Разобрал задний мост мтз 80 и обнаружил в отложениях масла вот такие 2 ролики. Откуда они?
Не вижу точную длину на штангеле. На ступице ведомой шестерни 3,6 передачи стоят 48 роликов размером 5×44,8 мм, на них сидит промежуточная шестерня 1,2 передач и з.х.
Можете назвать каталожный номер подшипника или указать место на схеме?
они и есть.другие намного меньше и короче
Вот на картинке я правильно указал?
murko пишет:
Я вместо подшипника втулку выточил из бронзы
на мтз 50 и стояла бронзовая втулка в этом месте.но с увеличением мощности двигателя от неё отказались в пользу игольчатого подшипника.вот из личной переписки-
"Мтз-80 1990 г рождения , куплен прошлым годом . Притянут на веревке , вскрытие показало - лопнут корпус дифференциала (вследствие откручено гайки втор вала ) Если короче то замена валов и почти всех подшипников КПП , несколько шестерень .Так же капремонт моста и промежутки ,
Вчера с помощью товарища завели двигатель и проработав около минуты мой конь самопроизвольно включает передачу и прыгает на старый тещин дом lol Правда было не до смеха ,благо сидел в кабине и выжал сцепление, Затем влючил заднюю отехал от дома и проработав опять около минуты- история повторилась .Снял крышку КПП , паук вродь все нормально ,собрал обратно , передачи переключаются нормально но страшно снова заводить .Первое что приходит в голову может вилка не попала в свой паз и шестеренка свободно гуляла по валу ,
Изменения с КПП в место игольчатого подшипника была выточена бронзовая втулка."
-самодельно выточенная втулка прихватывалась на валу и трактор начинал ехать самостоятельно.буквально в мае с этим вопросом общался со мной один участник форума.
murko пишет:
Так и у меня стоит бронзовая втулка, а откуда взялись эти 2 ролика хз. Вот вместо втулки ставится такой подшипник
murko пишет:
Мое почтение уважаемым форумчанам,
К сожеленью так и было ,
К сожеленью так и было ,[/quote]
наш токарь десятки втулок переточил,шестерни ходят меньше.ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ В ТЕПЛОВОМ ЗАЗОРЕ ,СПЛАВ ВТУЛКИ НЕ ТОТ ИЛИ СУХАЯ КОРОБКА
этот подшипник в пластиковом сепараторе ставится относительно недавно.а раньше в промежуток времени между втулкой и этим подшипником ставился набор из иголок что вы выложили выше.вы историю жизни своего трактора и его кпп знаете с самого завода до сиё момента?и можете сказать что никто до вас туда не лазил?
Здравствуйте коллеги.На первых МТЗ-80 на промежуточной шестерне стояла бронзовая втулка свёрнутая с листового материала толщиной 1,5-2,0мм.(Есть книга 1977г.)Также встречал и покупал такое исполнение шестерни лет 5 назад в магазе.При этом для этой шестерни нужна своя ведомая шестерня 3 передачи.Потому что диаметр под промежуточную шестерню иной чем под шестерню под ролики или игольчатый подшипник.
Точно приходилось видеть такую, там действительно разное количество зубьев.
более того-я в 2003году когда трёс коробас на первой своей восьмидесятке в колхозном складе увидал несколько этих шестерёнок со втулкой.взял одну на пробу-но не прокатило-втулка болталась на ведомой шестерне а количество зубов привода первой передачи и з.х. оказалось 23 зуба вместо 26 как на родной восьмидесятовской шестерне-пришлось добавлять иголок к своему комплекту-обычно одну,иногда две влезают свободное пространство.
Трактор у меня недавно, историю его ремонтов не знаю. Наверно раньше стояли ролики и рассыпались, во время ремонта не достали все ролики, а эти 2 ролика "спрятались" где-то. Возможно выточили втулку, она и сейчас в нормальном состоянии
Здравствуйте! В ТНВД есть трубка снизу, дренаж какой-то, выходит она со стороны двигателя (пока насос не снимал). Так вот из нее при работе начала брызгать, на оборотах почти лить. По книжке я эту трубку не нашел(( для чего она и как можно устранить течь. спасибо
Первым делом попробовать заменить подкачку тннд, если не поможет то в мастерскую к топливщику. Трубка это дренаж картера тнвд, чтобы соляра не пошла в картер движки, при такой неисправности как у вас.
Парни такой вопрос. Попросил знакомый помочь с ремонтом трактора. Занят каждый день а тут полтора дня свободных. Причина - грохочет промежуток. Два спеца, он и я. Ни он ни я ни разу промежуток не разбирали. Откатываем движок , снимаем промежуток. Дождик нас поливает. Романтика. Шестерни редуктора, что на коробке обе с развалеными подшипниками. Шарики на дне. УРРРРА ! ОНО!!!! Меняем. Собираем, заводим, ОБЛОМ!!! Как грохотало так и грохочет. Выключили ВОМ совсем ( Переключение 540-1000 в нейтраль.) Стало заметно тише, но прослушивается. Времени испровлять не осталось. Катается так. Благо работа в транспорте и ВОМ не нужен. Но при случае надо повторить. Что может быть и до чего можно доездится??? Трактор МТЗ 80 МК.
доездиться можно до нового средника за 70-80 рублей или новой коробки-при удачном раскладе купите сразу и средник и кпп. шарики все собрали?они могли и в коробку закатиться а там они попадают под паразитку заднего хода и начинается самое интересное-отламывает ухо вала паразитки от корпуса коробки,разрывает шестерню на 3-4 части,заминает шлицы на валу первой передачи и заднего хода,возможно отламывание зубов на шестерне первой передачи.но все это может произойти зимой при холодном масле-лето обычно коробка переживает а с наступлением холодов не вынутый шарик из коробки при ремонте напоминает о себе.
Жалоба
У соседей так и было, лето отработал экс мтз-82 , а с наступлением холодов поехали и приехали к замене средника прежние хозяева не достали 2 шарика и они попали под шестерню полуоси . и развалило средник .
Смещены шлици под сошку
не только-ещё смещены оси вертикального и горизонтального валов на цапфе.
10 лет назад поставил сепаратор и забыл.
правда залил тад 17.
А до этого все помыл керхером и солярой до кристальной чистоты.
Если редукторные, то да, а у заводских головы разные.
БЛИИИН!!!! Парни не ругайте. В теме обращался и мне ответили с фотками, как выглядит включение переднего моста МК. Потерял где!!!!!!!!!
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Благодарю Вас!!!! Успокоили!!!!!! А если серьёзно, что может грохотать????
Алексей, фото было самопала с размерами.
Сань так, а чем этот вариант не подходит . пластина 2 прорези .? Это к Сереге Фину. у него есть и он выкладывал фото .
не у меня нету-только рисунок схематичный.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/36047/fiksator_pvm_0.jpg?itok=3C-exPaX)
