Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 747 из 1215
36446 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
саня2112 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
саня2112 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
саня2112 пишет:
fermer_ua пишет:
саня2112 пишет:
Единственное осталась цинтрефуга. Кргда трактор взяли, была не рабочая, развален колпак внутри. Заменили верхнею часть. Крутится а давление не поменялось.
Что за масло? Была такая фигня с юкойловским в серой канистре. Потом масло нах слил и залил обычную ДМку - все стало нормально.
Обычное дизельное. МГ14 или как то так.
Лишь бы не И-20)))
Смешно! А если серьёзно то И-20 мне даже в гидравлике не нравиться. На рабочем система мёртвая, спасает только что лью КС-19. Более менее шевелится.
В мотор -М10г2к,дм,из дешёвых лить надо!!!
В моторе МГ14, я за гидравлику.
Давление,Колпак,Центрифуга,....и обана гидравлика!!! dntknw
Так это Вы зацепились за И-20, я и объяснил что где почём.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни. позвонил знакомый, есть вал 245 Р1, под две шпонки, вроде как мне на 240 должен подойти, или нет????
Он вроде усиленный......
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Мужики, здравствуйте, подскажите подойдкт ли стартер ст 222 а на мтз 80?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подшипник тот что стоит в маховике должен туго входить на первичный вал или там долден быть какой то зазор? Который стоял развалился купил новый а новый туго одевается на первичный вал тоесть пробовал немного молотком а в старом был зазор хороший тоесть свободно.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
sergey80 пишет:
Не подойдет, ст222а слабый, устанавливается на двигатель Д-21(на Т-25, Т-16) и прорезь под маховик не в ту сторону смотрит. Может ты имел ввиду стартер СТ212а - этот подойдет к МТЗ. Бывает еще СТ212б - этот для Т-40, Т-25 и Т-16.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Роман именно 222 стартер, просто он есть и даром, а родной в магазине и за деньги.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 63 пишет:
Нету в мтз подшипника в маховике.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Михаил Сычиков пишет:
Svv-07 пишет:
Как это нет? укурали чтоли?
Не предусмотрено заводом. Силовой вал крутится на двух подшипниках в промежутке.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
На фото в маховике он имеется.
Кто то поставил,незная, вот и есть.Посмотрите каталог , нет подшипника в маховике.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Может На ЗИЛу стоял раньше или с его коробкой ходил? Там есть ...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Допускаю установку подшипника под автомобиль. Но в тракторе его нет. А заводской маховик под автомобиль вроде не такой. По крайней мере у нас на каре стоит другой маховик под газоновскую коробку.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
В магазе спросили тебе какой подшипник я назвал номер эт говорит мтзовский.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Дмитрий 63 пишет:
С Мтз 1221видимо!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
С Мтз 1221видимо!
За 1221 не знаю, но тут тема мтз 80 (82) .За него и рассказываю.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
С Мтз 1221видимо!
Нет неугадал это чудо сборный агрегат!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
С Мтз 1221видимо!
Лтз-60,с мотором Д -240?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Лтз 60 аб если быть точным вот в таком виде брал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Дмитрий 63 пишет:
почти угадал! а насос какой под геной стоит?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
32 левого вращения через делитель потока.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот тут стоит он.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
thank_you yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
Мотор МТЗовский воткнули, а геморой Т-40 остался, гидравлику с рулевым, не разделили. Конструктора мать иху.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Cергей 36 RUS пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да вот и я думаю что какой-то сомнительный трактор. Плюс МТЗ мотор с водяным охлаждением. Они его взяли себе. А вот какие плюсы в ЛТЗ ? На мой взгляд лучше уж чистокровный Беларус чем этот гибрид.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А на т 40 на боковой вом разве нельзя нш кинуть? Там вроде же он перестаёт крутится только при выжиме сцепления на вом...может и ошибаюсь..
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Дмитрий 63 пишет:
Вот тут стоит он.
Как он поместился или плита маленько другая.Место только под нш 10 на д 240.?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот крышка вот плита. Да мотор мтз а остальное т 40 практически.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
А стартер редукторный помещается?
Там места и под камазовский хватит, пост 22498 на фото видно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Самое интересное то что у меня тоже ЛТЗ-60АБ-10. Но такой стартер подходит по болтам только когда втягивающее смотрит влево вниз. В нормальном положении не подходит. Возможно по причине того что у меня уже не проставка, а полноценный кожух маховика.
Может быть и из за этого. Вот видно плоховато.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Скажите какие распылители хорошие на мтз хвалят язда вроде ток где достать такие.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Стоит на двух болтах нижний не ставлю.
