Добрый день. Купил и установил вот такую штуку на Беларус 82.1. Все ништяк. Педаль легче чем на жигуле . Все вибрации ушли . Привод вома даже на пружинках. 145ый пресс думаю выдержит. Поменял сцепление из того что при долгом трогании под нагрузкой сцепление начинало вести, что аж появлялся какой то шум .С Лепестковым сцеплением шум появляется редко. Все зазоры убрал, выжимной новый, вилки выключения новые. Вот теперь думаю, что могло напоротся в промежутке? Кто сталкивался?
Кардан монтируется на РК через прокладку.По каталогу на 2 кардана должно быть 4 прокладки. Коллега, Вы сначала определите откуда бежит масло.
день добрый . открутил кардан . с нова только подтяжка болтов . между флянцем и РК прокладка отсутствует , течь видимо как и выше сказанно со шлицов , гайка от руки крутнулась , подтянул , прокладку ели ставить её же размылит между площадками . поправьте не смышлёного если чё не так .
Всем привет.Подскажите пожалуйста,на кочках бегают колёса вправо влево на передке,передок простой,не ведущий,стоит рулевая калонка и большой люфт на калонке,но рулевая хорошая мягкая,даже под куном. КАК это лечится,жалко выкидывать.Заранее спасибо
убрать все люфты в рулевой наконечники в тягах посмотри подтяни и состояние втулок и вала на котором крепится мост к раме и схождение колёс и будет счастье
Маленькая а вот какая была раньше, история умалчивает
кронштейн сектора только торчит в кабине а сам он стоит на крышке моста.посмотрите в отверстие в полике-на кронштейне должен быть рычажок-натягивайте его по не многу и зафиксируйте-но лучше его вообще удалить-проблем будет меньше.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 8910
Не в сети
Заходил: 37 минут 3 секунды назад
FinФИН пишет:
Снял сиденье, приколоченое к доскам сороковке на полике... Залез с фонариком. Между баками кроме гидроцилиндра и серьги фиксатора только чуток грязи
ну значится выкинули до вас этот регулятор.теперь смотрите на распред с правой стороны-с пробочки кл14 должен быть сделан слив в гидробак шлангочком.
: 8910
Не в сети
Залез еще раз. По стечению обстоятельств батя в городе. Попросил его купить мне умную книгу. Может я конечно и перепутал по вечернему, но входы выходы на распределителе вроде один под другим парно. И уж никак шланг от гидроцилиндра не может идти в район насоса. В частности снизу
В общем буду вырубать этот деревянный пол и вскрывать " торпеду".
Да, пока книги нет... Что или для чего идет трубка от рулевого в район (по аналогии с китайцем) тормозов? Она заглушена... Круглые такие выступы из коробки...
это блокировка дифференциала-гидравликой включается-сжимает диски в механизме блокировки.
значит как будет книга, нужно искать управление блокировкой...
управление из кабины тросиком-кран на гидроусилителе с лева-упор рейки(он же кран блокировки)-на нем поворотный ролик.этот ролик вращает золотник крана блокировки.
На коробке что написано Люковское немецкое ? Если да то не дорого у нас спрашивал 26 т.р.
15800 само сцепление. Брал в Набережных Челнах. Диск этот диаметром меньше чем обычный диск. Металлокерамика .
Брал в казани у оф.дилера проминтел агро за 14 с копейками.
Доволен ,мягко ,но есть одно для меня неудобство, болно резко сцепляет, нужно медленно отпускать.
Говорят такой диск маховик быстро жрет. Во сколько обошелся комплект?
У нас такое 18.800т.р (стоило в прошлом году 17), LUK. Опять же по слухам,один купил и не нарадуется,2й говорит уже 2е покупал и на 2 года максимум хватило и разлеталось.
Кстати на первой и второй фотке накладки по разному наклёпаны почемуто
А как иначе на одну пластину их можно приклепать? Сначала те, что на нижнем фото, потом остальные, на противоположной стороне. Одна сторона получается со скрытыми заклёпками.
я всё на китайца собираюсь второй год вкрячить лепестковое от волги...
Если нормально затянуто и периодически проверять, то ничего ей не будет. У нас с завода стоит. С 2006 года. Уже потрепанная ,но еще живая.
не не он-рычажок просто-с назначением которого не разбирался.да-вопрос-а кабина то хоть какая-маленькая или большая?
спасибо , проблема решилась заменой всех 4 болтов и затяжкой . площадки прижались . отработал 4 часа , сухо .
Спасибо, Сергей ! Пока попробую разобраться с тем, что рассказал. Иначе мозг вспухнет При остальных нагрузках...
Всем привет!Вчера вот застучал рабочий трактор , не доехал до мастерской немного , застучали заглох ! Как итог вот
Это не с привычки , покататься и привыкнешь
Может одно из них под ка.
Всем привет. Подскажите почему туго включаются рычаги гидравлики мтз и можно ли как это исправить?
Если у вас распределитель как у меня с гидро замками. то только менять или ставить дополнительный распределитель .https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Если у вас распределитель как у меня с гидро замками. то только менять или ставить дополнительный распределитель ./quote]
https://fermer.ru/node/108106
Добрый день, подскажите можно поставить в кпп мтз 80 вместо полузакрытых 60210 210 подшипники?
Я ставил,4года полет нормальный
