Здраствуйте, подскажите какая причина может быть на тракторе Мтз 80 .Перебрали кпп, раздатку, поменяли подшибники но всеравно остался сильн
ый стук на шестой передачи при нагрузке.Заранее спасибо.Помогите пожалуйста второй раз раскатываю трактор но причина осталась.
значит пропускаете какой то узел, раз два раза подряд катаете, повнимательней нужно.
Не похож он на чистокровного Беларуса, скорее всего какая нибудь местная сборка из запчастей.Но всегда есть надежда что новое будет лучше старого. Удачи!
Новая с фирменном магазине купил, Белагро, с доками, гарантия и т.д
Старыи хороши двигатель, 4 года с турбинои отходил, весной капиталил, после ткр распался и он в разнос, работал зять на тракторе и не до пер заглушить, движок орал пока масло не выкинуло с выхлопного, и после воздух перекрыл и заглушил, после разноса движок не тот дымит катит, угол подачи начал познить итог каленвал попалам вот и купил новыи
И правильно сделал. Работал я на 82м, как говорили те кто работал до меня - двигатель с самого нова проблемный, на легких работах вроде неплохо,а как только жесткая нагрузка,типа летней пахоты,начинается - то клапаны стучат по поршням, то кольца залегли,что газы в сапун не помещаются. Прошу новый движок ,а инженер уперся,говорит будем искать причину, куплю все запчасти новые. В итоге за пару сезонов поменяно четыре комплекта поршневой, новая головка с коромыслами, новый коленвал, новый блок двигателя,новый топливный насос, новая помпа, новый радиатор..Может и еще что-то,уже не вспомню. В итоге двигатель так новым и не стал,может чуточку лучше,все детские болезни остались.Потом власть сменилась,стал другой,нормальный инженер , который правдами-неправдами но купил новый , не подвальной сборки, а именно ММЗ белорусский 243 двигатель с топливной Бош. Дальше началась нормальная работа , остались только хорошие воспоминания и понимание колоссальной разницы между заводским двигателем и собранным хоть из новых,но запчастей. Так что еще раз удачи, чтоб не подвел.
по такому описанию судить очень трудно, но если разборка по той же причине ухе второй раз, значит вы что то не доглядели или не там ищите, посмотрите несколько видео этого автора, может чем поможет. https://www.youtube.com/watch?v=W5RdWVxNC48
Мужики проблема появилась. Трактор мтз 82 1993 г. Стоял пускач, выкинул все и поставил маховик, лист, диск сцепления. Закатил обратно. Корзина нового образца. Стартер редукторный и два 60 аккума не берут. На буксире Двиг не крутится. Ослабили болты двига от промежутки- монтажкой влегкую крутит. Грешим на корзину нового образца. Что делать? Менять на старого образца корзину?
Возможно, что упирается только регулировочными шпильками. Они после регулировки не должны очень много выступать над гайкой. Около 5 милиметров. Не больше. Мы после регулировки ,если нужно болгаркой отрезаем лишнее.
вот это поворот...
наверное совсем другой трактор кажется и работает как мерс..
а в общем тнвд как на ом364..только регулятор другой
ну и еще видео в тему
Смотрите регулировочные болты , буквально недавно знакомому на зилу через нижний лючок сабельной пилой подрезал их
Ставим новыи мотор
Доки.
красота. Пусть служит долго и без поломок.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот и купил новыи
Зубы все целые,но есть деформация на первичном вале может ли быть через вал такой стук.
Можно подточить промежуток, в местах где цепляет, но не увлекаясь.
да ведь они и без того хрупкие.
Может motorpal?
Или реально Бош?
Диск сцепления той стороной стоит?
Да правильно стоит, длинной ступицей вперёд.
Я так понял, что правдивость моих слов может подтвердить только фото :
но стучит то, только на 6 передаче например когда ореш если бы раздатка была ,то стучало на всех передачах.
вот это поворот...
Я корзину старую оставил. Больше устраивает. Выжим мягки, лапки менять удобно. Да и промежуток точить не надо.
В соседнем селе купили мтз 82 (экспортный)с топливной Бош,15000м\ч отходил топливный,залили печное топливо и насос крякнул,вместе с поршневой.
Парни подскажите как должен стоять маховик по отверстиям трактор лтз 60 аб
Год назад менял сальник может из за этого его трясет как судорогу. Неправильно поставил маховик по отверстиям.
Так он не должен по другому совпасть по отверстиям![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сто пр . Потому знаю у меня движок трусило . Как то раскатил думаю дай маховик проверну . Не чего не получилось.
Менял сальник с середыша масло погнало дай гляну думаю спрошу у людец
