Откуда может течь сзади распреда?капает только тогда когда работаешь выносным цилиндром,а именно на прессу подъем и опускание камеры.на навеске и на другой линии-все прекрасно.рычаг на распреде крайний левый.при бездействии гидравлики тоже ничего.что там есть?распреду год-он новый.пробок вроде там нет.еслиб корпус треснул,текло бы постоянно.не пойму ничо
"Как раз в тему
Потом долго и нудно ремонтировать ....Вам..."
-Ремонт за счёт арендатора.
Механизатора нанимать боишься а вы в аренду
Не абы кому всё таки сдаю, человек знакомый.
Вот смотри.Сейчас человек знакомый,можно даже друг сказать....Потом у него через день что нибудь сломается-скажет подсунул говно.Или после возврата трактора после аренды у тебя сломается через день-скажешь угробили весь трактор.Не дашь -тоже скажет ганд-он.Вот и решай что делать.Был друг,станет враг.......
"Как раз в тему
"Как раз в тему
так и будет..- к гадалке не ходи..=проходили..
жену отдай дяде а сам иди к б....ди. Дал куму ,сказал если че твой ремонт ( и то им для культивации) , в итоге пускач ремонтировал сам. В прошлом году просит дай сено сгребти скоко стоит заплачу, я просчитал цену озвучил, он - я переговорю со своей в итоге он не взял и неперезвонил - это называеется я его культурно послал.
Подскажите .Сегодня на покосе заглох дижок .Как будто кончилась соляра .Качаю помпой в холостую . Постоял минут 15 , помпа закачала , но из под задней крышки тнвд погнало соляру .Подкачал до упора , завёлся , поработал минут 5-10 и заглох Так , потихоньку доехал до дома . В чём дело , что делать с тнвд ?
Парни подскажите человек интересуется какой толщиной надо ставить паронит на прокладки под переднюю крышку и под тонкий лист между блоком и тонким листом. Унего пропусуаут масло со стороны где нш 10 стоит. Мотор 240
Подскажите какой диск сцепления ставить на мтз 82 (д240)? На резинках или пружинках? Стоял на пружинках, 2 пружинки лопнули. Раскатил чтобы посмотреть состояние сцепления перед сенокосом. Теперь загорелся переделать на стартер, но с деньгами напряг
посмотри клапана на подкачке и на насосе если всё нормально то открути на подкачке посередине большая заглушка под ключ на 32 там большая пружина может лопнуть и будет так как ты пишеш
И правда.. да и лучше двухмассовый маховик ещё скажите.
Ведь менять вал или духмассовый куда проще чем лишний диск даже если он и кака. Хотя если диск не кака то проблем то нет.
Но где-то видел что без демпфера на коробку нагрузки возростают на 30-40%(возможно ошибаюсь).
Но во всяком случае на ауди у умных механиков с установленым одномассовым маховиком и диске без демпферов коробки летят на ура
Аренда с последующим выкупом!!!
металлолома!)))
Механизатора нанимать боишься а вы в аренду![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Коня ,шашку, жену- никому!!!
Была пробка под отвёртку со стороны гидробака.под нее сачилось масло.
А если нету этой пробки?
совершенно верно.так и будет.
с родственниками и друзьями только на рыбалку и еба.....ку,хочешь не видеть человека дай денег в долг.
Пат...
Все неравнодушным, сопереживающим и откликнувшимся большое спасибо.
0,8-1 мм
Подскажите какой диск сцепления ставить на мтз 82 (д240)? На резинках или пружинках? Стоял на пружинках, 2 пружинки лопнули. Раскатил чтобы посмотреть состояние сцепления перед сенокосом. Теперь загорелся переделать на стартер, но с деньгами напряг![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
На валу сталь 45 по крепче чем на ступице диска.
Без пружинок это с полтоса, но там и первичный вал с гибкой муфтой. Фин говорит что диск без демпфера съедает шлицы первичного вала.
Хоть и так но вал меняем из за износа шлицев , или у вас понижающий редуктор шлицы раньше стачивает .
Конкретный подход к делу
ТАРА неплохие диски, сейчас работаю на нем. В запас взял Серпуховский, тоже с резинками
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/foto0456.jpg?itok=1022k4D7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/foto0457.jpg?itok=l68wmdDn)
Благодарю
Подскажите, или может в какой теме обсуждалось. Течет из под рычага газульки. Что там , сальник или резинка?Каков процесс ремонта?Заранее спасибо!
Кольцо резиновое. Мне меняли, когда возил насос на профилактику. Входило в стоимость.
