шкворня закусывают или прикипают , Тойвович вроде как то писал , а за что его в баню сослали кто в курсе ?
В том году делал такую операцию переводил 242 в 240 но ставил 1-1 2-2 и тд отвез на балансировку вал вышел по 0 маховик и корзину только подогнали
Всем привет!
Мужики подскажите пожалуйста, потекла помпа, купил ремкомплект, заменил, поставил обратно - капает через контрольное отверстие. Сальник который на крыльчатке притрется или так и будет течь?
Парни, хочу спросить. Кто что думает о коленвалах.
Мне нужен вал ( собираем движок в запас)
Китайский даже не рассматриваем
Уральский механический завод 19 200
ММЗ 24 500
Беушка от 5 000 и до цены нового.
Есть точеный, но смушает размер , в круг Р2.
У кого как ходят новые и расточенные???
может и притрётся,мы сколько не меняли все текли.меняем всю помпу
А что там нового в новой помпе?...Корпус и запчасти что в ремкомплектах лежат,.такие же некачественные...Собирать нужно аккуратно и будет счастье.(первая типичная ошибка-при запрессовке фибры(как мы её называем,вот она) она даёт трещину,но её не видно...Ну и конструкции помп бывают разные,обсуждали уже.
Всем привет!
Важно чтобы, та часть(шайба, кольцо, втулка или ещё что) к которой прилегает фибра, имели бы идеальную поверхность. И при аккуратной сборке всё будет ок.
Но обычно эта поверхность изтёрта, имеет выработку в виде кольцевых дорожек, а народ наш, не уделяя этому внимания, меняет только фибру, собирает помпу и зачастую она начинает течь . И появляются потом мнения , высказывания , типа , помпа - не ремонтируемая деталь.
Всем привет!
тож капала,после замены через два часа работы перестала
ММЗ 24 500
ММЗ 24 500
Три года назад поставили на Д 240 (МТЗ 82) коленвал уральского завода. После покупки был проверен нс стенде-размеры в идеале. Одно но- в нем нет карманов в шейках. Не знаю плохо это или хорошо. Льем полусинтетику. Давление не упало- трактор работает круглый год. Но выбор за тобой.
ММЗ 24 500
У меня р1 в круг с 99года!
А у меня Н1 корень и шатун 80 годов ни рис ни задиров не было но и коленвала уже нет лопнул пополам
нужна помощь поставил в гур на золотник шайбы 1.5 мм, заменил резинки на цилиндри, выставил давление в клапане на 90 а колёса не свернуть в чем может быть дело? резинки поменял на цилиндре поршень от руки не продавливается только после подстукивания может в этом дело?
Я в торопях нижнюю крышку цилиндра,в которой шток ходит ставил наоборот ,всю голову сломал!в лево пальцем крутится,прямо встают колёса и все.как в стену.пока цилиндр по новой не снял.
не понял какую крышку? там крышки по-другому не поставить.
у меня на вывешеном передке пальцем колёса крутятся а на землю опустишь не свернуть уже не знаю что думать 3 день гур на десять раз собрал разобрал. Мужики говярят что херня все эти шайбы надо ехать брать новый распределитель.
Сошку в среднее положение поставить (по кнопке),и тяги одинаковой длины сделать.
Жаль один из самых опытных трактористов .
В том году делал такую операцию переводил 242 в 240 но ставил 1-1 2-2 и тд отвез на балансировку вал вышел по 0 маховик и корзину только подогнали![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99852/photo0752_0.jpg?itok=BEOz0Ov_)
Переделкой довольны? Есть 242ой двигатель. Думаю сделать - пусть будет "про запас"...
Всем привет!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ММЗ 24 500
И ещё много обьявлений, новый вал производство РОССИЯ. Чё то я не знаю у нас заводов коленвалов???
да нормально р2 ходят. а там как попадётся
У меня р1 в круг с 99года!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не скажу так как на нем ещо не работал ,трактора ещо не склал з мост остался кабина и по мелочи сам двиг
пару раз заводил вроди ничо вроботе покажет
какой шланг или трубка должна стоять с нш 10 на клапан гура и какой можно поставить?
24
24 это что ? под 24 ключь?
,всю голову сломал!в лево пальцем крутится,прямо встают колёса и все.как в стену.пока цилиндр по новой не снял. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ну да.Обычный шланг МТЗовский мы его называем.
поставить
и трубки подходят по дыркам?
да,уже два случая было
у меня на вывешеном мосту в обе стороны легко крутится значит цилиндр правильно собран.
